Не работает турбина на Ауди А6 С6 3,0 ТД
Приехала машина ауди А6 С6 3,0 тди 2007 гв машина перестала ехать ( не работает турбина) о шибка P3348, если надавить рукой на флажок то  турбина работает, механизм двигается легко без подклиниваний. ктсом включал исполнительные механизмы ,сервопривод турбины не двигается. , на разьем сервопривода + - приходит,к 2 и 3 контактам подключал осцилограф с 3 сигнал идет с 2 нет. Звонил 2 пин на блок управления он звонится на 2 пина блока, причем там провода совсем другого цвета. Может кто сталкивался с такой проблемой?  так же ищу распиновку блока управления EDC 16CP34
Здесь вариантов немного , самый вероятный:
Серво говорит досвидания...
А вот с измерениями что то напутали-если немножко погадать , так как не указаны все данные:
... буквы какие-из эльзы скину
то получается, что:
1- GND
2- +12 V
3- сигнал обратной связи
4- сигнал управления...
турбину сняли, отдалив контору по ремонту турбин разбираются контакты 1 и 4 идет толстый провод (как провода на 12 вольт) а 2 и3 тонкие (как от блока управления). Поделитесь рабочей версией эльзы, моя слетела так больше и не стала...
... Поделитесь рабочей версией эльзы, моя слетела так больше и не стала...
На rutracker.org все рабочие...
...контакты 1 и 4 идет толстый провод (как провода на 12 вольт) а 2 и3 тонкие (как от блока управления)...
Оказывается, иногда толщина обманчива...
  • 1 месяц спустя...
Подключали турбину с реставрации, тест исполнительных механизмов никаких реакций.
Еще есть ошибка по вихревой заслонке, не достигнут минимальный показатель...
  • 4 недели спустя...
Номер ошибки в студию т.к у этих моторов проблемы с впускными коллекторами на которых стоит заслонка с сервоприводом меняется все всборе
боролся с подобной проблемой на a6c6 3.0 заслонки удалили програмно,а вот с турбой быстро не вышло. сервопривод помирал постепенно то есть глючил всё чаще.просто поменять его не получится нужна адаптация дилерской приблудой. геометрия на этих турбинах не имеет жестких механических упоров начального и конечного положения эти упоры запоминаются в сервоприводе. если провода целые то покупка сервопривода и установка и адаптация его у официалов. приблуду для адаптации частники ввиду высокой цены и невостребованности почти не покупают.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
