Европейка, 2006 год. Одновременное присутствие обоих ошибок. Все источники в нете твердят о необходимой замене соленоидов SLT и S3. В моем случае был заменен гидроблок в сборе. Ошибки остались. Был ли в практике у кого косяк с ЭБУ?
Так какие именно ошибки?
Ну вон же, в заголовке, P2714 и P0761. Если бы вместо последней была бы 0751 и горели бы VSC и CHECK, то понятно, ЭБУ хочет программироваться. Но этот случай вроде не подходит под TSB
Где можно достать прошивку? Качал как то с одного сайта, но там нет на этот блок. А сканер сам предлагает прошить только из того что есть.
Ну та и прошей тем, что прибор предлагает. Только диск рефлеша свежий поставь.
Вот последний, который у меня есть
TOYOTA LEXUS SCION CUW.t2866913.rar
Спасибо, попробую.
  • 2 месяца спустя...
В моём случае была разобрана коробка и найдены сожжённые пакеты, раз сняли гидроблок почистил,поставил проехался опять выскакивает теж самые , скинул гидроблок клапана в стружке.  Только после вскрытия увидите . Клапана проверяются у СЛТ клапана сопротивление 15 Ом, у остальных четверых по 5 Ом.
Может тема уже прошла написал чем сталкивался.
  • 1 месяц спустя...
на тойотах и лексусах, довольно таки частенько горят эбу по управлению соленойдами...
  • 2 недели спустя...
В моём случае обошлось. По схеме проверил был манаул. Блок управления акпп.
  • 3 недели спустя...
Из 10 проблем с коробами ни разу не встречали проблем с ЭБУ. Ни на полноприводных, ни на заднеприводных.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите как решили проблему?
  • _____ закрыл тема
