logo33 29 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Боюсь сейчас все платы с этим косяком идут-пол года назад было то же... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 20 часов назад, logo33 сказал: Боюсь сейчас все платы с этим косяком идут-пол года назад было то же... Это вы о какой плате говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobradio 1 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 В 12.11.2014 в 13:10, Dok сказал: Комплект для восстановления одноплатника CDP+ без всяких танцев с бубнами) Recovery CDP+.zip Очень нужно, но скачать не могу. Мало сообщений. Плиз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 21 час назад, bobradio сказал: Очень нужно, но скачать не могу. Мало сообщений. Плиз!!! К сожалению, не работает ссылка. Скачайте этот архив. И еще здесь посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobradio 1 Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 1 час назад, tehnik_ сказал: К сожалению, не работает ссылка. Скачайте этот архив. И еще здесь посмотрите Скачал. Очень признателен. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 15.01.2019 в 15:47, tehnik_ сказал: Это вы о какой плате говорите? Я уже упоминал её ранее-якобы V3 с резисторами BT но без доп. транзисторов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 16 часов назад, logo33 сказал: Я уже упоминал её ранее-якобы V3 с резисторами BT но без доп. транзисторов... Это вы об этой плате говорили? Они легко различаются по номерам (N1703, N1707 и т.д.) и дополнительным надписям (TCS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Да, похоже она. При работе с 38 пин. мерсе совсем на нужные ноги запросы не идут-и тот сканер что пол года назад брал и тот что недавно пришёл...Оба с блютузом были. Прошивки и программы ни при делах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Могу дать распиновку двух широких разьемов, посмотрите, где ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Спасибо. Пусть китайцы разбираются а не продолжают браком заваливать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Подскажите по версии ,что на фото последнем с резисторами V3 какие нужны доработки? Купил еще летом ,работает нормально ,но бывает не все видит .Решил доработать . Проверил реле по сопротивлению- они 5в как положено .Заказал 30в стабилитроны , 2.3ком резисторы и кондеры 10нф. Так же по опыту переделки опкома (менял пикушку и кан драйверы на оригинал ,были перетертые ) увидел перетертые 9241А как по асфальту их терли ,буду тоже менять. Еще на одноплатнике меняют логику 74hc08 2шт ,на моем двухплатнике нужно их менять ,кто то сталкивался ? Еще вызывают подозрения кан драйвера ,один А1050 второй TJA1050 разнобой .Есть смысл заменить на MCP2515 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Все перетертое под замену (сишки, кан и т.д.). Логика еще не в дифицыте, СТмку тоже можно оставить. Замена кана на аналог уже обсуждалась выше, на сколько помню они полностью совместимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Здравствуйте, купил прибор не заработал сразу, серийник 100251, двуплатник, версия платы 9 не могу найти по ней информацию очень похожа на версию 3, FTDI прошил на всякий случай все нормально -D6DAб при включении три светодиода светят красным wow не прошивает autocom тоже не хочет. Я так понял прошить в буте перемычки как на версии 3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Доброй работы, уважаемые. Есть проблема, не могу понять, что произошло с прибором... история такова: Заказывался с поднебесной, служил и работал, верой и правдой, под управлением последней версии 2015.1 и прошивкой 1532, от hext2stauff... Решили обновляться до 2016.0 Обновились, и нагадили... установили прогу, для серийника 30250, а не 100251, естественно прошились..., прибор кирпичь... а может еще и нет... кто знает Пробовали откатиться на старую прошивку и прошить там, не шьется... не хочет моргать красным... В диспетчере устройств виден, драйвера встают... прими подключение к компу, горит синим светом... в программах, был момент, когда даже тест проходил, на ОК, сейчас уже нет... хотя, порт определяют, и вюрт и делфи... На плате, версия N1801, блютузный... Помогите, люди добрые, сами мы не местные, не для себя просим, а для хорошего общего дела... спасибо за понимание юмора... Ну а если серьезно, то очень хочется его восстановить, очень сильно помогает, в работе, шустрый прибор... Копаю много, уже пару недель... так и не пришел к целому выводу действий, что пробовать, и как реанимировать... а ведь нужен совет, знающих спецов, которые смогут отсеить тщетные попытки и дать прямой, добрый совет, к действиям... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 В 18.01.2019 в 13:03, tehnik_ сказал: Это вы об этой плате говорили? Они легко различаются по номерам (N1703, N1707 и т.д.) и дополнительным надписям (TCS). Подскажите по этой версии v3 .Работает без проблем,но хочется сделать лутьше .Заменил стабилитроны и резисторы на 2,4к в обвязке 9241а. Затем на космодроме заказал новые 9241а так как мои перепиленные - видно потертости и шрифт корявый. Так с новыми 9241а нет подключения к автомобилям и трансиверы греються.По разводке все совпадает питание +5 корпус 12в бат и 12в клайн.Впаял обратно старые 9241а - все работает ,проверял на мерседес вито 2006 и рено канго 2008 и vw пассат b4 1995 aek. Может китайцы похожий аналог паяют и пилят маркировку или на космодроме левые 9241а ? так же заменил на новые MCP2551 работает не хуже , чем были одна tja1050 и одна A1050 разнобой . Еще на космодроме брал микросхемы MCP2551 и pic 18F458 для опкома так как попался перепиленный клон и все прошилось и работает отлично даже с приборкой по кан шине без сбоев. Космодром не славиться левыми микросхемами . фото тех что ставят китайцы в приборы - маркировка не четкая маркировка купленных в космодроме видно как красиво лазером нанесен шрифт,читается отлично и без микроскопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Подскажите подключение ST-link V2 к DS150 V9.0 к разъему J400. Нужно в ST-link, что - то переделывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 По перепрошивке с помощью ST-link посмотрите здесь. И еще в этой теме выше тоже давал инфу. (добавили на сайт, чтобы не затерялось) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Спасибо за ссылку, я там уже был :), у меня на программаторе всего 5 выводов,урезанная версия? Таким возможно прошить? И еще вопрос, можно ли запустить оригинальный autocom CDP+ с китайским ПО? Утеряна флешка активатор, как ее востановить, ПО не хочет с чужим серийником работать сканер видит, прошивает, не найду как активировать ПО под мой серийник.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gizdrik 0 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 В 16.01.2019 в 17:13, tehnik_ сказал: К сожалению, не работает ссылка. Скачайте этот архив. И еще здесь посмотрите Спасибо очень выручили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bonjour8275 0 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 здравствуйте , хотел бы узнать если кто то видел такую плату (v8.0 -2) кокданибудь , и если есть какие то изменения визуально от обичново v 8.0 . может китайцы сделали доработку ? 10 минут назад, bonjour8275 сказал: здравствуйте , хотел бы узнать если кто то видел такую плату (v8.0 -2) кокданибудь , и если есть какие то изменения визуально от обичново v 8.0 . может китайцы сделали доработку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 18 часов назад, bonjour8275 сказал: здравствуйте , хотел бы узнать если кто то видел такую плату (v8.0 -2) кокданибудь , и если есть какие то изменения визуально от обичново v 8.0 . может китайцы сделали доработку ? Ничего нового в плане улучшения, отличие в одинарных разьемах и ftdi ft232rq вместо rl. Вывод: надо дорабатывать самому, как раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 13.01.2019 в 21:20, Azv сказал: Получилось востановить прибор, дело было не в прошивке. КЗ конденсатора в обвязке STM32F205 (Vcap_1) . Попробовал подключил St-link v2. по SWD, контроллер определился, прошивка 15.13 живая, перепрошивать не стал. Спасибо за подсказку, та же причина была, проц два раза пересаживал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evo17 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 здравствуйте! подскажите.... это какая то доработка прибора v3,0 или фэйк от китайцев (обратная сторона как v5,0 или v8,0 хотя стоят 9241а). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evo17 0 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 мнда....поспешил не перечитав тему....v 8,0 под видом v 3,0 и перемаркированные LM393. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddz 0 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 В 13.02.2019 в 00:10, tehnik_ сказал: Ничего нового в плане улучшения, отличие в одинарных разьемах и ftdi ft232rq вместо rl. Вывод: надо дорабатывать самому, как раньше. Доброго дня! У меня тоже плата с одинарными разъемами (v8.0). Подскажите, можно ли ее доработать по Вашей схеме как на пример двуразъемную на этом фото? Будет ли прибор работать как должен после таких манипуляций? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
