zalimhan74 59 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Блок Кейхен три разъёма на блоке пристёгнутые. Кто может подсказать какоё драйвер отвечает за искру и работу форсунок. Диагностика пишет пропуски 1 и 2 цилиндра, несиправность цепи 1 катушки …. Не вскрыл пока блок геморный пока предварительно смотрел. Заводится работает до прогрева потом повышает обороты и глохнет, заводится и начинает глохнуть после перегазовки. Питание и массы в порядке . Осцила с собой проверить не было. Машина после удара. Но проводка к катушкам норма. Подскажите какой драйвер отвечает работу форсунок и катушек зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 27 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 Рекомендую сделать более детальную диагностику прежде чем пороть блок. Проверить катушки и ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Мерили компрессию – во всех 11, заводишь нет искры в 1 и 2 цилиндре, замена перестановка катушек и тд . При прокрутке даже нет искры именно в этих 2 цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Может вылетел транзистор на 2-3 цилиндр в блоке эбу . По диагнозе обороты двигателя видет..? Проверьте датчик коленвала от него ведь все пляшет. Если надо завтра скину пины но блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 Я уже всё прозвонил,придётся вскрывать блок. Можно конечно вызвонить. Если кто сталкивался -знает даташит на эту деталь какой, аналог…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Спорим, что просели пины в разьемах катушек?))) Внимательно в разьемы посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Посмотрю, машина ещё не у меня на малярке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 С разъёмами всё в порядке, с проводкой тоже, катушки местами менял…, массы самодельные коробка другая кнтрактная… Заводишь нет искры в цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Забыл отписаться - проблема в генераторе оказалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
