Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
30 минут назад, maxim284 сказал:
А нормально замкнутые контакты реле разве задействованы?
Ну а как же? Я так понял вы даже не вникали в схему реле прибора. Там образованы две шины с древовидным распределением на пины ОБД разъема. По этому все 3 контакта секции задействованы. Почти во всех реле используются обе секции. Как то так.
Вот из 2-х платника, в одноплатнике я думаю, что также будет. Там 21 реле?
Слева шины, справа ОБД
1 час назад, tehnik_ сказал:
Дешевле будет купить небольшую партию про запас.
Поэтому так и написал.
Так в чем проблема с покупкой релюшек??? Купите в китае, закажите целую партию шт 50, и всё... а с их заменой прибор с одноплатного в двухплатный превратиться, и ещё не факт что норм работать будет весь этот пирог. И действительно дешевле выйдет в несколько раз.
Реле отличаются. ну или для одноплатника - можно просто выгнуть ноги стандартного реле. Потому как в одноплате реле паяетя прямо на плату без переходных отверстий а в двухплатнике там стандартные реле для монтажа через отверстия - и теоретически - они более дешовые.
32 минуты назад, balu_dark сказал:
Про отличия я знаю, их всего 3 типа, в одноплатнике одни в двухпланике есть два типа, у меня в 2,0 стоят одни а в 3,0 другие. Завтра сфоткаю платы.
А вот вспомнил что на сайте есть))))
Вот такие у меня в 2,0 стоят релюшки, и по идее все работают с 2012г. Ну или почти))))
На OLX можно без проблем купить
Или, к примеру на али
1 час назад, maxim284 сказал:
Вникнуть смог только по Вашей схеме
Рад, что Вы поняли как работают релюхи, и надеюсь мысли с твердотельными ушли...
Если кого интересует-китаец мне сегодня ссылку дал на V3 с блютузом-по фото она. Смешные 30 евро. В личку. А то за рекламу сочтут...
Народ в автокоме шнурке как и в свистке лаунч контроллеры стм32.Для автокома прошивальщики
http://autocom.ucoz.com/down.html
А лаунч переворотить этим можно? Типа под 1 серийник как cdp шнурок?
Подключение https://obd2.su/forum/index.php?/topic/113-easydiag-клонирование/&page=2#comment-1677
Прошить проц я думаю получится, программа для этого есть. stm32 а насчет серийника я хз...
Серийник в СТМ лежит в отп - придется править сам код.
Проблема в том что править нужно будет файлы в каждом релизе. Потому как вроде разные прошивки по разному работают с разными машинами. Поэтому и ставит народ 2-3 версии под виртуалку.
Я именно об этом и говорил  - OTP One Time Programmed однократно программирумая зона. выставить абы какое значение там нельзя - но можно стирать единичные биты. Учитывая что там один из байт это контрольная сумма то надо подбирать стирание едениц так - чтобы и номер изменился и контролька сошлась - тогда будет другой номер и без правки прошивки. А вот совершенно любой номер можно сделать только переписав часть кода прошивки который работает с серийным номером.
Приветствую.
Подпалил свой прибор (версия 5). В какой момент и как - не знаю. Со временем стал подмечать что старые машины не берёт.
Разобрался с платой коммутации, не без помощи этой ветки. Она в порядке. Стал рыть глубже, обнаружил пробитый Q704. Заменил. С моей старенькой машинкой по к линии не смог связаться (хотя к-лайн адаптер с ней влёт связывается).
Стал прозванивать U700 и U701. На U701 нет питания. Она не подключена ни к земле ни к плюсу. Подозреваю что погорели дорожки внутри платы. Помогите на исправном приборе поглядеть какие ноги у неё куда подключаются.
Нашёл схему tehnik_'а но там как раз 701я не разрисована.
12 минут назад, demon6 сказал:
Приветствую.
Завтра смогу вызвонить ноги, и отписать(если раньше не ответят) )))
Хотя по идее к линия в этих приборах завалена изначально, и не должна была работать
PS: а что за cтаренькая машинка????
Заранее большое спасибо.
Мерсы грузовые средней древности читал, уровень пола регулировал. Теперь не работает :(
Сразу вопрос, как не сильно куроча прибор "раззавалить" к линию? Я так понимаю решение про 30вольтовый диод в пятой версии не катит?
19 минут назад, demon6 сказал:
Да сильно курочить прибор и не нужно))) выпаиваем ненужное. и впаиваем нужное))) Но обо всем по порядку.
На грузовых мерсах если это АКТРОС МР 2, то он с ними работает, с АТЕГО тоже, а если это АКТРОС МР 1, первые которые, то ни за что не поверю, если на актросах завалить настройки то их легко поднять, они все храняться в памяти в одном блоке, и выдернуть их от туда может даже аутоком)))
В принцепе, почитайте ветку страницы с 20й, половина вопросов отпадет сразу...
С остальными постараемся помочь.
Не, всмысле прибор теперь их не видит. Грузовики то гоняют как бешенные :)
Актросы первые вторые и Аксор один но до него я добрался с компом уже когда адаптер дохлый был, зачитать не смог пришлось руками чинить. Тоже гоняет.
А про доработку я тогда ещё темку покурю, что не понятно - спрошу. Эту фотку где полприбора сдувать надо и напаивать потом сишки я видел. Про эту доработку речь? :)
В 11.07.2017 в 19:37, balu_dark сказал:
Спасибо за схему но к сожалению она чуть более чем полностью не подходит - совершенно разные процессора и их подключение. Сейчас веду исследования - по предварительным данным в STM32 USART1 и USART3 используются для USB и BLUETOOTH подключения. А вот UART4 USART6 для к-линий. пробую вызванвать все возможные варианты включения этих портов на пины процессора. где нибудь да найду. Курю даташит пока.
Вопрос старый конечно, Но если нужно могу сдуть проц с 5-ой версии платы, и отфоткать.
А то как то я забыл про это(((
11 минут назад, demon6 сказал:
Неа, не про эту, так делать не стоит...
5 часов назад, dr.billy сказал:
Ну вроде с основным то - разобрались, но если естьвозможность сделать и это не затруднительно - полагаю таки сделать для истории - вдруг и понадобится когда...
9 часов назад, demon6 сказал:
Здравствуйте, на U700, Q705, Q704 собрана К линия. Q701, Q700 отвечают за сопротивление нагрузки (500 Ом для 12В, 1кОм для 24В), питание U700 близкое к напряжению пит. сканера (АКБ автомобиля). U701 вообще не принимает никакого участия в работе, ее можно сдуть. На Q706, Q707 собрана Л линия. В 3-й версии эти линии были собраны на СИшках(спец. микросхемы драйвера ISO9141), а в 5-й К лин. собрана на 393 и Q704, а Л лин. собрана на Q707 (на рассыпухе, т.к. СИшки сняты официально с производства).
Вот такая ситуация... (((
Проверьте еще Q705, резисторную матрицу RN99, питание на ней 5В; вых. сигнал с U704 (она управляет передачей по К и Л лин.). Аналогично проверьте обвязку Л линии.
На компараторе U700: 5В на 2-й ноге, напр. АКБ на 3-й ноге, 5В на 1-й ноге. Если на 2-й ноге напр. отсутствует проверьте стаб. D701 и R704, R705 (общ. сопр. 600 Ом). Если все исправно, то должно работать :)
Нашел полезные рекомендации, может кому пригодятся.
Рекомендации по установке и прошивке DS150E.doc
