Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
2 минуты назад, Andrey1842 сказал:
нужно искать качественный одноплатник
что по моему нереально сейчас (( вот на фото ревизия моего сканера , я так понял что нужно поискать ревизию 3 с красными реле и чипами 9241A и супрессором GEZ
2 минуты назад, jorag84 сказал:
Сейчас в любых двухплатниках чипы 9241A поддельные, для полноценной работы с грузовиками эти приборы не годятся...
3 минуты назад, jorag84 сказал:
Вот например как  тут
там все приборы фуфловые, чтоб привести такой прибор к нормальному состоянию нужно потратить много времени и денег, только пара оригинальных 9241 стоит от 30$, а еще нужно поставить рабочие КАН трансиверы, сейчас в Китае качественных приборов нет от слова совсем.
Все понятно , всем спасибо , а тот что купил получается полное фуфло китайское ? попробую вернуть продавцу...
8 часов назад, Andrey1842 сказал:
А может и в переходнике на SCANIA неправильная распайка!!
Только что, jorag84 сказал:
Не ... переходник прозвонил , распайку кажись тут видел , по ней все четко
Че его звонить? Китайцы загубили L линию. Если там и К и L, то можно смело сказать что не возьмет он эту Сканью
Здесь все изжованно уже много раз. Понимаю что страниц много, но если очень захотеть...
24 минуты назад, juice68 сказал:
Да уже покурил немного и понял что с моей балалайкой мне ничего не светит , одного не пойму как у людей работают двухплатники с того же али и на такой же машине ? настолько рандомно китайцы шлёпают свою продукцию ? т.е. по факту кому как повезет , в плане того на каких элементах собрана плата .
Собрано все на одном г... Те кто брал раньше, возможно еще как-то подключались.
Лежит второй двухплат, на красных реле. Сигналы правильные, но падают с 12В моментально до 5. Как это будет цепляться-непонятно)
Разъем китайцы  даже убрали железный с платы)))))))))))
3 часа назад, автобот сказал:
Всем доброго дня. Подскажите а как DS150e работает с саненг 2.0 дизель. Видет все или часть ?
какую то сборку толи россия толи корея читает без проблем!!сейчас не помню!!но лучше читать программой wow
Ясно спасибо. Будем идти этим курсом. Купил на алике DS150e. эх и чудесный экземпляр попался. На днях выложу фотки. Там по ходу переделок нужно делать кучку. Сейчас начал читать сию тему.
Врт такой интересный экземпляр. Вроде и версия платы 3.0. и всякие там алюминиевые прибабахи. и шнур с разъёмом. и реле нек красные на 5 вольт ( к стати котушки на 180 Ом) и микросхемы 9241а (но все две разные на вид и прозваниваются по разному). и супресор GEZ. и двойной разъем. Ну короче все по феншую. Но это все не так. дальше скину фото что и как не подключено.
В 20.06.2021 в 00:18, Andrey1842 сказал:
Zabili utocnit kacestvenij starij odnoplatnik , ili peredelat novij ''V3'' pod  L9637!
49 минут назад, mindoze сказал:
Двухплатник не годится потому что не поддерживает обновление прошивки выше 1622, и L9637 не является полной заменой SI9241, потому на некоторых авто мультиплексор не будет правильно работать, а также есть другие моменты.
Относительно новой прошивки сделал небольшое видео.
Получается что двухплатник нельзя переделать для нормального пользования ? Нужно все-же брать одноплатник ? и опять-же даже одноплатник найти нормальный (наверное) проблемно ?
3 минуты назад, juice68 сказал:
Какие?
например не рабочие КАН трансиверы которые еще и не подключены никуда...
11 часов назад, Andrey1842 сказал:
Мерседес?)))   А перепиновывает не процессор? Техник вроде писал что пинает проц ноги ОБД. Нет?
Уже много раз обсуждалось на многих форумах, что процессор тут не при чем, для полноценной работы должны стоять 9241, сделайте себе светодиодный пробник и сами посмотрите что если использовать 9637 то при выборе любого блока на старых мерсах с разъемом 38 пин, К-линия всегда будет на 7 контакте ОБД2 не зависимо от выбранной системы, а должна переключаться на разные контакты, номера которых вы можете на картинке увидеть в окне программы и когда посмотрите распиновку переходника, то увидите что например на иммобилайзер сигнал должен идти с 3 контакта ОБД2
1 час назад, juice68 сказал:
Какие?
Вот написано.
Чуток позже выложу фото остальных косяков.
1 час назад, Andrey1842 сказал:
Все точно сказано. Там ещё и одна (типа) 9241 совсем вся в воздухе висит.
Что касается микросхем 9241 . на моей версии платы. При осмотре платы были надписи на них все как нужно. Потом заметил что с одной надпись слезла. при прозвонке тестером обе микросхемы прозванивались по разному (получается что эти две совершенно разные микросхемы) Но самое интересное что одна из них просто не подключена к дорожка. что хорошо видно на фото. Какие стоят стабилитроны не знаю не замерял. скорее всего тоже поленка.
Такой вопрос к профи. Есть-ли возможность восстановить данный прибор до более мене рабочего состояния. Есть желания и стремление. Но инфы не хватает. Будьте добры подскажите ?
12 часов назад, Andrey1842 сказал:
Есть kawish kw308. Пробовал Меседес смареть, перепиновывает на все пины.🤷‍♀️ Сравнивал с распиновкой 38пин, вроде все не так плохо. Нет Мерседеса под рукой. Точнее есть глазастый 2002 года по моему, но хозяин не даст на эксперементы, он далек от этого)
11 часов назад, автобот сказал:
Вот написано.
Где что написано? Я в курсе про его косяки, и уже устранил давно))
Однозначно есть. Делайте на 9637 выносной платой, цепляйтесь на нужные пины на плате. Все есть в этой теме, только надо полистать посидеть денек, а может и недельку 😁
Неск страниц назад даже было по моему
