Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
Плохо, что кто первый раз здесь, то оказывается как в глухом лесу. И приходится кричать Ауууу ... Или просто уходят с этого форума... А вроде и форум такой информативный... Короче В личку написали инструкции как восстановить Autocom CDP++ Как что получится подробно опишу где что взял. Спасибо Всем тем кто отозвался :applause: Но с Форумом надо что то делать!!! :beat:
1 час назад, robo сказал:
Дело немножко грустнее  (цитирую себя   :dada:  с другой темы ) :
Все старые вложения  на форуме  (до 20.04.2016)   были похереный
после последнего обещания админа о том, что форум через сутки будет летать...
Вот так  грохнулся почти весь накопленный архив...
Как говорится кто успел тот и съел :)
Вот повтор: Прошивка VCI.rar
имеетса золотисти аутоком двухплатник сн 30250 тест проходит обновлениа тоже но невидит машину. горят красние светодиоди при попитке связатса ауто мгновенно зашелкает реле  и потом тишина.
Красные диодики это BOOT, прошить его нужно, через flashit или Flash Loader Demonstrator и всё заработает :)
ви што викладивали програму на первом посту спомошю него? просто здес многа прог, иуже запуталса какои именно скин силку пожалуста
В 13.06.2014 at 11:53, Sergej сказал:
Программа (Flashit.9.3.4.9) для прошивки Autocom CDP Pro Флеша  НЕ ВЫПАИВАЯ и инструкция, как это сделать.
Лично проверенно!
Flashit.9.3.4.9.rar
Remont.zip
Как скачать то,почему не качается то?
Пробовал восстановить с помощью flashit выдает ошибку. Что не делаю правильно? Фото не могу приклеит
Только что, jon001 сказал:
подробнее можно, ясновидящих тут нет
Привет Автоком, почему не связаны с автомобилем, который может быть проблемой. Миниатюры
Источник: http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/pomogite-s-autocom-cdp-2738/index67.html?s=bebb1c581f022db3faf78271d4ca97ba Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
, я пытался подключиться к другой машине той же задачи. Провода также проверял , я только его перешивал программу.
Источник: http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/pomogite-s-autocom-cdp-2738/index68.html?s=bebb1c581f022db3faf78271d4ca97ba Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
4 минуты назад, tmz сказал:
как восстановить 100251 одноплатный программа видит но тест и обновление не проходит
Программа видит его как, можно скрин...
Такое бывает когда драйвер USB - COM кривой или прошить FTDI он же USB-COM,или прошивать через бут если горит красным, в диспечере оборудования Windows прибор видно, какой у него PID??? В подписи ссылка на сайт там все есть для этого )))
В 15.5.2016. at 12:18, dr.billy сказал:
я только его перешивал программу но он не связан с автомобилем, Провода также проверял который может быть проблемой.
В 02.06.2016 at 10:50, tmz сказал:
Если программа не определяет адаптер то виноват драйвер FTDI или её обвязка или она сама, а процессор отвечает за работу самого адаптера. Короч удали старый драйвер и установи заново ток не свежий и не обновляй этот драйвер потом, возьми у меня на сайте....
2 часа назад, modris сказал:
Если не связывается с авто с которыми раньше он связывался то виной всему могут быть реле, или микросхемы K L или CAN, или же их обвязка
  • 3 недели спустя...
а моно и мне флэш програмку  и что там ещё давали для прошивки?
а, не надо, нашла уже ссылку, надеюсь скоро подниму кирпичик .)
  • 2 недели спустя...
Всем доброго времени суток!!!
Права на сайт http://autocom.ucoz.com/ Переданы пользователю motordig
Всем удачных ремонтов...
Здравствуйте. может подскажет кто-нибудь по старому золотому  двухплатнику cdp pro . По всем маркам авто у меня  не было возможности проверить. Вот  несколько  пежо и ситроен подряд  читает только моторы. Все остальные блоки вообще никак не видит.   С бмв x5 е53 06г проблем не было,  последний авто читавший этим прибоом , видел полностью  все блоки .
Всем привет! Достался золотистый автоком за дорма. Почему не работает инфы нет. Горит красный диод, комп не видит устройство. Что-то можно сделать?
11 минут назад, Zalex сказал:
Красные диоды это он в буте висит, прошить нужно его
вот сюда вам http://autocom.ucoz.com
1 час назад, dr.billy сказал:
спасибо!, будем пробовать)
Всем привет! У меня делфи CDP PRO золотистого цвета с блютузом, после замены 167 процессора, прошился легко, тест проходит, ОКI чип присутствует, пропайка в идеале, но проблема в следущем, перестали щелкать реле и нет связи с блютузом, т.е. нет связи с авто не по юсб проводу не по блютузу. В чём может быть проблема в неисправной микрухе какой то ? Куда рыть? Заранее благодарен.
В 03.08.2016 в 10:55, uyri сказал:
Вам нужно проверить работу ключей uln2003 они они эти самые реле и включают
