VW Passat 2005, 2.0TDI EDC16 DPF-OFF
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Подскажите , вариант в первом посте рабочий ? Хватает ли только регенерацию выключить ?
На счет файла в первом посте сказать не могу рабочий он или нет. Не хватает прав, чтобы скачать.
Чтобы полноценно отключить сажевый, выключить регенерацию мало
Что еще нужно кроме регенерации?
  • 2 года спустя...
VW PASSAT B6 2005 г. 2,0 TDI 140 л.с. блок R4 2,0L EDC G000SG 0281012925 (EDC16) через EcuSafe 2.0
03G906021MT(СТОК).Bin
03G906021MT_PDF_LIMIT_PROTECTION_OFF.Bin
4 часа назад, Alex1981 сказал:
Это решение через экюсэйв если и будет работать, то как минимум не без побочных эффектов.
5 часов назад, Alex1981 сказал:
зачем такой вообще выкладывать ????ээээх ....))))
Господа хорошие, зачем сразу кривиться? Я езжу сейчас на этой прошиве и все нормик!) залил сюда, потому что сам проверил и побочки по работе не наблюдаю! Если честно, то все, что здесь валяется - не рискнул бы себе залить, только в крайнем случае.)))
8 минут назад, Alex1981 сказал:
так и не будет побочки.поршня начнут вываливаться не одна лампочка не моргнет..)))
так что нормик..катаемся дальше..))
2 часа назад, Alex1981 сказал:
то что вы суда выложили и на чем как вы говорите вы нормально ездите  это венигрет!!!!скоро побочка будет с печальным результатом!!!когда двигло превратится в ведро с болтами!!!!
В 01.11.2016 в 13:18, Nicolson4444 сказал:
Чего вдруг механические узлы развалятся???))))) Максимум это ошибка будет висеть в блоке но на панели не вылезет!))) НА МЕХАНИКУ МОТОРА ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ, ЭТО ПРОСТО МИФ! масло как гуляло по двиглу, так и будет себе гулять, температуру как показывал датчик, так он и будет показывать, да и с датчиком давления масла то же самое!))) Я и спорить не хочу! Пусть у вас будет по вашему!)))
Только что, Spec3130 сказал:
Катайся!!!!
12 часов назад, Spec3130 сказал:
вы наверно тоже такие прошивки заливаете ..??и все у вас отлично ...
14 часов назад, Spec3130 сказал:
Дело в том что, там потерты ошибки как по дпф, так по свечам накала и еще чего (не вникал), где то пятая часть таблицы потёрта. И они никак и нигде не вылезут и в аварию автос не перейдёт.
Нет смысла спорить с проффи) ЭкюСэйф и Вольта лежат на каждом углу. И что уж там ESS software и Swiftec до этих "мощнейших инструментов". Суровые Челябинские мастера чувствуют неисправности, как гадалка в битве экстрасенсов. Потому нет смысла кому-то что-то доказывать. Каждая лягушка хвалит своё болото.
  • _____ закрыл тема
