dimaka_ua 126 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Пока что оригинальным )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 2 минуты назад, dimaka_ua сказал: Пока что оригинальным )) Во во На этих блоках в буте читается и пишется фулл же, и если надо записать другие калибры в буте перед этим их надо вклеить в родной фулл я для восстановления родной прошивки использую одис инжиниринг, далее трепанация и бут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 43 минуты назад, Makson4eg сказал: Можно по подробнее каким кесом этот блок по обд делается? я его по обд не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Т.е ты взял фулл от другого блока и загнал его через бут в свой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Дак так нельзя делать, там у каждого блока своя прошивка уникальная, ведь даже флэшер предупреждает что внимательно заливайте только родную прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 3 минуты назад, Makson4eg сказал: Дак так нельзя делать, там у каждого блока своя прошивка уникальная, ведь даже флэшер предупреждает что внимательно заливайте только родную прошивку. почитай первый пост там описано что я делал.Я вместо чипа лил оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 дак оригинал с другого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 да. но подправленый. файлы в первом посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 А не подправленный выложи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 vitkos выкладывал на первой странице VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 2000 16v TDI 102CV 03L906022CC_7529.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Смущает канешь разница с 07fe60, особенно нули в прочитаном тюне интересно кто-нить пробовал залить фулл с одинаковым софтом но с разных блоков, и потом восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 ради интереса сделай и скинь свой вариант по возможности праверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Попробуй, но мне кажется флэшер не корректно считал тюн, не должно быть в той области нулей WinOLS (VWcsk (cskhhhh) as (All elements) - 510319).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 5 минут назад, Makson4eg сказал: Попробуй, но мне кажется флэшер не корректно считал тюн, не должно быть в той области нулей WinOLS (VWcsk (cskhhhh) as (All elements) - 510319).rar читал дважды кесом и галетой пред записью, файлы одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 Эти нули появляются если в винолсе посчитать контр сумму с Extended RSA correction, походу до тебя этот блок мучали мппсом, ты пробовал залить старый тюнь, вычитать его и сравнить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 23 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2016 2 часа назад, Makson4eg сказал: Смущает канешь разница с 07fe60, особенно нули в прочитаном тюне интересно кто-нить пробовал залить фулл с одинаковым софтом но с разных блоков, и потом восстановить? пробовал залить вообще не то, но при условии полного бэкапа бэкап поднимал к исходному положению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 24 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Народ дело не в прошивке ,было электронное повреждение бут пина. Блок вастановлен.Всё заработало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 2 часа назад, Ratomka сказал: Народ дело не в прошивке ,было электронное повреждение бут пина. Блок вастановлен.Всё заработало . А что именно сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratomka 70 Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 перекомутировали на проце бот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma 0 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 привет всем ,такаяже проблема как и у топикстартера,фольцваген крафтер 2.5 EDC17CP20-2.39 076906022G,ДО МЕНЯ КТОТО ЕГО УЛОЖИЛ вообщем ситуацыя один в один читается блок без бута но на диагнозу не выходит.прошу помощи по востоновлению бут пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 37 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 В 22.05.2016 в 22:52, Denis36 сказал: Машину завёл? если нет подскажу в чем дело, на днях сам увалил EDC17cp14, тоже не выходил из бута, пришлось разобраться в чем проблема думаю, что всем будет интересно. Поделитесь, если не сложно. Можно в ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma 0 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 померил напряжение на буте 2.1 вольта.с массой не замыкает.процессор греется 45 градусов. чяс подключен с питанием на столе. померил напряжение на буте 2.1 вольта,поидее должно быть 3.3 вольта!процессор греется 45 градусов,чяс блок под питанием,потребляймость 275 милиампер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Если не сложно подскажите в лс как исправить такую же проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg100orel 0 Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 A Kess 5.017 по розетке , или в буте К-tag 7.020 кто нибудь пробовал делать этот блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
