evgen13reg 3 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Всем привет ребята,помогите пожалуйста разобраться в чем дело,прошили ваз 2114 8кл эбу ителма 21114-1411020-12 I317DA02. машина после прошивки завелась все норм,ошибок не каких уехала,через пол дня как сказал хозяин почувствовал поленный запах,отказал спидометр,позже пропал холостой ход,приехала в обратку из ошибок 0511,вернул считанную прошивку результат тот же,как понял сгорел драйвер pxx?нашел подменный блок м73 только Автел 21124-1411020-31 А204Dm53 поставил все норм холостые есть ошибок нет,спидометр так и не работает есть ли аппаратные различия между блоками,?всем спасибо за ответы советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Если речь идёт о М73 производства Ителмы и Автела, то у них аппаратные различия только в конфигурации процессора, всё остальное одинаково. У некоторых экземпляров есть отличия в канале ДПКВ. В данном же случае аппаратные различия более глобальные, т.к М73 и Январь 7.2 блоки абсолютно разные. Но косяк искать надо не в самом ЭБУ и прошивке, а в проводке. 100% проблема в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen13reg 3 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 13 часа назад, Greys сказал: Если речь идёт о М73 производства Ителмы и Автела, то у них аппаратные различия только в конфигурации процессора, всё остальное одинаково. У некоторых экземпляров есть отличия в канале ДПКВ. В данном же случае аппаратные различия более глобальные, т.к М73 и Январь 7.2 блоки абсолютно разные. Но косяк искать надо не в самом ЭБУ и прошивке, а в проводке. 100% проблема в ней. спасибо большое буду смотреть проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Смотри в районе реле бензонасоса, там жгут привязан к железному каркасу. Режет как ножом, не сразу и видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Бывает датчик скорости замыкает, лично разбирал случаи замыкания проводки из-за датчика скорости. А так как провода датчика и рхх идут в одном пучке, есть вариант оплавления оплетки проводов и замыкания их с друг другом. И еще, после прошивки, сброс контроллера делали?. И какая маркировка рхх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen13reg 3 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Маркировка рхх не вкурсе,подменный блок поставил все норм спидометр так и не заработал,скорее всего и правда замыкание,буду знать на будущее,мозги перепаял микруху на холостой все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drone 0 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 ЭБУ видит скорость авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
