Фокус 3 Синхра
angelferrum
Фокус 3 2013 года Ключ простой. МКПП. Заменил БСМ / АБС Помогите повязать. История такая. Перепутали полярность, и долго прикуривали... предохранитель остался целым, в БСМ улетел кан и оч много чего (проц жив) в АБС дажеж проц обуглился.  Заменил БСМ (через оранж5 залил из старого бсм в новый. брелки ожили), далее перелил ЕЕПРОМ из старого абс в новый. Все вродебы хорошо, но что-то пошло не так. Стартер не крутит и висит ошибка в БСМ не проведена начальная адаптация.
ПРошу платной помощи
927 278 3806927 278 3806
Skype angel_ferrum
Ошибка В БСМ U2100
Справился?
Пока что нет. По очереди собираю мертвые блоки, как оказалось rcm - srs тоже труп
Ids vcm есть?
23 часа назад, romsereb сказал:
Ids vcm есть?
Да есть, договорились, что вечером будет помогать человек онлайн. Софт он уже предоставил
  • 3 недели спустя...
Вопрос решен. Во первых нельзя из BCM оранжем переливать p-flash ... только Датa и ееp. Эпопея закончилась покупкой VCM2 и повязкой онлайн. заново все повязали, удалили ключи и привязали. Онлайн осуществлялся по стем с виртуальной машины. очень удобно.
В 21.05.2016 at 12:52, angelferrum сказал:
Привет,можно в лс по подробнее как привязать прописать блоки на фф3 авто после ДТП замена эбу,нужен оригинал vcm?или всеже можно и клоном,заранее благодарю
В 24 мая 2016 г. at 10:21, evgen13reg сказал:
Клоном можно. пишите в скайп, напишите телефон, я позвоню.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 23.03.2017 в 13:50, check74 сказал:
Я делал синхру и привязывал ключи прибором F100 от OBDSTAR все прошло на ура менял BCM и PCM
Есть тоже такой приборчик так он же только ключи ложит каким макаром синхру подтянул?
В 31.08.2017 в 14:08, dian80 сказал:
БСМ не проведена
На фф3 инцилизация блока онлайн разве форскан делает?
В 25.05.2016 в 12:26, angelferrum сказал:
Какой версией  IDS привязывали блоки?
  • 1 год спустя...
Приветствую всех!
Имеется авто с аналогичной проблемой
Ford Focus 3 2.0 2012 МКПП ключ обычный ЭБУ MED17
В моторном ошибка P161B ошибка данных иммобилайзера.Так понимаю слетела синхра
Ищется помощь в привязке по удалёнке
Возможно ли сделать через прогу PATS Writer? Год назад привязывал ей BCM по тимвьюеру
Или только VCM2 сейчас?
Первый раз слышу , чтобы на ff3 синхра слетала.. а в bcmi и abs есть коды?
Тогда привязка и все..
23 часа назад, avtolecar сказал:
Приветствую всех!
Можно по удаленке
22 часа назад, romsereb сказал:
В сервис куда притащили авто с не рабочим АБС машина уже не заводилась
я предположил что хозя умалчивает что чужой ЭБУ
Утверждает что после замены АБС на бу и манипуляций с форсканом машина перестала заводится
По факту висит ошибка в моторном P161b
За что купил за то продал...
20 часов назад, Ol231 сказал:
Если это тот же автор, то на соседнем форуме он писал что заменен ABS.
На соседнем сайте аутобк я кидал тему по этой машине.Также про АБС написал
Все верно без родного ABS не будет запуска или синхри его
Проблем нет..давай пропишем бу АБС по удаленке. Маякни на ватсапп , когда соберёшься. За 1500 р сделаем.
Всем спасибо!Авто завёл только что!
Записал конфиг.По удалёнке bachram помог
