Роман Сергеевич 0 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Я свой добил все таки. Заменил 7356, поставил 2 фильтра, хотя один и не нужен, так как второй кан в воздухе висит, установил пищалку. Шеви Круз видет полностью. Единственное все релюхи остались трехвольтовые, но пока работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Фото релейной платы без реле, может кому пригодится. Боролся со своим двухплатником, выпаивал реле для проверки и прозвонки платы. Пару дорожек оборваны, но видно следы. Припой слишком тугоплавкий попался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
make59 0 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Для замены tja 1050, можно использовать tja 1051? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Только теперь дошли руки до двухплатного прибора, купленного в 2018 году. Там были установлены l9637 маркированные как 9241. При этом к линия работала не на всех авто, также не было кана на пин 1 обд. Пришлось заменить драйверы к линии на оригинальные 9241, переделав подключение на плате - совпадали только пины 5,6,7. Драйвер кан 7356 заменил на au5790d с платы Опель астра н. Подключение кан на плате совпадает со схемой. Заработал прибор без проблем с версией 2020.23 и fw 1622 на виртуальной машине. Чтоб запустить виртуальную машину, понадобилось установка win 7 64 на второй HDD. Зато теперь имею win 7. 32 и win 7. 64 на одном компьютере. Ноутбук на старом двухядерном процессоре Intel® Pentium® 2020M, диск SSD и HDD вместо dvd. Не ожидал, но работает виртуалка быстро. Плата выглядела так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 7 часов назад, make59 сказал: Для замены tja 1050, можно использовать tja 1051? 1051 это вроде продолжение 1050. Третье поколение трансиверов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Приветствую!!Достался мне 2 ух платный V3.0.При подключении к питанию светодиоды не светятся!!думал шнур от сканера до авто!!Подкинул с рабочего сканера(выяснил что не шнур).Теперь вопрос???Есть ли предохранители??Диоды которые я должен первым делом посмотреть!!Визуально на плате все чисто-,горелых деталей не видно!!Схемы к сожалению у меня нет!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 2 минуты назад, igor-857 сказал: Приветствую!!Достался мне 2 ух платный V3.0.При подключении к питанию светодиоды не светятся!!думал шнур от сканера до авто!!Подкинул с рабочего сканера(выяснил что не шнур).Теперь вопрос???Есть ли предохранители??Диоды которые я должен первым делом посмотреть!!Визуально на плате все чисто-,горелых деталей не видно!!Схемы к сожалению у меня нет!! А мултиметром лени пробижаца? Зачем вам схема ? Распиновку обд знаите? Провиряите первым делом пин питания куда идёт и как он вкл тестер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 2 минуты назад, KILER13 сказал: А мултиметром лени пробижаца? Зачем вам схема ? Распиновку обд знаите? Провиряите первым делом пин питания куда идёт и как он вкл тестер. до сканера питание идет!! поэтому и спрашиваю что первым делом проверить на самой плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 3 минуты назад, igor-857 сказал: до сканера питание идет!! поэтому и спрашиваю что первым делом проверить на самой плате Вы новичок или мастер? Что значит до сканера идёт? Куда приходит 12в с обд машины на плату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 2 минуты назад, KILER13 сказал: Вы новичок или мастер? Что значит до сканера идёт? Куда приходит 12в с обд машины на плату? был бы мастер я б не задавал вопросы!!а просто разобрал бы и сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 7 минут назад, igor-857 сказал: был бы мастер я б не задавал вопросы!!а просто разобрал бы и сделал Я уже вам подсказал в первую очередь что смотреть. Выложыте фото платы будет яснее чито у вас там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 7 минут назад, igor-857 сказал: был бы мастер я б не задавал вопросы!!а просто разобрал бы и сделал LM 2575, все стабилизаторы проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 28 минут назад, igor-857 сказал: Приветствую!!Достался мне 2 ух платный V3.0.При подключении к питанию светодиоды не светятся!!думал шнур от сканера до авто!!Подкинул с рабочего сканера(выяснил что не шнур).Теперь вопрос???Есть ли предохранители??Диоды которые я должен первым делом посмотреть!!Визуально на плате все чисто-,горелых деталей не видно!!Схемы к сожалению у меня нет!! Вот по схеме из этого поста https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/?do=findComment&comment=235442 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 С питанием разобрался. Но при подключении к питанию и кому светодиоды горят красным. Программа его видит!!! Тест не проходит!! Пробовал разные прошивки закидывать в программу. Тест ошибка. Обновления не заходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 1 минуту назад, igor-857 сказал: С питанием разобрался. Но при подключении к питанию и кому светодиоды горят красным. Программа его видит!!! Тест не проходит!! Пробовал разные прошивки закидывать в программу. Тест ошибка. Обновления не заходят. Блюпуп подключил или через усб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 7 часов назад, KILER13 сказал: Блюпуп подключил или через усб? конечно usb не заходит не одна прошивка если в самой программе нажать обновить mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borbum 1 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 2 часа назад, igor-857 сказал: конечно usb не заходит не одна прошивка если в самой программе нажать обновить В программе, которой пользуетесь(делфи) нужно настроить соединение, выбрать порт и провести тестирования. Это сделано? Только после того программа укажет нужно ли апдейтить фимваре. Данную процедуру можно сделать при наличии питания 12в на диагностике и наличии юсб подключения к компу (не забыть про дрова к юсб). Если дрова для юсб в компе установлены верно, если программа крякнутая правильно установлена, если в программе тест диагностики (самого железа) проходит и фимваре определяет верно, то дальше этап по коммутации диагностики к самой машине посредством обд шины(линий). Фото результата подключения есть на форуме. Надо поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 1 час назад, Borbum сказал: В программе, которой пользуетесь(делфи) нужно настроить соединение, выбрать порт и провести тестирования. Это сделано? Только после того программа укажет нужно ли апдейтить фимваре. Данную процедуру можно сделать при наличии питания 12в на диагностике и наличии юсб подключения к компу (не забыть про дрова к юсб). Если дрова для юсб в компе установлены верно, если программа крякнутая правильно установлена, если в программе тест диагностики (самого железа) проходит и фимваре определяет верно, то дальше этап по коммутации диагностики к самой машине посредством обд шины(линий). Фото результата подключения есть на форуме. Надо поискать. Определяется в диспетчере устройств и самой программе как и должно!! Но светодиоды постоянно горят красным цветом!! При запуске теста идут прочерки. При запуске обновления идёт полоска обновления и потом пишет кабель не подключён. Я так понял слетела прошивка. Поэтому пробовал и в wow менять прошивки и в autocom.При обновлении как горят красным светодиоды так нечего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha10 2 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Через WOW тоже пробовали обновлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Когда горит красным без реакции, обычно получается поднять старым софтом. Я поднял версией от 12 года что ли, а стояли 14 года. Точно не помню манипуляции, но реакции так же не было ни на какой, пока не поставил по старее софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 5 часов назад, Borbum сказал: Пробовал и старыми прошивками и более свежими!!! И в wow и в delphi. Красным горит даже не мигает mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий Ш. 3 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 2 минуты назад, igor-857 сказал: Пробовал и старыми прошивками и более свежими!!! И в wow и в delphi. Красным горит даже не мигает Скорее всего, нужно смотреть FTDI… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/ посмотри здесь тебя надо Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 127 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 Да уже по на скачивал программ. Буду разбираться mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 я так много раз сделал всё заработал прекрасна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
