Доработка железа CarProg
Couragebaku
39 минут назад, masterdums сказал:
У меня тоже самое. По ходу проблема в lib файле.
  А какая версия  fw. И лiб фаил.  ?
  • Ответов 786
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
21 минуту назад, masterdums сказал:
8.21
MYKO201607010014.lib
Да. У меня тот сам. Но пока на епромах небило возможностей проверит.
Если что получатся дам знать.
10 минут назад, remolyy сказал:
У меня все Ok. Даже пробег на Фокусе 3 крутит через OBD.
Прищепкой бывает не пишет,и или не читает даже нормальными прогерами, попробуйте с выпаиванием памяти.
Если 00 00 при чтении это либо нет контакта на еепром, либо надо сдуть сам чип. Я всегда сдуваю ,все пишет и читает с первого раза,либ МИКО ,пробовал все  типы еепром.
150428CAR00568KW.lib,150428CAR00542UA.lib, MYKO201607010014.lib, 150428CAR00491KW.lib
Про MYKO201607010014 уже описали, кто пользуется другими вариантами, напишите про них
11 минут назад, Dok сказал:
Та что на KW заканчивается,но не знаю точна какая из ваших 2х вариантов точно глючная
Для китая он уже много может,  если не читать епромы, то доработка не нужна. Пины на опелях и не очень свежие панели, делает по ОБД. Для епромов есть другие аналоги.
Смотри,я доработал свой, читает все еепромы,делает по обд, пины то же доставал им,магнитоллы пару раз раскодировал (больше не доводилось), моторолки читал,правдо еще до доработки,с бубнами,сейчас дуумаю прочитает сразу. Мне не для профессиональной работы его вполне хватает,т.к. бывает вариантов нет других и приходится его дорабатывать до тех пор  пока не начнет читать заявленное!)
Вот на счет самого софта,а именно кальков да,это лажа,почти не пользуюсь ими,есть более профессионально и  тчательно написанные...
20 минут назад, mishanya3 сказал:
 Можно по подробнее о ваших доработках. И если несложно фотки с каждой доработки. За ране спасибо.
Замена логики на TI, замена диодов на шотке, повесить кондер, ну и прошить. Это все доработки тушки carprog
13 минут назад, Dok сказал:
Маю прошита на мико. Сс14 на входе usb. Где осталние весит? Кондер ето на 2 стабилизаторе? Но логика пока  philips 74hct125d.  Если што будем менят.
Всё верно, тушки. Без доработки он нужен только для старых панелей и опель там хорош.
13 минут назад, tors09 сказал:
Что значит для старых панелей? Тоесть после доработки он начнет видеть панэли после 2014 года? И что это за свежая прошивка?
Для старых, это до 10 года. После доработки возможно будет читать епромы серии 24ххх и 93ххх. Для них лучше купить прогер.
После доработки читает 24 серии, пару недель назад читал магнитологу Ниссан  кларион с 24 серией , просчиталась только с выпаиванием. Пин достал успешно.
10 часов назад, Dok сказал:
Ещё можно доработать по питанию, стабилизаторы если требуется.
18 часов назад, Dok сказал:
Можно фото?
3 часа назад, remolyy сказал:
Можно фото?
Фото вам ничего не даст, все правильные номиналы деталей есть в этой ветке.
22 минуты назад, mishanya3 сказал:
Понимаю что  ест. Но иногда визуальная сравнение тоже помогает. Имена кода нету такова опита как  некоторых.
Так если несложная прошу фотки.
За ранее спасиба.
Прошил свой под  lib 150428CAR00491KW.lib, EEPROM читает пишет любые, единственное 24-тую серию , если выбираешь 24сХХ то читает с шибками, пишнт правильно, если выбираешь 24lcXX, то все идеально. Вчера тестировал , обнаружил проблему, не видит антенну, соответственно не читает ключи, что можно доработать чтобы увидел антену? Хочется чтобы все что есть заработало, спортивный интерес :) . Год валялся, покупал что-бы потестить, набрел на эту тему решил прошить и снова потестить, на комерческой основе использовал один раз, обнулял краш через OBD, с первой машины окупился, и так и лежал на полке, ждал своего часа. Вчера пробовал вычитать пробег внутрисхемно, из BSI Peugeot, прочитал правильно, поправил тоже правильно, ни чего лишнего не затер! Думаю прибор работает не плохо за свои деньги. Еще нужно с антенной разобраться, и можно снова на полку :):)
Прошей МИКО либ. И попробуй, у меня все читает с ней. Если надо могу скинуть.
Насчет антенны, есть тема по доработке, нужно поискать.
8 часов назад, mishanya3 сказал:
Постами выше просили написать отзавы о другом либ кроме МИКО, Принципиально прошивал другой, ради эксперимента.  За предложение либ МИКО спасибо, есть гдето.
47 минут назад, sega11811 сказал:
Вот здесь есть   по антенне:
http://blog.worldobd2.com/carprog-error-antena-not-connected-solved/
Попробовал манипуляции с конденсаторами, не получилось , пишет слабый сигнал с антенны, решил под эти параметры антенну намотать.
