Помогите разобраться P2177
Kamaz
Всем привет, помогите разобраться мондео экобуст 2л ошибка P2177 – бедная смесь на оборотах выше холостых, подсоса нет проверил давление топлива в норме, пните в нужном направлении может кто сталкивался
8 часов назад, k0tik0v сказал:
Коррекция по топливу какая?
Длинная 46-47% короткая 27-32%
Отсоедени лямбду, сбрось диагностикой коррекции, и прокатись, если ничего не изменится – лямбду в помойку
По опыту – если пробег у авто больше 130 тысяч и выпуск и впуск в норме, то лямбды обе под замену.И только оригинал.
  • 3 месяца спустя...
То же борюсь с этой ошибкой, заметил часто болеют ей форды, особенно EcoBoost. Сбросил коррекцию - опять через пару минут, стала практически такой же! ДК - не отсоединял. Попробую.
  • 2 недели спустя...
В ‎25‎.‎03‎.‎2016 в 13:00, avtobest сказал:
поддерживаю. Если поменять одну и не оговорить -попадешь на шахматы с хозяином. Тоже с неоригинальными зондами. Будет все работать без ошибок по зондам , только ехать не бедет как прежде.
Лямбды не причем ( в моем случае - ставли с рабочего авто) - нужно чистить форсунки.
Помогло? . Я почему интересуюсь - значения коррекций предельные. Если лямбды целые то Должны были присутствовать косвенные признаки --не разгоняется, дробный старт , не тянет ,еще что ни будь. Я ,например , ожидал неисправность по производительности насоса или подбитый расходомер.
Нет, никаких отклонений в работе авто нет - просто горит "check engine". Думаю проблема в забитости топл.форсунок, давление топлива в норме, ДК - то же не причем.
  • 1 год спустя...
Ну а если брызнуть в воздухан и посмотреть как дк отработает по осцилке или сканеру,чтоб зря дк не приговорить?
Чистка форсунок решит эту проблему, проверено.
  • 6 месяцев спустя...
Решено капитальным ремонтом двс, проблема была в клапанах гбц
  • Kamaz закрыл тема
