Помогите с ремонтом эбу!!!
vadim1981
Пожалуйста помогите с ремонтом блока мазды cx-7, нет управляющего сигнала на 4 цилиндр.Проводка в норме, сигнал снимался осциллографом. Не могу найти да плате драйвера отвечающие за управление катушками зажигания.Ткните носом на плату, дальше я сам.
сомнительно,что фото такого качества поможет,у вас распиновка эбу есть? вы нашли все выводы форсунок? форсунка сама рабочая? как смотрели сигнал? быть может просто у вас цилиндр не работает и по пропускам отключается? фото надо в гораздо более лучшем качестве
  • 6 месяцев спустя...
смотри форсунки и насос если валят пропуски на непосредственном впрыске будет периодически отключать а так блоки вечные если конечно не плавали в каком нибудь цунами :)
на сх7 любые вопросы с пропусками рассматриваются так: давление топлива-форсунка-кольцо форсунки-компрессия
Может прежде чем в ECU лезть стоит проверить работоспособность форсунки ?
