Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 20 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Т.к. Нигде ничего не нашел по этой проблеме,решил поделиться кому нибудь да пригодится. Приехала Mazda Premacy 2000 г. после замены коробки не работает спидометр.После поисков выяснилось: На одном годе выпуска разные комплектации. На одной скорость и одометр берется С ABS на другой с датчика на коробке. На той модели где с коробки все понятно. НА комплектации где счет идет с ABS на коробке стоит заглушка точь в точь как датчик скорости, только без контактов, а под заглушкой нет зубов для счета и даже если поставить датчик вместо заглушки не поможет. Так как в сети не нашел мануала, не нашел где именно стоит датчик и что за беда, делюсь информацией машина старая коробки меняются, кому то мое описание поможет.Коробка оказалась с заглушкой на которую не посмотрев одели фишку визуально вроде все хорошо. а вот и нет.Так же из-за отсутствия скорости в коробе мигает HOLDПрикрепляю фото расположения датчика на деффиринциале после коробки.Сейчас думаю как переделать чтобы брало счет скорости и odo с ABS. Если есть у кого мысли поделитесь буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 90 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 а если взять сигнал с датчика абс и добавить схемку, типо делителя частоты (расчитать необходимые параметры скорости вращения во формуле окружности), и все это просто повесить на провода датчика скорости. по времени вроде как не больше двух часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Проще искать другой абс - ничего по проводке делать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женек sh 0 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Подскажите с проблемой разобрались, если да то как? У меня та-же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Алекс112 Опубликовано 11 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2016 Мы так вышли из ситуации: в разъёме на АБС провод выхода сигнала скорости отсутствует. Соединили АБС с блоком управления, сигнала с родного АБС нету. Другой АБС быстро найти не удалось. Сняли со старой коробки гребёнку датчика скорости и к токарю, выточили переходную втулку для гребёнки на привод, распилив её одели на привод и прихватили сваркой на фото датчик стоит не правильно, так не работает. Повернули датчик скорости разъёмом к блоку и всё заработало как надо, но пришлось удлинить провода. Всем удачи! может кому нибудь пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
