Ремонт и восстановление Autocom
Фото обратной стороны v3.0
есть фотографии и по участкам, сделаны с помощью микроскопа, при необходимости сообщите какой участок нужен выложу. Пример в сообщении
Вот это бы все - более подробно.
3 часа назад, balu_dark сказал:
Если будете снимать микроскопом, постарайтесь сделать фото под прямым углом. Уклон затеняет дорожки и теряется весь смысл.
ок, выложу фотографии сделанные ранее, под углом - интересовали номиналы элементов и качество монтажа, по возможности досниму участок отдельно под прямым углом. Прибор еще не включал, присматриваюсь к нему :-), прочитал все что смог тут и рядом для профилактики сменил SMCJ24(GEZ)  на SMCJ30 (BFK),  D701,703 на 30V, старые не успел измерить, но обязательно проверю, что ранее стояло (сохранил их),  R704, 705, 711,712 на 2,55kOm - стояли по 1,2kom - этого достаточно?
 если не сложно поясните для чего там U1202 ее у меня нет, спасибо
фотографии участка
пожалуйста посмотрите, если что пропустил - постараюсь дополнить
А этот снимок сделан после замены элементов.......
претензий к качеству пайки клона не выявлено
2 часа назад, Frontera_i сказал:
ее нет ни в одной из версий v3-v8. Не известно, что за мс, потому не понятно что там должно стоять. Скорее всего что то по защите (супресорная сборка в SOT23-6, ее мануал или стабилитроны). REF идет на 16pin OBDII, GND на землю, а I/O4, I/O6 на две шины платы реле через разъем J1002 pin11,12. Из шин через делители на 10(R411,423 и R412,414) и ограничительные диодные сборки (D402,403) сигнал идет на проц U500 pin28,29 (возможно входы adc). И как видим снова китайцы сэкономили :(, или наоборот борятся  за продажи :rofl:
Вот мои фото v5, сделаны зеркалкой  Canon EOS 600D, первая фотка SX30 пробовал. Делал с рук, со штатива получше бы было, но не получилось взять (
Попробуйте так микроскопом сделать панораму из нескольких фоток, если надо могу помочь с обработкой и склеиванием в одну, так удобнее будет. Микроскоп вещь хорошая но для локальных работ. Сам по надобности работаю на МБС-9.
47 минут назад, dr.billy сказал:
Вот фото платы V3 без цп
:bravo: Делали телефоном?
Попробуйте сделать на улице при дневном свете без вспышки, можно даже на асфальте :) и киньте на файлообменник, чтобы форум не засорять, а я после обработки и пометок добавлю потом. Сделайте обе стороны.
Китай жжет... проверил D701,D703 вместо стабилитронов стояли простые диоды........ трансил в принципе можно было не менять ограничение у GEZ было 28,5В.......
9 минут назад, Frontera_i сказал:
:rofl: да, эта проблема уже обсуждалась на mhh пару лет назад, так ничего не поменялось...
У меня на v5 оба стабилитрона 5В (из синими полосками).
11 минут назад, Frontera_i сказал:
Молодец :bravo:, надо и у себя проверить. А проверял через резистор, как стабилитрон?
да, п по даташиту GEZ от 26.70 до  29.5
На месте U1202 скорее всего должна быть такая сборка CDSOT236-T24C, та что я указал выше только на 5В, нашел первую попавшую для примера.
Всем Здравствуйте! Помогите советом .Приобрел  одноплатник Delphi 100251  делал диагностику Volvo FH, села батарея на ноутбуке и он отключился ,подключил зарядное через прикуриватель запустил ноут и нет связи по USB прибор не определяется перечитал почти все страницы по ремонту все перепробовал заменил FT232rq 2 раза и никаких результатов.Может кто поможет с ремонтом
11 минут назад, Def сказал:
Вы делали прошивку FT232 (vid pid устройства)? Как в диспетчере юсб ком определяется? Поищите советы dr.billy по этому поводу, еще загляните на его сайт
31 минуту назад, Def сказал:
Возьмите на сайте прогу и прошивку для фтшки, и прошейте. там все просто, и сканер заведётся.
И еще, больше никогда не подключайте ноутбук и сканер к авто(в прикуриватель), Вы просто её сожгли, в зарядке для ноута нет гальванической развязки, и в сканере тоже. Вот и случилась такая неприятность
3 часа назад, tehnik_ сказал:
Да, снимал на телефон, Samsung J3
Есть еще фото,я сейчас их в облако закину и ссылку дам
А вот и они
https://cloud.mail.ru/public/JqPi/bk2PvDxUP
Завтра могу переснять. Двухплатник синий завелся с полпинка сегодня, плату вычистил, сопли поубирал, и прошился как положено. Даже успел Субарика сеня им глянуть)))
29 минут назад, tehnik_ сказал:
 В диспетчере вообще никак не определяется ,пробовал М прог не видит
А то что нельзя подключать в прикуриватель уже понял и усвоил крепко
Перечитал почти все о ремонте но там написано про FT232RL , а у меня 232RQ
12 минут назад, Def сказал:
Смотрите в сторону драйвера. Или пайка самой фтшки, в частности выводы питания и D+ D-
Где находится драйвер ,фтшку  отдавал паять так как сам не очень силен в этом ,сказали все ок
10 минут назад, Def сказал:
Драйвер есть в самой программе, в папке посмотрите
9 минут назад, dr.billy сказал:
Подключаю другой прибор и он определяется и работает.
11 минут назад, dr.billy сказал:
Подключаю другой прибор и он определяется и работает.Что еще может сгореть?
Заработал?
Что то с пайкой не то, Фото участка платы с микросхемой в студию
25 минут назад, tehnik_ сказал:
Заработал?
Имеется другой прибор он работает на этом ноуте а который сгорел не определяется
8 минут назад, Def сказал:
Как бы фт за собой и процессор не потащила...
Дайте фото с микросхемой...
18 минут назад, dr.billy сказал:
Куда можно фото загрузить
Можно сюда на форум или на обменник любой
