mrsvm1972 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 8 часов назад, KNS1 сказал: В Китае,Али ,там валом .В чип и дип цены космос долго ждать а прибор очень нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 22 часа назад, mrsvm1972 сказал: Нашёл знакомого с которым проверили реле - два реле вылетели. У него были такие ,заменили , собрали прибор проверили на двух машинах всё работает .Я был доволен. На проверке третей машины всё та же ситуация - не видит машины . Разобрали прибор снова -проверили реле опять два вылетело оба вздутые и есть ещё два поддутых. Вот такая ситуация . Может кто-то подскажет где можно взять нормальные реле ?? А напряжение старых релюшек было какое??? и на какое напряжение реле туда впаяли??? Если прибор нужен то можно и по 180р реле купить и поставить, а если из китая ждать то есть вероятность что придут такие-же кон....е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsvm1972 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 3 часа назад, dr.billy сказал: А напряжение старых релюшек было какое??? и на какое напряжение реле туда впаяли??? Если прибор нужен то можно и по 180р реле купить и поставить, а если из китая ждать то есть вероятность что придут такие-же кон....е Реле были на 5 вольт Впаяли тоже на 5 вольт Сейчас ищем на месте , по магазинам , знакомым , в интернете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петрович 46 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Всем привет,автоком одноплатник-не работает по к-линии,а именно не соединяется с блоками ME 17.9.7 и EDC 17 UC 31? Что-то не то впаяли потомки желтого предка,подскажите что проверить/заменить? Кабель цел,реле проверены-целые,программы все препробовал,тест проходит обновляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 В 23.03.2017 в 05:56, Петрович сказал: Всем привет,автоком одноплатник-не работает по к-линии,а именно не соединяется с блоками ME 17.9.7 и EDC 17 UC 31? Что-то не то впаяли потомки желтого предка,подскажите что проверить/заменить? Кабель цел,реле проверены-целые,программы все препробовал,тест проходит обновляется. Сделал ? если нет где находишься ,могу глянуть прибор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петрович 46 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 14 часов назад, gruper сказал: Сделал ? если нет где находишься ,могу глянуть прибор . Договорился уже,на ремонт отправлю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlatev1602 0 Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Привет, какая версия платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Добрый день ! Требуется помощь в решении проблемы ! Есть диагностический адаптер AUTOCOM CDP PRO 30250 золотистого цвета ,внутри две платы , прошивка 1621. Ставил через FLASHhit Проблема в следующем :прошить его до конца через Autocom WOW Delphi не получается пробовал разними версиями ,если шить после нажатия на кнопку тест ,то адаптер пытается, но через некоторое время вываливается в ошибку (проверьте соединение ) ,дальше уже ничего не видит и тест не проходит (выводит номер и говорит что версия не залита ) Пробовал с разными версиями автокома (2012 12.3 13.3 2014.3.2 )и делфи (даже WOW 5.00.8 ) без нажатия на кнопку "тест" ,щелкает релюхами в конце после 30 секунд прошивки также вываливается в ошибку. Когда провожу диагностику неважно с каким софтом после каждого потклиуцения к блоку викидивает что стоит старая прошивка (85), отключаю обд и усб подключаю назад и всё начинает работать. Заранее спасибо за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Не уверен что 5008 шьёт. Пробуйте 5003. Много раз об этом написано.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 27 минут назад, matvej сказал: Добрый день ! Требуется помощь в решении проблемы ! Есть диагностический адаптер AUTOCOM CDP PRO 30250 золотистого цвета ,внутри две платы , прошивка 1621. Ставил через FLASHhit Проблема в следующем :прошить его до конца через Autocom WOW Delphi не получается пробовал разними версиями ,если шить после нажатия на кнопку тест ,то адаптер пытается, но через некоторое время вываливается в ошибку (проверьте соединение ) ,дальше уже ничего не видит и тест не проходит (выводит номер и говорит что версия не залита ) Пробовал с разными версиями автокома (2012 12.3 13.3 2014.3.2 )и делфи (даже WOW 5.00.8 ) без нажатия на кнопку "тест" ,щелкает релюхами в конце после 30 секунд прошивки также вываливается в ошибку. Когда провожу диагностику неважно с каким софтом после каждого потклиуцения к блоку викидивает что стоит старая прошивка (85), отключаю обд и усб подключаю назад и всё начинает работать. Заранее спасибо за помощь ! возможно криво стоит драйвер сом порта . раз стабильно отваливаться прибор . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Пробовал менять не помогает сейчас стоят аутокомовские, тоже самое и через Bluetooth При деталном осмотре платы заметил что конденсатор c1125 повреждён но какой его наминал и за что он отвечает есчо не выяснил. http://pae.lt/1.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 20 часов назад, logo33 сказал: Не уверен что 5008 шьёт. Пробуйте 5003. Много раз об этом написано.... Пробовал диод Линк некоторое время пару раз мигает а потом выдает: Появилась внутренняя ошибка обработки данных. Попробуйте ету процедуру провести заново. Переустанавил WOW 503 на чистый комп теперь по другому ругаетсиа Пару раз диод Link мениает цвет с красного на зелионий и один таз счолкает релиюшка а потом выдает: 4 часа назад, matvej сказал: Пробовал менять не помогает сейчас стоят аутокомовские, тоже самое и через Bluetooth При деталном осмотре платы заметил что конденсатор c1125 повреждён но какой его наминал и за что он отвечает есчо не выяснил. http://pae.lt/1.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 4 часа назад, matvej сказал: Пробовал менять не помогает сейчас стоят аутокомовские, тоже самое и через Bluetooth При деталном осмотре платы заметил что конденсатор c1125 повреждён но какой его наминал и за что он отвечает есчо не выяснил. http://pae.lt/1.jpg проблему нашли а решать не хотите . Вы сначала ,смените конденсатор а потом пробуйте . Всё как в авто ,в начале устранить неисправность а потом трём ошибку ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Если би язнал какой так помениал бы уже, и не ясно поможет ли его замена. Может кто знает какой там должен стоять конденсатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 12 минут назад, matvej сказал: Если би язнал какой так помениал бы уже, и не ясно поможет ли его замена. Может кто знает какой там должен стоять конденсатор? ты его с фотографируй и обведи кружком ,где он конкретно стоит . а мы попробуем помочь вам .. А по поводу поможет или нет ,если видишь что повреждена деталь ,нужно менять ! это электро схема .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 30 минут назад, matvej сказал: Забыл спросить . У Вас Autocom или Delphi DS150E ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 AUTOCOM CDP PRO 30250 золотистого цвета ,внутри две платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruper 3 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 8 минут назад, matvej сказал: AUTOCOM CDP PRO 30250 золотистого цвета ,внутри две платы если что найду .скину . Уже в поиске ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Заранее спасибо за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 100 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 6 часов назад, matvej сказал: Доброго времени суток))) Ну так возьмите мультиметром прозвоните к чему он подключён, и скачайте даташит на микросхему... Сложного ничего тут нет. На первый взгляд он к микросхеме KL линий относиться 9241, качайте даташит, читайте вызванивайте, и будет Вам счастье))) Вот тут есть ВСЁ http://autocom.ucoz.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvej 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 Спасибо за подсказку конденсатор нашол какой должен быть (1nF) и поменял но это не решило проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita1994 0 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 Всем привет у меня Autocom CDP+ 3 in 1. Золотистого цвета. серийный номер 30250. установил все по инструкций. ни чего не работает программа Autocom Cars 2015 Release 1. Драйвер установил из этой программы. Горят всегда 2 красных лампочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logo33 29 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 В устройствах как отображается? Покурите соседние форумы-уже столько про автоком написано-больше чем про кто убил Кеннади!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tankekm 3 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Вот и я дождался , подрубил вчера к компу автоком, он завизжал что требуется обновить. Ок, замигал красным и на 20% комп повис наглухо. Делать нечего, перезапустил и все имею кирпич. Разобрал ( у меня CDP+) поставил перемычку и давай шить. Дошло до 20% и опять всё повисло. Короче пока не перебрал все прошивки не зашился. Прошился только 2й после стоковой. Дальше в штатном под виндой через прогу прошился на последнюю. Что это было хз, какой то бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
