OlegTun 103 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Приехала машина ауди А6 С6 3,0 тди 2007 гв машина перестала ехать ( не работает турбина) о шибка P3348, если надавить рукой на флажок то турбина работает, механизм двигается легко без подклиниваний. ктсом включал исполнительные механизмы ,сервопривод турбины не двигается. , на разьем сервопривода + - приходит,к 2 и 3 контактам подключал осцилограф с 3 сигнал идет с 2 нет. Звонил 2 пин на блок управления он звонится на 2 пина блока, причем там провода совсем другого цвета. Может кто сталкивался с такой проблемой? так же ищу распиновку блока управления EDC 16CP34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Серво говорит досвидания... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ju7ra 0 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 я тоже думаю умирает,По схемке буквы какие-из эльзы скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Здесь вариантов немного , самый вероятный:Серво говорит досвидания... А вот с измерениями что то напутали-если немножко погадать , так как не указаны все данные:... буквы какие-из эльзы скинуто получается, что:1- GND2- +12 V3- сигнал обратной связи4- сигнал управления... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 турбину сняли, отдалив контору по ремонту турбин разбираются контакты 1 и 4 идет толстый провод (как провода на 12 вольт) а 2 и3 тонкие (как от блока управления). Поделитесь рабочей версией эльзы, моя слетела так больше и не стала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 ... Поделитесь рабочей версией эльзы, моя слетела так больше и не стала... На rutracker.org все рабочие... ...контакты 1 и 4 идет толстый провод (как провода на 12 вольт) а 2 и3 тонкие (как от блока управления)... Оказывается, иногда толщина обманчива... OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Подключали турбину с реставрации, тест исполнительных механизмов никаких реакций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Еще есть ошибка по вихревой заслонке, не достигнут минимальный показатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mila 0 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Номер ошибки в студию т.к у этих моторов проблемы с впускными коллекторами на которых стоит заслонка с сервоприводом меняется все всборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stk7554 23 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 боролся с подобной проблемой на a6c6 3.0 заслонки удалили програмно,а вот с турбой быстро не вышло. сервопривод помирал постепенно то есть глючил всё чаще.просто поменять его не получится нужна адаптация дилерской приблудой. геометрия на этих турбинах не имеет жестких механических упоров начального и конечного положения эти упоры запоминаются в сервоприводе. если провода целые то покупка сервопривода и установка и адаптация его у официалов. приблуду для адаптации частники ввиду высокой цены и невостребованности почти не покупают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
swoboda_84 15 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 даже не знал что у них геометрия сервой управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olerom 1 311 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Геометрия не работает, закисли лопатки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
