lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 28.06.2019 в 18:50, tmulti сказал: чем закончилась модернизация? у меня тоже есть такая зеленая плата с перемарком 9241а и работает, но странно - не все машины по клайну берет. а включение очень похоже на 9637 только без дополнительных MUX, т.е. выводы 4 этих м/с соединены вместе и идут на вывод 4 U704. выводы 7 м/с 9637 подключены через резисторы и стабилитрон на 16 вывод обд. Показать Пока ничем вытравил печатку с 27 страницы жду микрухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 29.06.2019 в 07:56, lom10 сказал: Пока ничем вытравил печатку с 27 страницы жду микрухи Показать заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая? А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет? В 01.09.2017 в 20:04, tehnik_ сказал: Вспомнил ситуацию, когда на пасате В5 текущие параметры ДВС то прочерки то цифры, постоянно прыгали, не возможно было посмотреть. А все из-за того, что К и Л вместе передают, и блок ресетится... Теперь этого быть не должно Показать Вот на этой новой зеленой плате v3(фото пользователя LOM10) стоят наверно 9637 маркированные в 9241а и их выводы 4 соединены вместе и нет дополнительных MUX. Тут видно на плате дорожку между этими выводами, т.е. K и L вместе. Последний раз пользовался этой платой в прошлом году и вроде такая же ситуация возникла именно на пассате В5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 29.06.2019 в 08:24, tmulti сказал: заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая? Показать Логику заказал в китае а 9637 у меня были В 29.06.2019 в 08:24, tmulti сказал: А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет? Показать Есть я поставил свои 9637 ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 29.06.2019 в 10:01, lom10 сказал: Логику заказал в китае а 9637 у меня были Есть я поставил свои 9637 ничего не изменилось Показать Вот. У меня подключается, но глюки как от соединенных вместе K и L. Значит надо купить только логику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 9637 живут апс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 В 29.06.2019 в 10:14, lom10 сказал: 9637 живут апс Показать А где живут 9241а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lom10 7 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Не знаю наверно в китае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 в старых блоках ЭБУ конца 90-х начала 2000-х годов. В мерсовском точно видел.. tmulti 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zacot 45 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Живут на делпши или автоком V3.0 лично на моей плате, удачный попался. Проц с лазерной гравировкой, а не как в одноплатнике краской, умер через год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 В 01.07.2019 в 16:18, zacot сказал: Живут на делпши или автоком V3.0 лично на моей плате, удачный попался. Проц с лазерной гравировкой, а не как в одноплатнике краской, умер через год. Показать В моем старом синем 2014 года CDP+ так и есть, в прошлогоднем зеленом стоит перемарк 9637. Поэтому и я хотел узнать откуда можно извлечь б/у 9241а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krzychu 0 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Witam panowie posiadam Delphi ds 150 v9 mam przerobione linie k i l ale w moim opel Vectra c nie łączy się z modułami airbag,zegary,rec,uec i dzięki temu forum wyczytałem że można zamienić układ u602 na mcz33897 i czy wtedy zadziała? niestety w Polsce nikt nie pomoże za darmo,ostatnia nadzieja jest tutaj połączenia u600 i u601 mam z procesorem но я не изменил, я не перевел это мой кабель Не могу добавить картинку, но это v9 и соединения 600 у 601 с u500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Всем привет! Стало любопытно это зачем? C однои сторони 4 и 17 нога FTDI , а с другои процесор VDD. В 29.06.2019 в 08:24, tmulti сказал: заказали логику и 9637 где-то дома или из Китая? А уверенности что перемарк 9241 может быть 9637 нет? Вот на этой новой зеленой плате v3(фото пользователя LOM10) стоят наверно 9637 маркированные в 9241а и их выводы 4 соединены вместе и нет дополнительных MUX. Тут видно на плате дорожку между этими выводами, т.е. K и L вместе. Последний раз пользовался этой платой в прошлом году и вроде такая же ситуация возникла именно на пассате В5. Показать Здравствуйте! Проверил, их выводы 4 соединены вместе (tx) и выходят на MUX U704 ногу 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 14.07.2019 в 14:48, mindoze сказал: Здравствуйте! Проверил, их выводы 4 соединены вместе (tx) и выходят на MUX U704 ногу 4. Показать значит это 9637 и будут проблемы, так как к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 14.07.2019 в 15:19, tmulti сказал: значит это 9637 и будут проблемы, так как к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть Показать Китаици изменили плату под 9637 по одной причине, 9241 нету и не будет как и 9243. Достать их проблема да и плата уже не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 14.07.2019 в 15:51, mindoze сказал: Китаици изменили плату под 9637 по одной причине, 9241 нету и не будет как и 9243. Достать их проблема да и плата уже не подходит. Показать они это сделали, но не доделали - линии к и л на одном проводе, надо добавлять логику как на странице 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 14.07.2019 в 15:19, tmulti сказал: значит это 9637 и будут проблемы, так как к и л вместе соединены. Надо менять на 9241 или делать как на странице 27 из того что есть Показать чёрный воздух, синий TX, жёлтый RX, красный VDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 В 14.07.2019 в 14:48, mindoze сказал: Всем привет! Стало любопытно это зачем? C однои сторони 4 и 17 нога FTDI , а с другои процесор VDD. Показать Все просто, теперь для обновления прошивки не надо 12в в обд разьеме сканера. Питание проца (3,3V) идет от USB. В 14.07.2019 в 16:12, mindoze сказал: чёрный воздух, синий TX, жёлтый RX, красный VDD Показать у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637. Решать вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 В 14.07.2019 в 19:39, tehnik_ сказал: Все просто, теперь для обновления прошивки не надо 12в в обд разьеме сканера. Питание проца (3,3V) идет от USB. у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637. Решать вам. Показать Али продают 9241, зная китайцев уверен сто там перемерк, заказал па рачку придут померю сопротивление VDD-RX,TX,CS или как то по другому? Поковыряю старые блоки может там что завалялось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen90 0 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Добрый день! Успешно добавил плату с 27 страницы в аналогичный прибор(9637 перемарк под 9241) . Всё работает. Машина volvo s40, эбу fenix 5.1. Из коробки не хотел подключаться к системам двигателя, сейчас все читает. Огромное спасибо tehnik_, dr.billy и balu_dark за проделанную работу и подробную информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 14.07.2019 в 19:39, tehnik_ сказал: у вас два варианта: искать б\у 9241 или по моей методе переделать под нормальные 9637 Показать А если ставить 9241, то по какой методе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 В 21.07.2019 в 13:12, Василий Ш. сказал: А если ставить 9241, то по какой методе ? Показать если у вас плата 3.0 то ничего делать не надо, просто заменить м\с на 9241. А если другие то по моей методе на 9637 или кубло с проводов как на фото с 9241 (сдесь есть выше) В 21.07.2019 в 11:32, Evgen90 сказал: Добрый день! Успешно добавил плату с 27 страницы в аналогичный прибор(9637 перемарк под 9241) . Всё работает. Машина volvo s40, эбу fenix 5.1. Из коробки не хотел подключаться к системам двигателя, сейчас все читает. Огромное спасибо tehnik_, dr.billy ... Показать Пожалуйста, я давно уже так работаю) какая версия платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Не получится, изменена плата! у 9142 на первои ноге VCC а у 9637 там RX, VCC на третей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 В 22.07.2019 в 10:47, mindoze сказал: Не получится, изменена плата! у 9142 на первои ноге VCC а у 9637 там RX, VCC на третей. Показать а я и не говорил, что там полное совпадение. Нужно отдельной платой переделывать (так лучше) или навесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mindoze 9 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Кто знает ка кои CAN driver стоял изначально? Может Si9200ey? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 В 27.07.2019 в 07:52, mindoze сказал: Кто знает ка кои CAN driver стоял изначально? Показать TJA1050 2шт и NCV7356G 1шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
