leybovich.tm 68 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Хундай соната 2011г, ошибка по датчику положения руля с1260, соответственно горит на панели горит лампочка esc, по текущим значениям стоит 3276 градусов, клиент говорит что разбирали всю рулевую. кто нибудь сталкивался с таким? Куда рыть? Возле шлейфа, датчика положения руля нет, он стоит в eps. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В 21.03.2016 at 16:15, leybovich.tm сказал: Хундай соната 2011г, ошибка по датчику положения руля с1260, соответственно горит на панели горит лампочка esc, по текущим значениям стоит 3276 градусов, клиент говорит что разбирали всю рулевую. кто нибудь сталкивался с таким? Куда рыть? Возле шлейфа, датчика положения руля нет, он стоит в eps. Скорее всего не корректно вставили обратно шток может на 1-2 шлица. или делать сход-развал побывать нет снова разбирать собирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 В 21.03.2016 в 17:15, leybovich.tm сказал: Хундай соната 2011г, ошибка по датчику положения руля с1260, соответственно горит на панели горит лампочка esc, по текущим значениям стоит 3276 градусов, клиент говорит что разбирали всю рулевую. кто нибудь сталкивался с таким? Куда рыть? Возле шлейфа, датчика положения руля нет, он стоит в eps. http://solaris-club.net/manuals/dtc/13635948941639.htm прочитайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
