Auto-Diagnost 302 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Всем привет , подскажыте пожалуста как смотать пробег в спринтере 416 2001г. , в комплектации имеетса тахограф … Могу ли я просто напросто перепрошыть саму флешку приборки , или ещо както тахо нужно вскрывать и искать тож типа флешки .. ? И подскажыте чем я могу ево скрутить , тоисть каким оборудованием .. ( в домашнем арсенале покашто есть Карпрог 7.28 и Минипро програматор ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Какой тахограф стоит?Если Tachograf Kienzel то в нем правится пробег и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 надо смотать пробег в тахографе или убрать тахограф и нарисовать пробег на панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 в тахе мотай там 24-я серия. ( я так понимаю таха с шайбой) Но можно и выкинуть – только придется помоему провод к приборке тянуть – если память не изменяет. Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Нужно смотать пробег , но если можно , то отключить таху , запустить панель (ато без тахи она нещитает пробег ) , ну и потом смотать пробег … А што именно нужно к приборке тянуть штоб таху отключить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 если есть в авто авс то ниче тянуть ненадо. щиток можно перешить и он шитать начнет с блока авс. читать надо 93с66. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 АБС нету … Но смотрю што датчики на колёсах стоят … Тахо стоит с шайбами Kienzel ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 значит проще будет таху подкоректировать еепром 24с04 Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 ОК , значит буду тахо править …. а отключить ево неполучитса ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 если очень надо то получиться. если стар имеется- сделаете без тахо и закодируете передаточное число моста (щтоб неврал спидометр) – потом прочитав 93с66 поставите какой захотите пробег- потом к щитку протянете провода – от непомню возможно ли подсоединить к щитку датчик скорости от тахографа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Стар имеетса , но смогу ли я ето все зделать в ОФФ лайне ? И если можно схемку што куда тянуть нужно , тоисть от тахо к приборке … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 зайдете старом в щиток и найдете пункт: с тахо или без: включите без. потом в старе найдета розем щитка и увидете какие номера контактов идут на датчик скорости. как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Заходил в щиток , у меня таково нету ( с тахо или без ) … Там есть всякие тесты … А разём как смотреть , тоисть нужно искать в WIS\ASRA ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 https://drive.google.com/file/d/0B8I-cPpTEyCtOTMxZUcxd1RWUmM/view?usp=docslist_api -Распиновка https://cloud.mail.ru/public/2SQC/7d4RZaYZh- дамп щитка под привязку старом.Выставляем все,что хотим,вводим в эксплуатацию. Auto-Diagnost, MadGeneral, mikhail15 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 2 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 7 часов назад, Patuk сказал: https://drive.google.com/file/d/0B8I-cPpTEyCtOTMxZUcxd1RWUmM/view?usp=docslist_api -Распиновка https://cloud.mail.ru/public/2SQC/7d4RZaYZh- дамп щитка под привязку старом.Выставляем все,что хотим,вводим в эксплуатацию. получаетса я могу тахо отключить ? перепрошыть даным дампом приборку (флешку 24с..) и привязать старом , и она будет работать ? Распиновку приборки я выжу , а по тахо , што от тахо тянуть то ? Я так понял нужно + и- од датчиков скорости ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Да. По тахо уточните в Wis е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 В 02.04.2016 at 10:30, Patuk сказал: Да. По тахо уточните в Wis е. Что “ДА” то? Там же все абсолютно наоборот!!! Нафига править 24С04, которая стоит в Тахографе, который он собирается выкидывать!!!!! Какие минусы от каких датчиков, тем более в авто без АБС. В машине вообще один минус, называется МАССА!!! Какие плюсы и от каких датчиков, в машине без АБС??? Тут один датчик на коробке (а не датчики!!!!!э), к нему подходит минус (который, как мы уже выяснили - нафиг тянуть не надо) и один плюс 12 АСС (очень надеюсь, что хоть это не надо расшифровывать!!!), который уже то же присутствует в щитке (гадом буду!!) и еще один проводок, догадайтесь с 3-х раз, как его зовут….. (Тока не Бу – ра – ти…..))))) Привязать Старом можно, но проводок, в случае отсутствия АБС, тянуть все таки нужно, да и пробег в щитке будет 000000 км…… и править его надобно ручками…., впрочем как и ручками можно организовать работу щитка без тахографа, без вмешательства Стара….. Что тянуть от Тахографа? А не проще ли его выдернуть и глянуть на его бочину??? Расписано все для детей…. P.S. Забыл добавить – если удалось раздекодировать очень секретный проводок из пункта №3)) Удачи!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 28 минуты назад, autodamp сказал: Что “ДА” то? Там же все абсолютно наоборот!!! Нафига править 24С04, которая стоит в Тахографе, который он собирается выкидывать!!!!! Какие минусы от каких датчиков, тем более в авто без АБС. В машине вообще один минус, называется МАССА!!! Какие плюсы и от каких датчиков, в машине без АБС??? Тут один датчик на коробке (а не датчики!!!!!э), к нему подходит минус (который, как мы уже выяснили - нафиг тянуть не надо) и один плюс 12 АСС (очень надеюсь, что хоть это не надо расшифровывать!!!), который уже то же присутствует в щитке (гадом буду!!) и еще один проводок, догадайтесь с 3-х раз, как его зовут….. (Тока не Бу – ра – ти…..))))) Привязать Старом можно, но проводок, в случае отсутствия АБС, тянуть все таки нужно, да и пробег в щитке будет 000000 км…… и править его надобно ручками…., впрочем как и ручками можно организовать работу щитка без тахографа, без вмешательства Стара….. Что тянуть от Тахографа? А не проще ли его выдернуть и глянуть на его бочину??? Расписано все для детей…. P.S. Забыл добавить – если удалось раздекодировать очень секретный проводок из пункта №3)) Удачи!!! получаетса я могу тахо отключить ?-Да. autodamp еще вопросы будут? P.s "замену преда" по пунктам разложили.Здесь форум мастеров и с познаниями в автоэлектронике(топикстатер с его репутацией никак не похож "автолюбителя")И открыв Wis срузу видно,что нахрен не нужны ни +,ни -,ни ... Auto-Diagnost кинте дамп приборки(16 бит) ,отвяжу от тахо и сделаю нужный км.Датчик скорости/ щиток(от тахо или с самого датчика) и тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodamp 6 Опубликовано 3 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 В 02.04.2016 at 08:36, Auto-Diagnost сказал: У меня их как то и не было (вопросов)…… было недоумение, как на весь этот абсурд (привел 5 пунктов), можно ответить положительно….. Не хочу жевать ни чего и тем паче вдаваться в полемику….. shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 4 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 В 03.04.2016 at 20:15, autodamp сказал: У меня их как то и не было (вопросов)…… было недоумение, как на весь этот абсурд (привел 5 пунктов), можно ответить положительно….. Не хочу жевать ни чего и тем паче вдаваться в полемику….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 В 01.04.2016 at 02:28, Patuk сказал: https://drive.google.com/file/d/0B8I-cPpTEyCtOTMxZUcxd1RWUmM/view?usp=docslist_api -Распиновка https://cloud.mail.ru/public/2SQC/7d4RZaYZh- дамп щитка под привязку старом.Выставляем все,что хотим,вводим в эксплуатацию. так и зделал , но после всех манипуляций пропал спидометер , тоисть неработает , и нещитает пробег в ходу …. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Дамп щитка можна посмотреть(16 бит)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shirokov 224 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 9 часов назад, Auto-Diagnost сказал: так и зделал , но после всех манипуляций пропал спидометер , тоисть неработает , и нещитает пробег в ходу …. Игорь Мамченко, (а это Вы, такой уникальный стиль письма не перепутаешь ни с кем), пригоняйте автомобиль и всё будет сделано как нужно в течение 15-20 минут. Уже сил нет читать весь этот непрофессиональный бред... Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 7 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 В 03.04.2016 at 18:01, Patuk сказал: Здесь форум мастеров и с познаниями в автоэлектронике(топикстатер с его репутацией никак не похож "автолюбителя") Ошибался я. http://carmasters.org/profile/3255-mamchenkoo/content/ shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Вот дамп щитка мой оригинал …. Вот што пишут на других форумах (“---при заводской подготовке для установки тахографа через CAN шину или просто через прямое подключение к тахографу, на кпп ставится датчик скорости ,такое правило при установке тахографа , если в авто функция тахографа не предусмотренна то и датчик на кпп не ставиться и скорость показывает блок АБС— --под таху датчик на 4 контакта, а те которые стоят без тахи на два.… ----- “) (небольшая поправка у меня нету АБС ) Я извеняюсь может ковото ето раздражает , но я всетаки хочу понять суть дела , и хочу сам все ето зделать , просто напросто раньше ето неделал , как для новачка в етом деле я думаю ето простительно …. ( До етого занималса простой диагностикой и чип-тюнингом ) Сечйчас пробую учитса кодировать панельки , блоки управления , крутить пробег , тереть краш … Если кто может помоч , прошу помогите ... мой спринтер панелька с тахо.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
