Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
должно работать, сам к такому решению пришел. Муксы не тормозят сигнал?
5 часов назад, tehnik_ сказал:
А вот это не знаю. Ну с проца вроде тоже время.  Есть еще варианты?
Прошивка задает сигналы? Ну т.е. те версии которые меняется от издания к изданию?  1320,1420,1612 к примеру.
6 часов назад, tehnik_ сказал:
Сравню со своим, может они разные?
       По идеи должны быть одинаковые попробую поискать на компе и  скачать с  сайта автосканеров Судя по названию это файл с сайта автосканеров.
35 минут назад, juice68 сказал:
поставь себе какой нибудь анализатор ком порта и посмотри какие посылки идут и временные параметры
Программу?  Мне просто логический анализатор еще не пришел с Китая.
Типа глянуть что шлет сама программа в прибор? А сигналы будут точно такие же как и должны быть?  В смысле, как и на К линию. Там же скорости разные у ком портов и К линии. Или я не догоняю че то?)))))
да, скоростя разные. Суть - увидеть посылки через ком (данные, настройки и т.д.)
Просто программа и она видит посыл с порта? Или как? Я просто еще ни разу таким не занимался))))))
Я смотрел ранее через Device Monitoring Studio 7.81 и Advanced Serial Port Monitor
ок) для сравнения у  себя потом сниму лог
tehnik_ как лог выглядит?   В HEX надо или как? Я не программист ни разу(
Поставил Device Monitoring Studio
Чёт вообще запутался. Пришел сегодня анализатор. Сигналы похожи, период и частота, но нет "палок" в белом кружочке.  Не может все таки железо мозг выносить?
На осциллографе вообще картина другая.
Палка делит сигнал пополам, примерно по 3мс.
В 02.02.2021 в 11:49, tehnik_ сказал:
Я со своего давал на сайт автосканеров, сколько после не пытался с других вычитать все залочено. Повезло мне))) Сравню со своим, может они разные?
Это "ОНО" ?
Здравствуйте.Когда то я видал на официальном сайте автокома технологию "северный мост"..... Писали что можно шнурок ихний использовать как флешер для перепрограммированием если есть возможность достать прошивку. Вы не встречали, а китайские шнурки cdp+ могут пользоваться как флешеры? Ведь сканматик 2 может программировать значит и другие сканеры могут....
2 часа назад, maim284 сказал:
Раньше на офф сайте продавался прибор SOFTBRIDGE для работы по протоколу j2534, но сейчас я там его не вижу, видать проект был не прибыльным... Если найти драйвера и прошивку, то вероятно что и с клоном будет работать.  В новом релизе обещают добавить программу TRAILER, наверное будет продаваться как отдельный софт. "Софт TRAILER дает возможность проводить диагностику Haldex и WABCO в зависимости от марки. Благодаря доступу к данным на уровне OEM-производителей Haldex и WABCO есть все возможности для полной диагностики, включая функции программирования и калибровки новых блоков управления."
* Нашел я это дело, но толку мало...
https://softbridge.se/en/drivers-en.html
Всем привет!
Золотистій двухплатник 30250.
Пару лет пролежал без  дела, ибо Лаунч его заменят. Но вот попался на глаза софт 2017. Софт я поставил. Делфи. Прибор Делфи видит,  апдейтится из  закладки НАСТРОЙКИ,  но вот авто девайс перестал видеть,  хотя пару лет назад, повторюсь, работал без проблем, пока ноут не сломался, а на новій ноут я так єтот софт и не поставил.
Девайс релюхами щелкает.
Вопрос: может-ли девайс не видеть авто из-за несовместимого софта ?
И, поделитесь схемой девайса,  если такая имеется в обиходе.
Ну и "ЧТО ДЕЛАТЬ"?
Спасибо.
3 часа назад, vova1970 сказал:
Ну и "ЧТО ДЕЛАТЬ"?
нужно поставить для сравнения старый софт на котором всё работало, тогда станет понятно где проблема...
У меня старый cdp pro, тоже валяется без дела, пользуюсь крайне редко, заметил что при подключении к машине нет связи с блоками, помогает только подключение раза с пятого, связь появляется. Видимо контакты релюх глючат. Но работаю прогой 13.2 версии.
Отремонтировал свой золотистій двухплатник.
Как? Разложил диагнозу  на столе.  Посмотрел осциком, что запрос КАН кривой. Разобрал. Опять  запустил диагнозу, с прозвонкой КАН-вход на плату комутации - КАН-віход с платі коммутайии.  Один кананал не звонился. Кинул перемічку на єтот канал.  Диагноза заработала. Проверил на прощелкивание все релюхи.  Две дохліе. Заменил. Все ок.
Да всё верно, реле самое слабое место, сколько приборов ремонтил, в основном контакты реле выходят из строя.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
