tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Попробуйте протереть спиртом фт и перефоткать, может немного под углом, чтобы было видно надписи на ней. У вас одноплатник? Хотя бы так, для примера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 16 минут назад, tehnik_ сказал: Попробуйте притереть спиртом фт и перефоткать, может немного под углол, чтобы было видно надписи на ней. У вас одноплатник? Что то мне не нравиться пайка там. И ключа не видно... Сравните как у Вас установлена микросхема с этим фото http://autocom.ucoz.com/images3/dsc_0316.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 1 час назад, dr.billy сказал: Есть еще фото,я сейчас их в облако закину и ссылку дам просмотрел я фотки можно сравнивать, сделайте еще обратную сторону платы хочу переходные отверстия сопоставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 8 минут назад, tehnik_ сказал: просмотрел я фотки можно сравнивать, сделайте еще обратную сторону платы хочу переходные отверстия сопоставить ОК, завтра отсниму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 http://my-files.ru/fo4xxx так видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Озадачили мы Defa однако Другое дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Микросхема сдвинута, теперь увидел, её придется перепаять.... Там есть на плате границы в которые она должна вписаться, а она за ними.. На первом фото это вообще хорошо видно. Перепаивайте её, прошивайте, и пользуйтесь tehnik_ Ну за то не зря))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Ткните носом пожалуйста чем прошивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 По ключу стоит правильно, но немного сдвинута вправо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Прошивка через Flash Loader Demonstrator_этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 8 минут назад, tehnik_ сказал: По ключу стоит правильно, но немного сдвинута вправо Вот тото и оно)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Я тоже сейчас только увидел что сдвинута хотя меня уверяли что стоит на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 8 минут назад, Def сказал: Прошивка через Flash Loader Demonstrator_этим? НЕА, МПрогом Вот тут всё лежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 13 минут назад, dr.billy сказал: Ну за то не зря))) Это точно Def, если подать питание на обд без подключения по юсб, должны все диоды моргнуть синим и загореться белим. Проверил только что на своем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 У меня диоды горят синим только при падении напряжения начинают моргать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Если напряжение выходит за рабочие пределы, то моргают все красным 3 раза вместе с зумером (пищалка). У меня 2-х платник, может и отличается из-за этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Проверил сейчас рабочий одноплатник моргнул синим и загорелся белый,а не рабочий горит синим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Доводите до ума фт, а там будет видно. Пусть мастер нормально профлюсует и феном запаяет, можно немного качнуть фт чтобы она на свое место стала и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Ок буду перепаивать потом дальше капать благодарю всех кто отозвался! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 32 минуты назад, Def сказал: У меня диоды горят синим только при падении напряжения начинают моргать Это глюк юсб, т.е. фт Вот таблица режимов по цветам. Получается, что при включении происходит проверка интерфейсов связи с ПК (юсб, блютус) моргает синим, потом переходит на белый. А у вас эта проверка висит, т.е. фт не ответила правильно или вообще молчит, вот и горит синий постоянно. Я так думаю dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Всем Здравствуйте!! Перепаяли FT шку прибор начал определяться как DCSD Status LED .Диоды моргнули синим и засветились белым. Скачал драйвера не могу их установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 1 час назад, Def сказал: Всем Здравствуйте!! Перепаяли FT шку прибор начал определяться как DCSD Status LED .Диоды моргнули синим и засветились белым. Скачал драйвера не могу их установить Если второй прибор работал нормально то драйвера Вам не нужно устанавливать, они уже есть в системе Теперь нужно прошить FTDI статья Скачайте MProg и файл прошивки *.ept прошьёте и можете сразу к машине идти проверять))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 2 часа назад, Def сказал: Диоды моргнули синим и засветились белым Поздравляю с первым успехом и удачной пайкой. 46 минут назад, dr.billy сказал: Теперь нужно прошить FTDI статья После второго этапа у вас должен получится рабочий прибор В 23.09.2017 в 19:52, Def сказал: делал диагностику Volvo FH, села батарея на ноутбуке и он отключился ,подключил зарядное через прикуриватель запустил ноут и нет связи по USB прибор не определяется И больше так не делайте, надеюсь поняли почему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 MProg не видит чтобы поменять Pid не могу найти файл FTD2XXUN.INI FTester тоже ничего не видит 21 час назад, tehnik_ сказал: Поздравляю с первым успехом и удачной пайкой. После второго этапа у вас должен получится рабочий прибор И больше так не делайте, надеюсь поняли почему Уже так то надолго запомню если запущу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 2 дня мучаю и удалял драйвера ставил новые и переписывал PID не видит драйверов что делать уже не знаю в диспетчере определяется PID 8A88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
