Frontera_i 19 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Фото обратной стороны v3.0 есть фотографии и по участкам, сделаны с помощью микроскопа, при необходимости сообщите какой участок нужен выложу. Пример в сообщении logo33 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balu_dark 38 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Вот это бы все - более подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 3 часа назад, balu_dark сказал: Вот это бы все - более подробно. Если будете снимать микроскопом, постарайтесь сделать фото под прямым углом. Уклон затеняет дорожки и теряется весь смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 ок, выложу фотографии сделанные ранее, под углом - интересовали номиналы элементов и качество монтажа, по возможности досниму участок отдельно под прямым углом. Прибор еще не включал, присматриваюсь к нему :-), прочитал все что смог тут и рядом для профилактики сменил SMCJ24(GEZ) на SMCJ30 (BFK), D701,703 на 30V, старые не успел измерить, но обязательно проверю, что ранее стояло (сохранил их), R704, 705, 711,712 на 2,55kOm - стояли по 1,2kom - этого достаточно? если не сложно поясните для чего там U1202 ее у меня нет, спасибо фотографии участка пожалуйста посмотрите, если что пропустил - постараюсь дополнить А этот снимок сделан после замены элементов....... претензий к качеству пайки клона не выявлено dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Вот фото платы V3 без цп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 2 часа назад, Frontera_i сказал: если не сложно поясните для чего там U1202 ее у меня нет, спасибо ее нет ни в одной из версий v3-v8. Не известно, что за мс, потому не понятно что там должно стоять. Скорее всего что то по защите (супресорная сборка в SOT23-6, ее мануал или стабилитроны). REF идет на 16pin OBDII, GND на землю, а I/O4, I/O6 на две шины платы реле через разъем J1002 pin11,12. Из шин через делители на 10(R411,423 и R412,414) и ограничительные диодные сборки (D402,403) сигнал идет на проц U500 pin28,29 (возможно входы adc). И как видим снова китайцы сэкономили , или наоборот борятся за продажи Вот мои фото v5, сделаны зеркалкой Canon EOS 600D, первая фотка SX30 пробовал. Делал с рук, со штатива получше бы было, но не получилось взять ( Попробуйте так микроскопом сделать панораму из нескольких фоток, если надо могу помочь с обработкой и склеиванием в одну, так удобнее будет. Микроскоп вещь хорошая но для локальных работ. Сам по надобности работаю на МБС-9. 47 минут назад, dr.billy сказал: Вот фото платы V3 без цп Делали телефоном? Попробуйте сделать на улице при дневном свете без вспышки, можно даже на асфальте и киньте на файлообменник, чтобы форум не засорять, а я после обработки и пометок добавлю потом. Сделайте обе стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Китай жжет... проверил D701,D703 вместо стабилитронов стояли простые диоды........ трансил в принципе можно было не менять ограничение у GEZ было 28,5В....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 9 минут назад, Frontera_i сказал: Китай жжет... проверил D701,D703 вместо стабилитронов стояли простые диоды........ да, эта проблема уже обсуждалась на mhh пару лет назад, так ничего не поменялось... У меня на v5 оба стабилитрона 5В (из синими полосками). 11 минут назад, Frontera_i сказал: трансил в принципе можно было не менять ограничение у GEZ было 28,5В....... Молодец , надо и у себя проверить. А проверял через резистор, как стабилитрон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frontera_i 19 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 да, п по даташиту GEZ от 26.70 до 29.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 На месте U1202 скорее всего должна быть такая сборка CDSOT236-T24C, та что я указал выше только на 5В, нашел первую попавшую для примера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Всем Здравствуйте! Помогите советом .Приобрел одноплатник Delphi 100251 делал диагностику Volvo FH, села батарея на ноутбуке и он отключился ,подключил зарядное через прикуриватель запустил ноут и нет связи по USB прибор не определяется перечитал почти все страницы по ремонту все перепробовал заменил FT232rq 2 раза и никаких результатов.Может кто поможет с ремонтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 11 минут назад, Def сказал: ела батарея на ноутбуке и он отключился ,подключил зарядное через прикуриватель запустил ноут и нет связи по USB прибор не определяется перечитал почти все страницы по ремонту все перепробовал заменил FT232rq 2 раза и никаких результатов Вы делали прошивку FT232 (vid pid устройства)? Как в диспетчере юсб ком определяется? Поищите советы dr.billy по этому поводу, еще загляните на его сайт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 31 минуту назад, Def сказал: Всем Здравствуйте! Помогите советом .Приобрел одноплатник Delphi 100251 делал диагностику Volvo FH, села батарея на ноутбуке и он отключился ,подключил зарядное через прикуриватель запустил ноут и нет связи по USB прибор не определяется перечитал почти все страницы по ремонту все перепробовал заменил FT232rq 2 раза и никаких результатов.Может кто поможет с ремонтом Возьмите на сайте прогу и прошивку для фтшки, и прошейте. там все просто, и сканер заведётся. И еще, больше никогда не подключайте ноутбук и сканер к авто(в прикуриватель), Вы просто её сожгли, в зарядке для ноута нет гальванической развязки, и в сканере тоже. Вот и случилась такая неприятность 3 часа назад, tehnik_ сказал: ее нет ни в одной из версий v3-v8. Не известно, что за мс, потому не понятно что там должно стоять. Скорее всего что то по защите (супресорная сборка в SOT23-6, ее мануал или стабилитроны). REF идет на 16pin OBDII, GND на землю, а I/O4, I/O6 на две шины платы реле через разъем J1002 pin11,12. Из шин через делители на 10(R411,423 и R412,414) и ограничительные диодные сборки (D402,403) сигнал идет на проц U500 pin28,29 (возможно входы adc). И как видим снова китайцы сэкономили , или наоборот борятся за продажи Вот мои фото v5, сделаны зеркалкой Canon EOS 600D, первая фотка SX30 пробовал. Делал с рук, со штатива получше бы было, но не получилось взять ( Попробуйте так микроскопом сделать панораму из нескольких фоток, если надо могу помочь с обработкой и склеиванием в одну, так удобнее будет. Микроскоп вещь хорошая но для локальных работ. Сам по надобности работаю на МБС-9. Делали телефоном? Попробуйте сделать на улице при дневном свете без вспышки, можно даже на асфальте и киньте на файлообменник, чтобы форум не засорять, а я после обработки и пометок добавлю потом. Сделайте обе стороны. Да, снимал на телефон, Samsung J3 Есть еще фото,я сейчас их в облако закину и ссылку дам А вот и они https://cloud.mail.ru/public/JqPi/bk2PvDxUP Завтра могу переснять. Двухплатник синий завелся с полпинка сегодня, плату вычистил, сопли поубирал, и прошился как положено. Даже успел Субарика сеня им глянуть))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 29 минут назад, tehnik_ сказал: Вы делали прошивку FT232 (vid pid устройства)? Как в диспетчере юсб ком определяется? Поищите советы dr.billy по этому поводу, еще загляните на его сайт В диспетчере вообще никак не определяется ,пробовал М прог не видит А то что нельзя подключать в прикуриватель уже понял и усвоил крепко Перечитал почти все о ремонте но там написано про FT232RL , а у меня 232RQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 12 минут назад, Def сказал: В диспетчере вообще никак не определяется ,пробовал М прог не видит А то что нельзя подключать в прикуриватель уже понял и усвоил крепко Смотрите в сторону драйвера. Или пайка самой фтшки, в частности выводы питания и D+ D- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Где находится драйвер ,фтшку отдавал паять так как сам не очень силен в этом ,сказали все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 10 минут назад, Def сказал: Где находится драйвер ,фтшку отдавал паять так как сам не очень силен в этом ,сказали все ок Драйвер есть в самой программе, в папке посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 9 минут назад, dr.billy сказал: Драйвер есть в самой программе, в папке посмотрите Подключаю другой прибор и он определяется и работает. 11 минут назад, dr.billy сказал: Драйвер есть в самой программе, в папке посмотрите Подключаю другой прибор и он определяется и работает.Что еще может сгореть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 10 минут назад, Def сказал: Подключаю другой прибор и он определяется и работает. Заработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 10 минут назад, Def сказал: Подключаю другой прибор и он определяется и работает. Что то с пайкой не то, Фото участка платы с микросхемой в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 25 минут назад, tehnik_ сказал: Заработал? Имеется другой прибор он работает на этом ноуте а который сгорел не определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 98 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 8 минут назад, Def сказал: Имеется другой прибор он работает на этом ноуте а который сгорел не определяется Как бы фт за собой и процессор не потащила... Дайте фото с микросхемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 18 минут назад, dr.billy сказал: Как бы фт за собой и процессор не потащила... Дайте фото с микросхемой... Куда можно фото загрузить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 187 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 11 минут назад, Def сказал: Куда можно фото загрузить Можно сюда на форум или на обменник любой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Def 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 http://my-files.ru/x8dxj1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
