Доработка железа CarProg
Couragebaku
2 минуты назад, genazainck сказал:
так на фото не видно буквы D . я поэтому и спросил.
Стояла то что на фото а поставил SN74HCT125D, но фото не  делал после.
  • Ответов 770
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
я сейчас проверил свой. при отключенной заглушке также пишет. при подключенной всё ок. проверьте пайку с 1 пина . может где не пропай.
Разобрался, короткое было между  пинами при пайке самого переходника накосячил, повесил соплю из олова и не увидел, все тесты все в порядке.
Не мешало-бы моторолу какую-нибудь проверить, если адаптер в порядке.
14 часов назад, genazainck сказал:
а еепром пробовали читать и писать. антену проверяли?
Антенну не видит и это ожидаемо, она мне и не нужна, хотя попробую на днях запаять, замер штатной катушки показал 4,7 Ом и 0,25mH
8 часов назад, elektro сказал:
К сожалению пока такой возможности нет.
2 минуты назад, reihamman сказал:
А как-же чипы писать ? Антенна обязательно нужна, здесь на форуме есть все формулы и решения.
3 минуты назад, elektro сказал:
Запилю на днях так ради спортивного интереса, по результатам отпишусь.
Я уже целый КамАЗ EWS-сов перештопал вместе с ключами вот таким вот спортивным интересом.)
44 минуты назад, elektro сказал:
 у тебя какие параметры антены?
Антенну я не делал и не переделывал, всё оригинальное китайское, менял только логику и шотки.
1 час назад, elektro сказал:
 и работает? а можно данные антены и фото платы.  интересно стало. все дорабатывают а вы нет.:)
Вы тему с какой страницы читаете ? Может вы во времени потерялись ?
Этой теме уже почти пять лет. Что дорабатывал я - уже выше описал.
А вы сколько EWS прочитали этим прибором ?
Кстати, есть очень похожая тема, там всё в куче - изучайте:
https://carmasters.org/topic/6347-шьём-carprog-без-разборки-с-помощью-j-link/?page=23&tab=comments#comment-370780
вопрос был не про то сколько теме лет и с какой страницы я её читал. я свой тоже доработал вместе с антеной.  как мне читать тему и какую я буду решать сам. я спросил - ты не ответил. этим ты всё сказал. спасибо за рекомендации.
Так ты и читать не умеешь, я сразу написал что я менял. За этот дрочильный девайс обсосали всё что можна обсосать, окромя прошивок. Так что дрочитесь дальше ..
Господа, вы с претензиями  в личке общайтесь! А в теме,будьте любезны по существу! Обоим устное предупреждение.
микросхема на плате или сдували ? думается не контакт или обвязка микросхемы не дает верификацию пройти. возможно тип микросхемы выбран не верно
На али беру черные прищепки, в среднем на месяц-два хватает, затем меняю.
Вот новые фото карпрога и адаптера А1 в январе 2019 получил,так что тут можно доработать а главное зачем . Я пробывал читать 93 епром читает ,а вот с 24 так и не понял почему не прочитал , пробывал через розетку на кашкае 2011г   пробег смотать мотает отлично . НА опеле астра H 2011r пин код и мили все вычитал через розетку . ВОт киу рио  2017 г через розетку почему то  вообще ничего не увидел . А что касаемо антенны она какие то  ключи видит читает . Так вот вопрос стоит менять логику или ставить перемычки , не испортит ли это другие функции прибора ? Предстоит на  БМВ e53 американец ключи положить как думаете сможет ? ДА  еще на шкоде А5 считывает с приборки какие то данные. Приборка даже притухает А пин и пробег не читает не пишет . Отпишитесь  у кого еще так ?
Логику бы менять надо, но не особо понятно что у вас там стоит, если HCT125D то все хорошо менять ни чего не нужно !!!!
Ошибок по A1 вроде на первый взгляд нет.
А какая прошивка и версия карпрога ?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
