Orange 5 китай
Спасибо уважаемый Leks!
Все верно, те же показания, дорожка была перебита, кинул проводом. На F9212 3,6,7 контакты пустышки ?
что это за ошибка Р0, куда копать ?
2 часа назад, Cops1 сказал:
До апгрейда запись и чтение работали?
До апгрейда человек схватил обновление
Про обновление понятно не он первый не он последний. Если до обновления с прогером ничего не делали и он работал то проблемма либо в плохой пайке контроллера либо в оторванных дорогах при замене контроллера.
до обновления прогер работал, 3 раза проверил пайку. шевелил, все припаяно хорошо. Меня смущает, что на upd78F9212 оторвались 3,6,7 площадки, пытался расковырять вглубь, в стороны ничего не нашел, подумал пустышки. Поэтому прошу народ глянуть, позвонить, куда идут
смотрю на U19, U18, U8, U7, диодной прозвонкой, падение напряжения на ногах практически одинаковое
U19
1 0.380в, 2 0.680в, 3 0.680в, 4 gnd, 5 0.380в, 6 0.690в, 7 0.615в, 8 0.380в
U18
1 0.380в, 2 0.705в, 3 0.705в, 4 gnd, 5 0.380в, 6 0.705в, 7 0.705в, 8 0.380в
U8
1 0.380в, 2 0.667в, 3 0.680в, 4 gnd, 5 0.380в, 6 0.705в, 7 0.223в(идет в диод DN4), 8 0.380в
U7
1 0.380в, 2 0705в, 3 0.705в, 4 gnd, 5 gnd (сидит на земле) , 6 0.705в, 7 0.705в, 8 0.380в
В момент подачи VCC на всех 4х микрухах появляется VCCA, VCCB, DIR = 3.1в, только на U7 A1,A2,B1,B2 = 3.1в, на остальных A1,A2,B1,B2 по нулям
В 12.12.2024 в 15:01, lexus_bmw сказал:
Если плата на Оранже не трёхслойная, то никуда не идут. Я на своём смотрел через лампу на просвет, в районе этой микры всего два колодца было, они шли точно не на эти пины. А сверху тоже в округе ничего не звонится с этими 3-мя пинами.
спасибо за помощь уважаемый Leks! У вас  U19, U18, U8, U7 так же ? значит и мои должны быть живы-здоровы
1 час назад, lexus_bmw сказал:
На своём я это не проверял, но если Вы про SN74LVC2T45 то этот транслятор уровней напряжения нужен так как AT91SAM7X256 требует себе 3,3 вольта питания, соответственно и её порты выдают те же 3.3 вольта. А для того чтобы можно было писать, к примеру, 5 вольтовые микросхемы стоят эти трансляторы уровней. То есть  VCCA и VCCB не всегда должны быть одинаковые, это зависит от того с какими микросхемами работаете. А1, А2 и В1,В2 одни ведут на порты AT91SAM7X256 другие на разьёмы подписанные МТ и SE. Так как обычно для перевода микросхемы в режим программирования требуются чтобы какие-либо сигналы были в логической единице, то по умолчанию программатор уже при включении питания выставляет сигнал V10V-High (приведен в качестве примера). Именно поэтому вы на U7 видите A1,A2,B1,B2 высокими, а на других микросхемах низкими. Ошибка Р0 говорит о том, что надо прозванивать пин P0 SE-разьёма. Он так же должен прийти на какую-то UХХ. Как только нашли нужную A1 или A2 или B1 или B2, встаете мультиметром на противоположный пин (например, если сигнал пришёл на А1, значит Вам нужно замерять сигнал на В1). Потом запускаете программу Orange5 ->tools->pin tester и ставите галочку возле сигнала 0. Если у Вас появилась логическая единица на мультиметре, значит всё нормально, управляющий сигнал с контроллера приходит. Если появился и сразу исчез, значит пин на контроллере либо сдох либо непропай. Ну как-то так.
спасибо, последовал вашему совету, нашел, приятно иметь дело с компетентными людьми.
5С38 нельзя использовать с 1.40 софтом?
Всем привет!
Благодаря вашим советам давно в корзине на Ali лежит Orange 5 Super Pro 1.36/1.40 с серийником CDEC. Спасибо!
Но сейчас все чаще обсуждаются  1.38 с серийником 5C38 и 1.42 с донглом и серийником 5C38.
При условии что цена +- сейчас одинаковая какой вариант рекомендуете к покупке?
То что год назад Ромарию и вы рекоменловали CDEC - большое спасибо! Но возможно за год что-то поменялось ))
7 часов назад, rosheko сказал:
Этот берите!
1 час назад, ZLaman сказал:
Этот берите!
Процитировали два варианта.
Не московским понял )
Брать 1.42 с донглом и серийником 5C38?
9 минут назад, rosheko сказал:
Опечаиался
*Не совсем понял )
Почитал внимательно еще раз Ромарио.
Где последние несколько месяцев все рекомендуют то же что выше порекомендовал Иван - серийником 5C38 с донглом с версией 1.42.
На всякий случай процитирую Ромарио здесь для тех кто будет стоять перед таким же выбором.
Цитата
𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝟓-𝐑𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 🤝
Ребята v1.42 это только серийник 5C38 он же v1.38 только с донглом.
А  1.42  это китайская версия программы в которой отломали все что можно открыть в оригинале на сегодняшний день, это проверено.
Но не забываем что в оригинале не возможно купить все модули на один серийник и в оригинале существует максимальная оригинальная версия 1.40
𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝟓-𝐑𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 🤝
5C38 нужно брать, самый заряженный
Бюджет на али это v1.38
Топ на али v1.42
Оригинал не советую
Пожалеете
20 часов назад, rosheko сказал:
Именно его и берите, это лушее что есть на сегодняшний день
  • 2 недели спустя...
Приветствую стыкнулся с процом M3062LFGPFP (М16)
Пишут Оранж5 читает и пишет
В списке не нашол такой ?
серийник А021
Заране спасибо
Нет в списке пункт папка RENESANS можно ли добавить ,
Существует ли установочный диск для (а021) с разширtным списком микросхем и где купить или скачать ?
Как скачать последние версии software , чтоб добавлять хоть конкретную микросхему ?
Скачал софт на версию v1.34  1.36  1.38
файлы микросхем нужных добавлять есть с чего ..
вопрос если подключиться  програматором (а021)к софту 1.36 что будет ,?
И ещё остался вопрос софт 1.34 с индексом 2 есть ли там папка Renesan точнее процы М16с
Спасибо
подключаться и обновлять не рискую
наверно попал
забыл отключить програматор , запустил програму версии 1.36 , 2 сек прошла шкала изменение конфигурации теперь мая программа не проходит тест
Ошибка  Р0  Р1  Р2  Р3  Р4  Р5  Р6  Р7
можно ли ещё чтото зделать ?
Заранее Спасибо
Кто может перепрошить проц или брать другой оранж
Обновляться нельзя было. Если вдруг такое произошло нужно было во время обновления дёрнуть шнур usb. У китов есть в продаже процы на А021 Серийник. Ну или брать набор для обновления 1.38. Прошивку Вам никто не даст если она есть у кого.
Понял  Определился обычный 1.36 серийник 38CD ОБНОВЛЯЕМЫЙ !
Калек не нужно , в асновном процы моторола и ренесанс (стиралки) стыкаюсь
Цена около 100 S набор для обновления такая же сума .
Альтернатива можно ещё подумать . серийник 5с38 тоже обновляемый
Лицензия МОН8 уже как будет так и будет
А021 (2015 год ) очень малый список процов не устраивал ..
1.36 тоже обновлять нельзя. При обновлении активируется счётчик и через некоторое время прогер не определяется в системе. 5C38 честно обновлять не пробовал.
Всем привет! Фото прибора на оценочку. Еще вопрос. С лицензиями все норм или нужно что то делать? Прибор только пришел.
