Orange 5 китай
1 минуту назад, vlad.chipmaster сказал:
а зачем мне искать у меня много разных кальков, на одном форуме у меня полной доступ по свежим калькам досок и аирбеков что если нету я делаю запрос и мне все пересчитывают по иммо есть другое оборудование одних кальков от Iprog хватает пока и то не халявных а которые платные
Признать слабо что был не прав, да?
а кальки можно писать самому там все описано что и как делать можно и в тот лист добавить что уже есть
8 минут назад, vlad.chipmaster сказал:
разговор идёт о железе самого программатора думаю многие захотят в свой китайклон добавить новых обнов и пользоватьсся теми же кальками что и в китайклоне
Вот ты внимательно читал? или так только самого себя слушаешь?
Даже в том листинге который я выложил есть проверка версии оранжа.
Обновив версию ПО часть кальков может перестать работать.
не спорю согласен
но речь идет не о кальках а о самой базе
я занят сейчас обновой самой базы китайклона  до кальков потом доберусь
не спорю согласен
Вернулись к тому с чего начинали. :)
Если обновлять, то нужна новая фулл версия не уступающая по активным модулям клону, которой нет.
3 часа назад, vlad.chipmaster сказал:
У меня 2 оранжа 1.34, на одном из которых "потух" светодиод.
Принципиально не покупал проц за 80 баксов и отложил этот программатор до лучших времен.
а что мешает взять припаять второй проц на ориг и обновить? :-)
17 минут назад, dec123ua сказал:
В смысле вторым этажом что ли? :)
а где там второй юсб я что то не увидел в даташите второго один есть а второгоне вижу там jtag USB и TX RX
13 минут назад, vlad.chipmaster сказал:
Да сам порт усб 1, давно читал и уже подзабыл как там, не правильно написал.
Вот о чем речь.
The Boot Program integrates different programs permitting download and/or upload into the
different memories of the product.
First, it initializes the Debug Unit serial port (DBGU) and the USB Device Port.
SAM-BA™ Boot is then executed. It waits for transactions either on the USB device, or on the
DBGU serial port.
мне вот интересен вывод 55 он используется при обновлении или нет
3 минуты назад, vlad.chipmaster сказал:
Почему именно 55ый?
Там таких выводов с хожим назначением штук 10 если не больше.
6 минут назад, vlad.chipmaster сказал:
55 стирает флеш память
Стоп, ты о каком сейчас процессоре говоришь?
15 часов назад, vlad.chipmaster сказал:
atmel который в оранже
вот это
datasheet.pdf
Да уже нашел что ты имеешь ввиду.
Не ну можно конечно разработчикам было заморочиться использовать какой то внешний драйвер для того что бы задействовать 55 пин на стирание.
Но зачем это нужно когда у процессора встроенный Fast Flash Programming Interface, процессор отправляет команду и уже интерфейс сам работает с флеш.
ну незнаю мало ли типа как защита проверка на серийник если в черном списке то проц сносит все и получаем кирпич
Мне вот интересно другое, задействована ли защита на чтение\запись на отломе.
Через какой все же интерфейс даже если стоит защита можно считать\перезаписать.
Стереть то можно наверняка даже закрытый или уваленый проц, вот только что туда записывать.
Тот же оранж 5 поддерживает этот процессор. Может можно так же как с икспрогом  одним программатором другой программатор перезаписывать если isp не закрыто. Да исходя из диаграммы усб порт не имеет двухсторонней связи с процессором и запись флеш осуществляется через SAM-BA и Fast Flash Programming Interface .
ага это и интересно мне тоже
через юсб точно не получиться так как он только может для записи или отладки работать
в этом случае
Если в работе наметится хоть какой то спад, попробую рабочим оранжем уваленый оранж почитать :)
главное посмотреть есть там защита или нет
а я попробую дернуть прошивку с оригинала правда не знаю пока чем
14 часов назад, vlad.chipmaster сказал:
Ну так уваленый оранж это не совсем отлом уже.
Какие там лок биты стали задействованы, когда он "нюхнул" оригинальный софт это вопрос без ответа.
Ну будет чистый проц который можно перезаписать и даже если будет что в него записать, что с того?
Все равно получится клон 1.34, а что бы получилось что то другое  это по сути надо заново ломануть оригинальный оранж. В общем не вариант ни разу.
По мне так хотя бы научиться восстанавливать, а придет время появятся и более свежие версии.
так то да согласен но хотябы китайклон востановить можно было бы после увала
