Couragebaku 26 Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Европейка, 2006 год. Одновременное присутствие обоих ошибок. Все источники в нете твердят о необходимой замене соленоидов SLT и S3. В моем случае был заменен гидроблок в сборе. Ошибки остались. Был ли в практике у кого косяк с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Так какие именно ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Так какие именно ошибки? Ну вон же, в заголовке, P2714 и P0761. Если бы вместо последней была бы 0751 и горели бы VSC и CHECK, то понятно, ЭБУ хочет программироваться. Но этот случай вроде не подходит под TSB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewalex 15 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 А как ведет себя авто? Думаю, что обновить софт свежим рефлешем не помешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Где можно достать прошивку? Качал как то с одного сайта, но там нет на этот блок. А сканер сам предлагает прошить только из того что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewalex 15 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Где можно достать прошивку? Качал как то с одного сайта, но там нет на этот блок. А сканер сам предлагает прошить только из того что есть. Ну та и прошей тем, что прибор предлагает. Только диск рефлеша свежий поставь. Вот последний, который у меня естьTOYOTA LEXUS SCION CUW.t2866913.rar Couragebaku 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 Где можно достать прошивку? Качал как то с одного сайта, но там нет на этот блок. А сканер сам предлагает прошить только из того что есть. Ну та и прошей тем, что прибор предлагает. Только диск рефлеша свежий поставь. Вот последний, который у меня есть Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 В моём случае была разобрана коробка и найдены сожжённые пакеты, раз сняли гидроблок почистил,поставил проехался опять выскакивает теж самые , скинул гидроблок клапана в стружке. Только после вскрытия увидите . Клапана проверяются у СЛТ клапана сопротивление 15 Ом, у остальных четверых по 5 Ом. Может тема уже прошла написал чем сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik111 4 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 В моём случае была разобрана коробка и найдены сожжённые пакеты, раз сняли гидроблок почистил,поставил проехался опять выскакивает теж самые , скинул гидроблок клапана в стружке. Только после вскрытия увидите . Клапана проверяются у СЛТ клапана сопротивление 15 Ом, у остальных четверых по 5 Ом. Может тема уже прошла написал чем сталкивался. на тойотах и лексусах, довольно таки частенько горят эбу по управлению соленойдами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 В моём случае обошлось. По схеме проверил был манаул. Блок управления акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uanvar 2 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Осмотрите соединение между блоком клапанов и ТСМ, возможно ушли контакты..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 еще бывает помогает пропайка эбу , особенно рав4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greksochi 1 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Из 10 проблем с коробами ни разу не встречали проблем с ЭБУ. Ни на полноприводных, ни на заднеприводных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 230 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Подскажите как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
