dnogin 0 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Здравствуйте, о добрый All! Помогите разобраться с активацией инженерки в DAS. Пытаюсь получить доступ к разделу для разработчиков в БУ COMMAND AUDIO на W463. Есть ноут с установленным Xentry 11/2013. Есть прибор, похоже китайский. Xentry обучен китайскому прибору, путем замены DLL'ок cal*.*. Прибор машину видит, опрашивает, но инженерного меню не показывает. На рабочем столе лежат вот такие полезности: CarProKey - приложение, в нем есть вкладка License Generator (free) DAS DEV Keygen - папка, в ней три файла: MHH.exe, taxi.dll, New developer.kg. Как использовать эти таблетки, чтобы открыть меню? С уважением, Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 В Carprokey сгенерировать по LAN ID ключик с инженеркой и ввести его в STAR UTILITES Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dnogin 0 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Спасибо за оперативный ответ. Разобрался с регистрацией. Но те разделы, которые мне нужны все равно отсутствуют. Похоже, что какое-то из обновлений отключает отдельные пункты инженерного меню. Например в Трансмиссии есть раздел "Для разработчиков", а в Комманде нету. Вылечил установкой Xentry 09 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 7 минут назад, dnogin сказал: Спасибо за оперативный ответ. Разобрался с регистрацией. Но те разделы, которые мне нужны все равно отсутствуют. Похоже, что какое-то из обновлений отключает отдельные пункты инженерного меню. Например в Трансмиссии есть раздел "Для разработчиков", а в Комманде нету. Вылечил установкой Xentry 09 года. А они по разному называются. Пункт "диагностирование по указанию завода" был\? А в старых версиях даса не так покалечена инженерка была. Хотя и этой можно работать. А что хоть в команде секретного то хотел найти? И в 09 году xentry не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dnogin 0 Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Диагностирование по указанию завода - такого пункта не было. В старом DAS вхожу в БУ Command, там вижу Developer Menu, там есть нужные мне параметры. В новом ничего похожего не встретил. Мне нужно включить оптическое кольцо, внешний усилитель и систему развлечения задних пассажиров. Все эти настройки для того, чтобы из Комманда NTG 2.5, забрать звук по оптике, и отправить его в процессор Alpine, затем на усилители. Оптическое кольцо из Комманда идет в MOST адаптер Триома. Других устройств в оптическом кольце нет. Указанные выше настройки сделал, звук не пошел. Оптический шнур проверил. Триому свозил к производителю - сказали работает. Питание на Триоме есть. Пробовал диагностировать оптическое кольцо: С вынутым разъемом мост: после запуска Комманд мигает 5 раз оптическим портом и тухнет. Если вход-выход приставить друг к другу - кольцо начинает работать, красным порт горит постоянно. Если вставить в Триому - тухнет. Странно все это. Может ли быть такое, что в перечне устройств оптического моста, старый DAS не предлагает мне установить нужное мне устройство? Сейчас установил мастером HU/TGW, первым устройством SOUND. Релиз DAS выпущен раньше чем машина. ps: 09 года DAS, а не Ксентри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 5 часов назад, dnogin сказал: Диагностирование по указанию завода - такого пункта не было. В старом DAS вхожу в БУ Command, там вижу Developer Menu, там есть нужные мне параметры. В новом ничего похожего не встретил. Мне нужно включить оптическое кольцо, внешний усилитель и систему развлечения задних пассажиров. Все эти настройки для того, чтобы из Комманда NTG 2.5, забрать звук по оптике, и отправить его в процессор Alpine, затем на усилители. Оптическое кольцо из Комманда идет в MOST адаптер Триома. Других устройств в оптическом кольце нет. Указанные выше настройки сделал, звук не пошел. Оптический шнур проверил. Триому свозил к производителю - сказали работает. Питание на Триоме есть. Пробовал диагностировать оптическое кольцо: С вынутым разъемом мост: после запуска Комманд мигает 5 раз оптическим портом и тухнет. Если вход-выход приставить друг к другу - кольцо начинает работать, красным порт горит постоянно. Если вставить в Триому - тухнет. Странно все это. Может ли быть такое, что в перечне устройств оптического моста, старый DAS не предлагает мне установить нужное мне устройство? Сейчас установил мастером HU/TGW, первым устройством SOUND. Релиз DAS выпущен раньше чем машина. ps: 09 года DAS, а не Ксентри. Музыкой толком не занимаюсь. Конфигурация МОСТ меняется в стандартных кодировках. Это дооснащение, не в одном блоке кодировки нужно поменять. Где просит для изменения isn вот там и нужна инженерка. Вариант что кетайцы криво отломали софт. Кидайте вин этого бобика, по свободе гляну в симуляторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dnogin 0 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Разобрался. Проблема была в разъеме оптического моста. Световод не доходил до окна приемника. Спасибо за оперативный ответ. PS: это мой первый опыт работы с мерседесом, ксентри, старухой и оптическим кольцом. С точки зрения инжениринга все сделано на очень высоком уровне. Успехов всем кто в теме! С уважением, Дмитрий. Разобрался. Проблема была в разъеме оптического моста. Световод не доходил до окна приемника. Спасибо за оперативный ответ. PS: это мой первый опыт работы с мерседесом, ксентри, старухой и оптическим кольцом. С точки зрения инжениринга все сделано на очень высоком уровне. Успехов всем кто в теме! С уважением, Дмитрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 18 часов назад, dnogin сказал: Диагностирование по указанию завода - такого пункта не было. В старом DAS вхожу в БУ Command, там вижу Developer Menu, там есть нужные мне параметры. В новом ничего похожего не встретил. не встретил потому что оно закрыто и в этом случае от ключа DAS мало зависит по этому надо править один файлик, но в последних версиях и этот файлик закриптован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Странно. Говорил дать вин или данные авто. Посмотрел бы че там. Сравнивал сегодня МЕ 9.2 с млки в инженерке и ведьме - различий по кодировкам не нашел. Авто хоть года какого? Вдруг прийдется столкнутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 ничего странного все, что я сказал выше, относится к меню нтг2.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StarDiagnose 47 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 а подкинуть от старой версии ни как или декриптовать? а подкинуть от старой версии ни как или декриптовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dnogin 0 Опубликовано 21 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Авто уже уехала, VIN не записал. Да все просто там в настройках комманда. Для Триомы главное указать следующие параметры: Раздел "TGW Parameter"; значения: MOST: on; Audio Source = force audio via external amplifier; Раздел "HU Configuration"; RSE (Rear Seat Enterteniment) = enable; Раздел "MOST Configuration"; значения: MostMaster = HU/TGW; Component1 = Sound. Внимание: AUX работает только при использовании внутреннего усилителя! При использовании внешнего усилителя по оптике - AUX использовать не возможно. По моему скромному мнению и догадкам, на ауксе нет АЦП, следовательно его сигнал не может быть подан в цифровую шину. Как написал Danilka, все выше написанное относится к NTG 2.5. Триома у меня была MOST 2 AiNet. Для симуляции DAS используйте: модель W463.306. Дизель. Кабриолет. Левый руль. Этого достаточно, чтобы открыть симулятор. Если будут вопросы у вас, или будущих пользователей - пишите в личку. Помогу чем смогу. По диагностике Триомы тоже подскажу. Все просто там. Сложности возникли из-за того, что с Триомой столкнулся впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectrik61 0 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 если не затруднит, подскажите, для чего эти файлы MHH.exe, taxi.dll, New developer.kg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danilka 30 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 В 21.04.2016 в 23:08, dnogin сказал: Авто уже уехала, VIN не записал. Да все просто там в настройках комманда. Для Триомы главное указать следующие параметры: Раздел "TGW Parameter"; значения: MOST: on; Audio Source = force audio via external amplifier; Раздел "HU Configuration"; RSE (Rear Seat Enterteniment) = enable; Раздел "MOST Configuration"; значения: MostMaster = HU/TGW; Component1 = Sound. Внимание: AUX работает только при использовании внутреннего усилителя! При использовании внешнего усилителя по оптике - AUX использовать не возможно. По моему скромному мнению и догадкам, на ауксе нет АЦП, следовательно его сигнал не может быть подан в цифровую шину. Как написал Danilka, все выше написанное относится к NTG 2.5. Триома у меня была MOST 2 AiNet. Для симуляции DAS используйте: модель W463.306. Дизель. Кабриолет. Левый руль. Этого достаточно, чтобы открыть симулятор. Если будут вопросы у вас, или будущих пользователей - пишите в личку. Помогу чем смогу. По диагностике Триомы тоже подскажу. Все просто там. Сложности возникли из-за того, что с Триомой столкнулся впервые. Ну а как же аукс тогда работает с медиаинтерфейсом? в медиаинтерфейсе используются три шнурка - юсб, аукс и 30 пин для iphone 3 часа назад, autoelectrik61 сказал: если не затруднит, подскажите, для чего эти файлы MHH.exe, taxi.dll, New developer.kg ну а запустить экзешник не? или пофлудить решил?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 здравствуйте. Появилась проблемка. ставим акустику LOGIK 7. требуется активировать шину MOST головное устройство Command online NTG 4.5, машина ML400 в W166 кузове 2014 года. паытаюсь DAS XENTRY активировать систему, но не могу понять где, какой вкладкой открыть меню. во вкладке Command действительные значения ничего не могу поменять. хотя там есть параметр заданные и действительные значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masterstv 10 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 либо ведиамо. либо scn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 10 часов назад, Masterstv сказал: либо ведиамо. либо scn 11 часов назад, natan_70 сказал: здравствуйте. Появилась проблемка. ставим акустику LOGIK 7. требуется активировать шину MOST головное устройство Command online NTG 4.5, машина ML400 в W166 кузове 2014 года. паытаюсь DAS XENTRY активировать систему, но не могу понять где, какой вкладкой открыть меню. во вкладке Command действительные значения ничего не могу поменять. хотя там есть параметр заданные и действительные значения. А WIS по дооснащению что пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 WIS еще не смотрел. хочу поставить XDOS OpenSHell машина к сожалению не у меня стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 всем привет. сделайти пожалуйста ключ с инженерным меню для дас. номер системы 170021 id апаратного 028CAAEE70BA id приложение 250 lan-id 08000388AB46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 10 минут назад, костя1987 сказал: всем привет. сделайти пожалуйста ключ с инженерным меню для дас. номер системы 170021 id апаратного 028CAAEE70BA id приложение 250 lan-id 08000388AB46 VKJC-L9WB-NMMH-6M8W-U7DU-MFTL-B4C6-MPAV-WMU7-JCGF-YFYS-EDJX-2SPK-XM4E-WRJT-J7UB-E6GA-77QV-BPLU-HVK2-83DE-7HLF-LGSN-GS84-5FAV-CYA7-Q7DE-VN46-R7AB-EWAR-8MVP-JXW7-QRFT-26W9-DMDU-Y9QJ-MJQY-FKUY-BGUM-R72 костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
