Доработка железа CarProg
Couragebaku
В 26.12.2019 в 21:20, Aleks_0711 сказал:
Вроде не было.Dump+program for JTAG.rarRework CP.rarProgram+KG.rar
Продолжение.Dump+project for JLink.rar
Program Original 8+9+10.rarНу и последний штрих.
привет в личку можешь закинуть? пока мал чтоб скачать. А восстановить Carprog и доработать нужно.
Тему всю перечитал.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 780
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 11.05.2017 в 11:14, vlad195 сказал:
чистых валом у меня , только писать туда нечего. в природе существует прошива без криптоепрома под 10.хх версию, правда за деньги . если интересно толкну в нужном направлении.
толкни! Будет интересно.
В 05.03.2020 в 08:49, Keyseyf сказал:
чего тут толкать то. этим прибором занимается только один человек, serg2000 с кархелпа. и прошивка там уже 12.хх и приборы там есть его разработки carprogPRO
Добрый день.Помогите разобраться что нужно доработать с прибором.При тестирования пишет ошибка  Pin 5 ERROR-(short to+5V) а D1  тест всо ок .Ешо не прошивал .Читал разные темы но точно не определился
Фото прибора, вроде детали не перепутаны
В 31.01.2020 в 11:11, proletar сказал:
Парни включился счетчик кто сможет помочь и доработать Так вроде все работает еепромины читает только кольцо не работает.Кто возьмется прошить и доработать.
Обратитесь к Володе `AVA`, viber +79697788671. Он как раз этим и промышляет.
  • 2 недели спустя...
всем привет. карпрог не видит адаптер а1 через внутренний тест. питание подал карпрога диод горит. говорит A1 no detect. где найти распиновку самого шнура от карпрога до платы а1?
14 часов назад, psyper сказал:
image.jpgПервый пин на фишке к А1 черный,10-белый.
Отсутствие возможности произвести тест адаптера D1 и отсутствие связи с ЭБУ автомобилей Opel по CAN шине является следствием проблемы в прошивке Carprog с серийным номером 081105CAR001773I. Для решения данного вопроса достаточно произвести обновление версии флешера Carprog.
Достаточно часто возникает вопрос неработоспособности адаптера A1 из-за неправильного расположения электронных компонентов в адаптере. Для решения данного вопроса достаточно произвести доработку адаптера A1 согласно следующих рекомендаций:
19 часов назад, ayrattaziev72 сказал:
все так же заказывал 1093 версию не онлайн. после перестал он читать епромки перестал видеть адаптор а1. хотя до перепрошивки я читал писал им епромки 95е и 24 только в путь. заказал у китов сам юнит без шнурков 821. приедет доработаю прошью))) видимо у весии 1093 что не так с самой платой.
интересно когда киты отломят а1+)
Здраствуйте, может к тото подскажет карпрог доработаный lib myko программа 8.21 русиф. надо прочитать mac7242 srs mazda6,ошыбки читает без проблем а при чтении епром ошыбка read eror. Как я понял карппрог не может загнать проц в бут режым а если загнать в бут с помощю iprog+ типа читаем проц а как только начинается чтение отключить iprog, но не отключать питание от блока srs, подключить carprog то чтение происходит на ура дамп адекватный запись тоже проходит вопрос проблема carproga по железу или программа? Возможно к тото в курсе?
В 15.04.2020 в 22:23, service198 сказал:
Carprog дорабатывали или нет?
3 часа назад, MadGeneral сказал:
Да дорабатывал я написали
Доброго времени суток.А может кто-нибудь прозвонить кабель ford\volvo can? Столкнулся с такой проблемой - пытался прочитать флеш на xc90,а карпрог говорит проверьте питание,начал прозванивать кабель, а там ни 16 нога(+) не звонится ни 4и5 (-) тоже нет....Заранее благодарен.
12 часов назад, dimbo сказал:
obd  в машину 4й звониться на 4й
5=5
и все остальные не звоняться!
23 часа назад, palsw сказал:
5=5
СПАСИБО,значит будем снимать щиток,через диагностику не хочет
Ребята привет! Столкнулся с carpass на опеля, вспомнил, что давно покупал carprog, но не было времени его допиливать. Вскрыл carprog и увидел, что логика норм, шоттки стоят, заказал j-link, буду шить. Но есть один момент, сколько не гуглил такого проводка не видел, подскажите пожалуйста, что за доработка такая?)
Вот остальные фотки
Здравствуйте, благодаря этой теме carprog прошил удачно, работает на ура но вот не вижу где прячутся оставшиеся токены и при каких условиях списываются т.к. вроде бы их 500 должно быть.
6 часов назад, manjac сказал:
какая прошивка у вас?
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться. Получил прибор, логика правильная. Тест 1 не проходит, ошибки +5v. Поменял на техас hct125d, ошибки остались. Заметил что при тесте сначало ошибки 1,7,8 pin, если еще раз жму тест, то ошибки по другим пинам.
В 05.06.2020 в 12:27, Leha33 сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться. Получил прибор, логика правильная. Тест 1 не проходит, ошибки +5v. Поменял на техас hct125d, ошибки остались. Заметил что при тесте сначало ошибки 1,7,8 pin, если еще раз жму тест, то ошибки по другим imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48imageproxy.php?img=&key=8a248c8ba7f63a48пинам.
Смотри в сторону логики, а так трудно сказать мало инфы, читай тему с начала там все есть, и как проверять и что за что отвечает, и как устранять, свой починил с помощью этой темы. Удачи в ремонте, и прочти тему пару раз всё поймёшь.
Спасибо, разобрался. Дело оказалось в 4 логике. Первые два теста проходит, третий нет. J link в пути, приедет прошью, а там видно будет.
Народ, добрый день. Может кто-то помочь, полностью прозвонить кабель VOLVO FORD?
Свой потерял, нашел схему на на сайте CodeCard, спаял, но не соединяется с ЭБУ авто. Причем помню, свой китайский прозванивал и там вообще дичь какая-то была, 7 вообще не звонился, 16 с "мамы" звонился на 6 "папы" и еще пара моментов.
Кто-то может полную схему прозвонки именно китайского кабеля скинуть?
  • 1 месяц спустя...
Парни подскажите пожалуйста куда копать дальше, поменял логику диод, в адаптере А1 все как надо, все тесты ОК, 24 серию читает без питания. Ни в какую не видит приборки вагов по ОБД, пробовал туарег, туран, октавию все 2008 годов и заявлены в проге, также не получилось круза сделать но зато легко крутит фрилендера 2. Мне кажется что с железом все хорошо единственное грешу на прошивку, сейчас прошивка серийником MYKO201607010014. Что скажите?
В 12.08.2020 в 18:59, manjac сказал:
Значит с адаптером А1 всеже не все как надо, если eeprom читает. У меня прошивка MYKO прекрасно крутит ваги.
