kliosi 24 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 8 часов назад, palsw сказал: будут работать ,но в более нагруженном режиме и в самый неподходящий момент могут отказать. 4.5 вольта редкие реле,а если поставить 5вольт,страшного ни чего не будет?или нужно ставить именно 4.5 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewo 8 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 1 час назад, kliosi сказал: 4.5 вольта редкие реле,а если поставить 5вольт,страшного ни чего не будет?или нужно ставить именно 4.5 вольт? 5 вольтовое реле просто может не включаться. Представьте, что напряжение питания в цепи реле будет 4.5В, минус падение напряжения на открытом ключе 0.2В...итого 4.3В для 5В по паспорту не достаточно. Да и 4.3 вольтовое реле зачем ставить?Там тоже на грани. При 60 Ом 3 вольтового реле мощность на обмотке будет ... 80 мА*4.8В = 384 мВт, что вполне нормальная величина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 5 минут назад, andrewo сказал: 5 вольтовое реле просто может не включаться. Представьте, что напряжение питания в цепи реле будет 4.5В, минус падение напряжения на открытом ключе 0.2В...итого 4.3В для 5В по паспорту не достаточно. Да и 4.3 вольтовое реле зачем ставить?Там тоже на грани. При 60 Ом 3 вольтового реле мощность на обмотке будет ... 80 мА*4.8В = 384 мВт, что вполне нормальная величина Следовательно менять реле в Carprog не стоит да???Пустая трата денег и времени! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewo 8 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 6 минут назад, kliosi сказал: Следовательно менять реле в Carprog не стоит да???Пустая трата денег и времени! ИМХО - да. Единственно, если сгорит реле, тогда ставить, что есть, но если напряжение срабатывания, допустим будет те же 5 или 6 В, тогда чуток переделать схему для подключения к более высокому напряжению... kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Carprog 4.01 китай прошил на версию MYKO201607010014.lib при помощи j-link. ПО версии 8.21 работает. Carprog_v8_21.zip Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, jr01 сказал: ПО версии 8.21 работает. 500 токенов у него, и опять шить. А так да уже пару лет этой прошивкой работаю все четко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Сейчас сообщения о количестве токенов нет. Добавляю Файл прошивки. at91sam7s256 -sn-m61.bin duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Всем привет)Дорабатываю свой Carprog поменял все микросхемы логики на техас HC125,проблема в следующем в разъеме кабеля A1 который вставляется в OBD 2 приходит 4 вольта на 16 ногу хотя должно приходжить питание борт сети > 12 вольт,нашел где они теряются в диоде T4(фото прилагаю)Получается нужно заменить этот диод и питание будет 12 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Питание подается на 16пин OBD2 или карпрог запитает всю машину через себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Ясно!!!Дело в том что подключаюсь к Simtec 75.5 на столе и вылетает ошибка В чем дело кто подскажет?Тесты все проходит!Или надо шить CarProg чтобы он начал работать с опелями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 (изменено) 2 часа назад, kliosi сказал: Ясно!!!Дело в том что подключаюсь к Simtec 75.5 на столе и вылетает ошибка В чем дело кто подскажет?Тесты все проходит!Или надо шить CarProg чтобы он начал работать с опелями? Привет всем не читает моторола HC11E9,при нажатии считать счелкает релюшка и всё,куда копать показывает такую изображение, Привет всем не читает моторола HC11E9,при нажатии считать счелкает релюшка и всё,куда копать показывает такую изображение, Изменено 3 ноября, 2019 пользователем modris Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Выкладываю еще одну проверенную рабочую версию Carprog 7.28. Carprog v728.zip Еще одна версия c диска с китайким клоном рабочая 4.01. Carprog 4.01.zip Рабочая вкрсия Carprog 8.21 Carprog v8.21 online.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 14 минут назад, jr01 сказал: Выкладываю еще одну Зачем она тут? Их тут миллион! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Добавляю версии с которыми у меня работал 5.94.zip 6.80.zip 4.01.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 5 минут назад, jr01 сказал: Добавляю версии с которыми у меня работал Прошивка MIKO и версия 8.21 это финиш карпрога,больше ничего не будет,смысл от этого лишнего софта? Скачайте 8.21 или напишите в лс скину вам,и не нужны будут другие версии! Эта тема с версиями софта и прошивками изжила себя еще как два года назад,почитайте ветку с первой страницы. sega11811 и soundextrim 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Непонятно почему,но мне очень много участников написало в личку на счет этой прошивки и софта. Выложу тогда их тут. carprog 8.21.bin MYKO201607010014.lib carprog_v8_21_unpacked.EXE soundextrim, Frontera_i, ISV и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 9 минут назад, mishanya3 сказал: Непонятно почему,но мне очень много участников написало в личку на счет этой прошивки и софта. Выложу тогда их тут. carprog 8.21.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок MYKO201607010014.lib 2 \u041c\u0411 · 2 загрузки carprog_v8_21_unpacked.EXE 54 \u041c\u0411 · 1 загрузка Народ ленивый и не хочет искать .нужно каждому дать на блюдечке. в каждой теме эта прошивка есть и всё равно просят я спецом тему создал и выложил прошивку и видео доработки и вконтакте в группе есть прошивка. Шейте MYKO и не ищите нечего другого! Мisha и ISV 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Да Тема Carprog уже не актуальна, в принципе. Тут каждая мелочь расписана по 100 раз. Китайцы сейчас в большинстве случаев ставят нормальное железо,и для того чтобы нормально им пользоваться желательно прошить на MIKO (но это не точно, но часто) В соседней ветке уже выложена прошивка Iprog,которую продавали за большие деньги в виде прошитого процессора, уже во всю дорабатываем сей девайс. Так что народ пора переходить на новый уровень) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jr01 4 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Мне для работы Carprog нравится он меньше ошибок дает и работает с клипсой. Xprog замучал уже работает но как то криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 06.11.2019 в 00:17, jr01 сказал: Мне для работы Carprog нравится он меньше ошибок дает и работает с клипсой. Xprog замучал уже работает но как то криво. +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rush 0 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Здравствуйте, писал в соседней теме. Надо было сразу в этой написать. Подскажите какой ёмкости стоят конденсаторы на плате C2, C3 Или как на новой плате они маркируются C36 и C38, возле KF33. А также с обратной стороны под номерами C15 и C29. Нигде не получается найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Вроде не было.Dump+program for JTAG.rarRework CP.rarProgram+KG.rar Продолжение.Dump+project for JLink.rar Program Original 8+9+10.rarНу и последний штрих. Frontera_i, biecpi, aliksen и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atdk 12 Опубликовано 8 января, 2020 Поделиться Опубликовано 8 января, 2020 Спасибо Всем за Вашу информацию! Смотрю что меня ждет,Купил китай,разобрал все и адаптеры,а там)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atdk 12 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 В 09.01.2020 в 00:21, atdk сказал: Если не читает моторолы,смотрите адаптер А10. У вас зенер на оборот лупит массу на 22 ногу.. проверите провод зеленый и черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proletar 4 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Парни включился счетчик кто сможет помочь и доработать Так вроде все работает еепромины читает только кольцо не работает.Кто возьмется прошить и доработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
