Ителма М73 ошибка p0511
evgen13reg
Всем привет ребята,помогите пожалуйста разобраться в чем дело,прошили ваз 2114 8кл эбу ителма 21114-1411020-12 I317DA02. машина после прошивки завелась все норм,ошибок не каких уехала,через пол дня как сказал хозяин почувствовал поленный запах,отказал спидометр,позже пропал холостой ход,приехала в обратку из ошибок 0511,вернул считанную прошивку результат тот же,как понял сгорел драйвер pxx?нашел подменный блок м73 только Автел 21124-1411020-31 А204Dm53 поставил все норм холостые есть ошибок нет,спидометр так и не работает есть ли аппаратные различия между блоками,?всем спасибо за ответы советы
Если речь идёт о М73 производства Ителмы и Автела, то у них аппаратные различия только в конфигурации процессора, всё остальное одинаково. У некоторых экземпляров есть отличия в канале ДПКВ. В данном же случае аппаратные различия более глобальные, т.к М73 и Январь 7.2 блоки абсолютно разные. Но косяк искать надо не в самом ЭБУ и прошивке, а в проводке. 100% проблема в ней.
13 часа назад, Greys сказал:
спасибо большое буду смотреть проводку
Смотри в районе реле бензонасоса, там жгут привязан к железному каркасу. Режет как ножом, не сразу и видно.
Бывает датчик скорости замыкает, лично разбирал случаи замыкания проводки из-за датчика скорости.
А так как провода датчика и рхх идут в одном пучке, есть вариант оплавления оплетки проводов и замыкания их с друг другом.
И еще, после прошивки, сброс контроллера делали?.
И какая маркировка рхх?
Маркировка рхх не вкурсе,подменный блок поставил все норм спидометр так и не заработал,скорее всего и правда замыкание,буду знать на будущее,мозги перепаял микруху на холостой все норм
  • 2 года спустя...
  • _____ закрыл тема
