Рено меган 2 не заводится
Всем привет ребят помогите разобраться с меганом 2 не заводится стартер крутит  мигает красная лампочка иммобилайзера на щитке искры нет. думаю что иммобилайзер или ключ тупит как узнать код разблокировки иммобилайзера?
Зажигание включается? Есть чем ее смотреть? Что говорит диагностика касаемо статуса ЭБУ? Могу ошибаться, но если стартер крутит, то похоже что  синхра свалила.
3 минуты назад, matrix_system сказал:
сканер  к эбу подключатся не хочет
а сканер я подозреваю- ELM327?
нет delphi ds150  китай возможно причина внем в эбу он не подключился смог только к приборной панели
пробывал сканматиком 2 он подключился к эбу ошибок там не было хотя не факт
11 минуту назад, Vitas777 сказал:
зажигание включается
Проводку, питание проверь
В БЗК на белом проводе в 4 пиновом разьеме  есть +12 ??? если нет то подай напрямки
3 часа назад, matrix_system сказал:
Ключ в блоке видишь? Там смарт или обычный ключ:?
В 19.04.2016 at 19:09, matrix_system сказал:
если слетела синхронизация что делать?
Добрый день.  Если так ,то отдайте  СВОЁ авто специалисту, который знает, что в таком случае нужно сделать. Только не говорите, что спецами не рождаются,у вас на лбу написано, что вы клиент.Вы даже тему правильно оформить не можете. Коллеги тут 2 дня гадают какой в авто ключ.
27 минут назад, matrix_system сказал:
там ключ карта
Давайте больше показаний по иммо . Вам в любом случае искать человека который вам пропишет ключ если вы найдете смысл тут флудить в теме? Те кто пишут ключи знают где найти пин и все остальное пустой разговор. Либо конкретизируйте что вам надо либо GB
