Не кодируются форсунки на Виано
Всем доброго времени суток! Появилась проблемка в мерседес виано w639 2008 года выпуска. Примерно месяца 2 назад приехал человек на диагностику с жалобой на плохой запуск и тд. Машину приобрёл недавно в Московском регионе и пригнал в Екатеринбург. Поездил недельку и началось. Проверили форсунки в сервисцентре и поменяли на контракт, не прописывали. Приехал ко мне, я их прописал, всё было нормально несколько дней и опять топливо пошло в обратку. После хорошего разговора с сервисом деньги вернули, купили новые оригинал и всё-прописать не могу, адаптации проходят, тесты проходят, прописка нет. Решил глянуть на прошивку и тут беда, кесс увидел только иденты по 69 протоколу, там 1037508950 от спринтера. Вопрос- блок шитый? глюк блока? блок меняный? Кто что подскажет? Клиент на вскрытие не согласен.
А кесс флешь не может прочитать? Может стоит другим программатором прочитать.
кесс не читает, галета тоже    ID ERROR
Пытаюсь уговорить через БДМ-упирается. Начитаются фигни про вскрытие, работать не дают, результат просят
1 час назад, dimon75 сказал:
Обычно клиенту нужен результат, а здесь упирается. Гнать его поганой метлой нужно! Лично мое мнение.
Так то всё правильно, но хочется понять, что приключилось. В первый раз я ведь их прописал. Поставили новые и всё, ступор
Неделю назад 211 авария по неддодуву.В требуемых при 2500 об. хотел 3800.Заливка стока починила авто.
6 часов назад, nawwizard сказал:
Кроме чтения флеш есть способы отличить модифицированую прошивку от оригинальной ?
23 часа назад, Dieselmann сказал:
По моему опыту - нет. При чиптюнинге идентификатор не меняется.
2 часа назад, Dieselmann сказал:
Спасибо.
  Для СПАСИБО кнопочка зеленая есть.
В 28.04.2016 at 04:53, dimon75 сказал:
Через неделю снова ждите в гости )), поменяйте коды местами, может криво буквы вводите...
Первый комплект форсунок были контрактные,cтавили в сервисе, сейчас человек сам купил оригинал. Коды вводятся правильно
Склоняюсь к тому, что прошивка правилась когда-то
А не рассматривайте вариант того, что клиент до этого мог быть у 'горе' мастеров и ему софт прогнали через ecusafe, Volta. У меня такое было. А не хочет вскрытие блока - значит что-то там не то и он об этом знает! ИМХО
  • 1 месяц спустя...
Продолжим борьбу за истину. Клиент проболелся и решил добить дело до конца. Прошили стоковой прошивкой, но вопрос-может ли в виано стоять блок от спринтера со своей прошивкой? Блок вот такой  A 646 150 67 72. И почему старом не видится коррекция форсунок?
Проверить блок по epc, если подходит пролить ведьмой нужный софт. Кессом льются только калибры, а ошибка может быть в самом софте. На спринтере была проблема после кривого тюна, отключил старухой кодировку датчик воды топливного фильтра, повисла ошибка eeprom и просил сделать scn кодирование. Сделал онлайн scn, не помогло. Пролил ведьмой софт и все заработало.
  • 5 месяцев спустя...
А какой фирмы стоят форсунки? Если Delphi то замена только комплекта, если Bosh то можно и по одной. На счет привязки форсунки, могу сказать только что это надо делать оригинальным софтом или Ведьмой, другими программами лучше не лезть.
хоть и руками в вин хексе можна править  кодироврочки  , так же как вин , пин и шмин  ,так что учите товарищ мат часть
  только без обид
