Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
48 минут назад, morze_kip сказал:
Может подскажите что ещё проверить ?
Пройтись по даташитам, найти на все микросхемы. Затем проверить на ВСЕХ питание и сравнить с даташ. Стабилитроны тоже все проверить. И косяк найдется. И не забываем про то что balu_dark писал...
Если что то упустить можно и новую убить.
Вот картинка из даты на пины микросхемы
Я просто думаю что если есть гарантия - следует ограничить вмешательство до минимума, чтобы потом не потерять гарантию именно из за следов своего вмешательства.
А вот если в гарантии откажут - тогда уже выбора не будет и тогда уже все проверять придется...
Я вот боюсь что отошлю сканер в Москву а они мне там будут мозги е....ь и затянется это на несколько месяцев хотя гарантия была на год
37 минут назад, dr.billy сказал:
Мне все маркировки подходят если что ?
У микросхем на картанке есть отличай в последних буквах они взаимно заменяемы или есть разница в их работе ?
Я боюсь что когда я к мерку старому подключался там его разъем под капотом был перемотан иззолентой и есть подозрение что там что то нахимичили с проводами так как светодиоды при подключении не загорелись
27 минут назад, morze_kip сказал:
Пардон к мерсу
Ребята а подскажите мне я вот на всякий случай хочу купить ещё один сканер autocom какой лучше двухплатник или одноплатный и на что мне в первую очередь обратить внимание ?А-то не хотелось бы хлам купить
Заранее спасибо!
8 минут назад, balu_dark сказал:
1 час назад, morze_kip сказал:
Может быть и такое... А насчет разъёма, то если не перепутаны провода питания + и -, то все должно быть в норме... неплохо бы проверить сам разъем на авто по распиновке, в частности выводы питания...
По поводу гарантии, мне присылали сканеры со взорвавшимися микросхемами FTDI, спалеными дорожками, и т.п. Если не охота трепать себе нервы то, сделай сам. Так будет намного лучше. Т.к. доказать что на авто было всё исправно практически не возможно.
13 минут назад, dr.billy сказал:
Да вот микросхему ищу но боюсь что может ей одной не обойтись там транзасторы рядом но прозвонить нормально я их не могу мне их нужно выпаять чтоб 100%прозвонить да и вот вторая микросхема живая или нет короче много всего нужно проверить . Я по дорожкам вызвонил и понял что часть как раз идёт через вторую плату на разъем мне кажется что туда пошло 12вольт завтра буду проверять разъем на автомобиле заранее запасся уже огромной кучей матов )
Пардон к мерсу
На последние буквы при проверке не обращайте внимания, это из даташита взято, могу сюда положить если нужно
12 минут назад, dr.billy сказал:
Было бы хорошо заранее благодарен
Блин не так то просто найти эту микросхему (
BS62LV1027STCP70
Ребята объясните за что отвечает эта микросхема так как я только что подключился к пассату сс который прочиталоготип все и удалил ошибки и форд фокус дизель взяло 2009 года
10 минут назад, morze_kip сказал:
Выше там об этом писали, это микросхема памяти, в ней храниться прошивка, все переменные для работы сканера. А вот подключать неисправный сканер к авто не есть хорошо. Были у меня ребятки, воткнули в мерса сканер, а он был неисправен, в результате моторный блок убили... К линия работать перестала, на диагностику он больше не вышел. Вердикт замена.
Так что по аккуратней...
Блин вот и хочу запасной купить только вот не знаю какой одноплатный или двухплатный
Вот тут есть статьи, прочти))
http://autocom.ucoz.com/
Кстати проверил тестером мерса 140 через переходник питание идёт на 9 ногу.вот теперь понятно почему вылетела микруга. (
Видать кто то провода перепутал так как разъем весь был перемотан иззолентой
На 9 ногу какого разъёма OBD ???
Да это я уже прозванивал с переходника
Получается + пошёл не на 16 ногу а на 9ю
Очень странно что она вылетела. Такого быть не должно было. Напряжение на линии К примерно на 1В ниже напряжения бортового. Нужно релюшки глянуть... И драйверы ими управляющие. 100500 где то есть какой то контакт лишний.
Проверил ещё питание 9 в идёт на 1 и на 8 ногу как то странно это все (
11 минут назад, morze_kip сказал:
http://autocom.ucoz.com/obd.html
Вот и делайте выводы)))
Распотрошил жгут а там на проводах осыпалась изоляция и куча окислов одним словом п...ц
Это старая машина ненужно было туда лезть теперь не заводится (((
9 минут назад, morze_kip сказал:
Качай схему на него, собирай, все пропаяй, в термоусадку. И отдавай хозяину.
Если все кз устранил, распотрошением раъёма, то проверяй предохр. Желательно все.
14 минут назад, dr.billy сказал:
Занимаюсь
Реальная шляпа !
Люди а есть у кого-нибудь эта микросхема BS62LV1027STCP70 ?
В нете очень долго ждать да и минимум нужно заказать 10 шт
Я сегодня выпаяю транзисторы проверю да и все цепи питания попроверяю вместе с релюхами
Да и вообще я думаю что лучше заменить и вторую тоже возможно что и ей досталось хотя прибор шъется тест проходит нормально до вскрытия я вообще грешил на кабель обд
На картинке видно 2 диода (или стабилитрона) тот который ближе к сгоревшей микросхеме звонится в к/з 20170915_214034.jpg
По маркировке стабилитрон вроде
Ребята ну может у кого завалялась микросхема   BS62LV1027STCP70 ?
На алиэкспресе она стоит 1800 это 10 штук нужно купить и ждать 3года
Я давал список замен - не хотите ждать - ставьте другое . более доступное но возможно с перепайкой на проводках. Чем дольше вы будете причитать и плакать что все пропало , тем дольше прибор не будет приносить прибыль, а то и убыток принесет - если спалите машину или блок завалите какой...
Проще заказать на али - если лень искать, от 2х до 4х недель - приедет. Или ищите дохлые девайсы с аналогичной памятью.
Но все вышесказанное это по моему очевидно и в комментариях с моей стороны вроде как и не нуждалось... Но вдруг поможет.
И да - попробуйте осознать 2 совершенно простые мысли -
1) Не на всех профильных форумах пасутся электронщики , да еще и работающие с tsop или tssop. Квалификация 90% авто мастеров - это чистые электрики. провода спаять, лампу заменить, стартер с геной проверить... Еденицы - способны в блоке полевик поменять 100 ватным паяльником.
2) Даже у человека кто является электронщиком , с завязанными глазами меняет бутерброды в айфонах шестерках и катает бга чтобы пальцы не отвыкали - не всегда у них обязательно будет то что никогда не ломалось лично у них! Я когда беру чип на замену - покупаю несколько штук - чтобы если в будущем сломается такой же чип у кого-то , я не ждал снова эту деталь. А так - даже по поставщикам видно что это очень редко используемый чип!
Не устраивает Китай - закажите в Эрроу или фарнеле - там даже курьерская доставка есть за 4 дня - но всего то 55 баксов она стоит без стоимости микросхем.
