B1ack7wan 51 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Митсубиси аутландер XL.2007 2.4 проблема в АБС-е. после замены почебника зогорелся абс. вот стер ошибок. через минут 3 опять вышла таже ошибка C101C FR whell speed sensor circuit. по ДАТА СТРЕМ все датчики работает. может ли это быт от подчебника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 94 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Подшипник идет в сборе с зубчатым венцом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 блин не вкурсе. ходовики меняли то что странно Дата стрим все крутится одинакова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarageS 94 Опубликовано 16 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Если датчики слева и справа взаимозаменяемы - я бы попробовал поменять их местами. B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Осциллом сними выходной сигнал с датчика ЛЕВОГО переднего колеса.Сравни с показаниями ПРАВОГО датчика.Посчитай количество импульсов на полный (360 градусов) оборот колеса, а там будем думать дальше. euromarina1 и Solved 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 вчера сняль колесо сам полез смотрю датчик сломаный, но проводки целы. но по дасте стрим показала все одинакова.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Обратите внимание, где стоит "magnetic encoder", если криворукие датчик вынесли, про магнитную полосу они совсем не в курсе.Механиков надо денюжкой наказывать, когда косячат и молчат, как партизаны. Solved 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Ждём осциллок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archis82 3 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 при каких условиях, (через 3 минуты) опять появляется ошибка, после того как машина начинает ехать? выше правильно подметили датчики местами поменять если это возможно. Там между датчиком и магнитным кольцом на подшипнике 1-2 мм большую роль играет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 меняли датчик также осталься, смотрел занова через дата стрим 3 колеса показала на примере 33 а тот 40. думаю проблема в подшипнике. по словам ходовика китай и оригинал не совпадает . сказал килиенту после замена оригинала юудет виднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Ну... Вверху пост же мой был... ПОСЧИТАЙ количество импульсов на ОДИН оборот колеса и сразу всё станет ясно. Зачем гадать-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение B1ack7wan 51 Опубликовано 22 июня, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik 13 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Ну если ты так неуварен в подшыбнику то поменяй провода на блоке левый, правый. B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор 50 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 гадать тут не надо дата стрим все показала.... Никто и не гадает..То что ты видишь сканером- это глаза ЭБУ, осцилограф и ручки это твои глаза. НЕ раз и не два ЭБУ вводило в заблуждение... euromarina1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
