Доработка железа CarProg
Couragebaku
42 минуты назад, volthz сказал:
на днях мне пришла  копия такой только отмытый от флюса , реле на 3 вольта вместо положенных 5 вольт и проверить конденсатор был переполюсован 47 микрофарад 25 вольт, в развязке на 3.3 вольта допиливать как и все нужно менять обвязку антенны , прошивать у меня была стандартная либ*773 версия 4.01(ногу проца нужно поднимать ) тут все расписано вдоль и поперек на форуме .
Poniatno. Bolshoje spasibo. Poka opel can posle peredelki a1 adaptera chitaet. Pin vitiagivaet. Mne etovo poka i nada bilo. Potom budem smotret. Peredelat. Echio ras sposibo.
  • Ответов 776
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 29/11/2017 в 10:07, remolyy сказал:
Privet vsem. Izvinite za oshibki.
Podskazite sto nibut pro etot carprog. Vsha mnenija.
A skazite pozaluista. Vsio rovno nado podnimat 55 lapku sto prochit etot carprog. Pomoemu ona stait pustaja. Mozet hvatit tolka kabel pripajit?
В версии коробки поновее она висит в воздухе. Найдите на плате точку от нее и туда паяйтесь. Ногу трогать не надо.
это версия где ногу для прошивки нужно поднимать 1 фото без проца снимал чтоб проверить монтаж 55 ноги под ним она на массе сидит и чтобы сделать процедуру прошивки нужно поднимать , а поновее версия платы на фото виден танталовый конденсатор желтый 55 нога в воздухе но плата  отличается разводкой(поднимать ногу не нужно) переходит на другую сторону трубкой рядом с конденсатором C19 установил сопротивление 4.7к(472) там не чего поднимать не нужно .
AT91SAM7S256 процессор стираем подать на 55 ногу  3.3 вольта не подключать USB (чтоб не слетела крипта at88 епром и снимать ее  )только внешнее питание 12 вольт в режиме стирание 10 секунд и более можно 30 секунд .отключаем питание отсоединяем от 3.3 вольта провод от 55 ноги сажаем на массу как на моем фото. если проц стерся подключив его к USB выйдет сообщение найдено неизвестное устройство . все готово для прошивки у меня Ejtag 1 фото его распиновка 39 pin нужно подключить к RTCK (была ошибка TRST не правильно) все остальные правильно(49,53,33,51 это пины процессора)
Проблема было с подключением 39 на TRST. А надо было к RTCK.
В инструкции написано что:
Вывод RTCK имеет 2 режима —
1. Работает как вход при использовании RTCK в установках программы (при работе с ARM процессорами).
2.Работает как дополнительный выход (SRESET), если RTCK отключено.
для других программаторов иное подключение не как на фото  (jlink8 и простой Jtag из набора сопротивлений подключение LPT порт все сигналы расписаны на фото с процессором )
процедуру проделывал с EJTAG ревизия 1.1 и1.2  (usb_ejtag_tt_0.1.0.2131 версия программы) мой программатор. стирание может не проходить если подпаять к 3.3 вольта  а потом подать внешнее питание 12 вольт. нужно провод оставить в воздухе 55 ноги подать внешнее питание потом не отключая питание подсоединить к 3.3 вольтам отсчитать 10 секунд отключить питание посадить 55 на массу провод. выйдет сообщение USB не опознано.
Poniatna teper. Spasiba za vashe vremia i podelenia znanijami. Ja ocen eto ceniu. Eshio ras sposiba.
Esli budet eshio kakije voprosi nadeios na vashe pomosh. Zaraneje spasibo.
В 04/12/2017 в 18:27, volthz сказал:
Zdraste ishio raz. Podskazite proboval procitat mt35e ecu na stale. Podkliucil po sheme. Zarabotalo. No kak i cherez obd citaet eprom raw. I vrode reset ecu rabotaet. Na ostalnoe sam carprog otkliucaetsa. Podskazite prerabotka carproga eto pocinit. Ili eto kakaja to drugaja problema. Spasibo zaraneje.
9 минут назад, remolyy сказал:
Все работает и онлайн тоже с данной прошивкой и либом MYKO201607010014.lib какие  .bin-файл для atmegi ,пожалуйста, дай мне
6 часов назад, remolyy сказал:
RAW data у меня было нужно установить сопротивление 1 к (102)  место на фото can h и can L микросхема a82c250 у меня она была поддельная fake
1 час назад, volthz сказал:
Tak viglidit moi adapter. Eto do peredelka.
54 минуты назад, remolyy сказал:
Vecetom dobavlio 1k resistor ir protestiruju. I vilozu foto kak on viglidet teper.
У меня тоже нет этого резистора.Крутил на дукато,так там по мануалу этот резюк удалять надо.Больше этот адаптер не пробовал.
у вас по мимо этого сопротивления R1 И R4 стоят конденсаторы а должны быть сопратевления резисторы
по фото ни чего не понятно
В 12/6/2017 в 20:31, Pinshere сказал:
Ну как я понял кар читает, но даже вин отличается от оп кома
Eto dwoe ecu raznije potomu.
atak vsio zarabotalo. dobavil foto s abisnenijam. ezvinite za kacestav
Vsem privet. Sobrlasa pererobotat svoij carprpg. To est podniat 55 nozku i tak daleij.
No vot srazu i beda. Eti nozki ocen malenkyje ne ocen mnogo sto mozna zacipit za nix sto podniat. Ne pskaziti kto i kak eto delali. Kaki instrumenti polzovalis. Zaranee spasibo.
19 минут назад, remolyy сказал:
Иглой медицинской поднимай.
  • 1 месяц спустя...
