Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Не помню, нашел на каком-то сайте.
У вас скорее всего та же проблема как и у всех сканеров.
https://carmasters.org/topic/1095-ремонт-и-восстановление-autocom/page/86/
U600 не подключен по питанию, не выведены дорожки на J1003 pin3 pin 4, и не соединены дорожки на U500 pin 114 pin115.
U602 возможно так же как и у большинства не оригинальная.
В общем вам надо бы проверить U600,U602,U602 на оригинальноть и правильное подключение
Can H (Normal Mode) out: 4,4-5V
Can H (High−Speed Mode) out: 4,2-5V
Can H (Wake−Up Mode) out: 9,9-12,5V
Can H (Recessive State or Sleep Mode) out: 0-0,2V
Если микросхема фейк, то при пробуждении пускает волшебный дым)
Она скорее всего и есть фейк. Мне кажется если и были сканеры полностью рабочие, то года до 14, пока были SIжки))
8 минут назад, juice68 сказал:
здесь я выкладывал
2 минуты назад, juice68 сказал:
мне попадались рабочие на платах v5-8 до 19года
Только что, tehnik_ сказал:
здесь я выкладывал
Я брал не с этого сайта. Я ут так и не смог ни одно вложение скачать. Это какая-то жесть)
Мои делпи 10 лет старости.
2 минуты назад, remolyy сказал:
Nenravitsa mne eta dira v U102
До этого работал нормально?  Или не пробовали?
В любом случае, сколько лет не было бы ему, надо проверить первым делом все три микросхемы. Если Опель не видит, то проблема есть. Возможно и в реле, но плату реле можно снять, и смотреть непосредственно на J1003,J1002
A on vopse rabotajet normalno? Posle nevo imel polovoj akt s peugeot 807, zasral dump EDC15, stalo nevazmozno steret osibki, prislos mozgi vskrivat. Ruskaja ruletka ili priborslomaj masinu :D
19 минут назад, juice68 сказал:
Чистую прошивку лить?
Staruju podpravili
6 минут назад, mindoze сказал:
Staruju podpravili
Это так Delphi засрал?  Доработанный, или просто воткнули "китайский"?)
1 минуту назад, juice68 сказал:
Tot samij, darabotanij. I sto samoje obidno LEXIA imelas na rukax , ciort paputal priborslomaj votknut. V peugeot kokda stirajes osibki Lexia algoritm takoi, snaciala jix procitajes, patom stirajes pri etom vodis kilometraz i na desiat sekund virubajes zaziganije, vrubajes obratno i togda tolko stirajutsa osibki. A Delfi v nahal stirajet vot i zasirajet dump. I patom osibki uze ni Lexia ne Delphi nestirajut.
Pin 1     .45волта. Ето всю. Значет микруха дохлая. Некакова движение при работе сканера.
В u600 и u601 пини 1.2.3.4. На всех волт 2.3 до 2.7.
Это и было ожидаемо. Почти у всех одинаковые проблемы)))))))
U600 прозвонить по питанию и то что здесь красным.  В идеале замена 600 и 601 на ОРИГИАЛЬНЫЕ  трансиверы.
5 часов назад, remolyy сказал:
3PIN VCC +5v
3 минуты назад, juice68 сказал:
Pridiotsa sopliu vesat na multik
3PIN VCC +5v
I U601 sto tam za markirovka?
3 minutes ago, mindoze said:
3PIN VCC +5v
Я имел виду на J1003 PIN 1.2.3.4  ето оба u600 u601 can high and can low. Там же столько и должно бит?
Да там может быть что угодно. Прозвоните соединени и питание на U601. Уверен что там не соединено как у многих. Че гадать и думать
Красном должно звонитса да?
Только что, remolyy сказал:
Da, v foto vidno sto otsustvujut dorozki mezdu kondesatoromi i rezistorami, a s leva jest.
Да, они должны быть соединены, как и на U600. Так же на U601 должно звонится pin2 на ground
pin3 должно быть +5V
Да вижу. Завтра проверю. И по наприжение проверю. И как понел nvc дохлая. Надо менять.
Доброго времени суток , подскажите TJA1050 можно заменить на ATA6561 или TJA1057 и есть ли в этом смысл?
1 минуту назад, Voldemart сказал:
При желании можно заменить, но зачем?
