Ремонт и восстановление Autocom
Sergej
ребят подскажите ноутбук не видит ком порт автокома,что может быть и как это вылечить?при подключении горят link и pwr
9 часов назад, master79 сказал:
Решил откатится с 1532 прошивки назад на 1521,зашол в корень где установлена прога вов и в папке фрима вставил с заменой внутренести 1521 и потом в самой проге зашол в устройство подключился к прибору и потом обновить фирменную прошивку,процесс начался написало неотключатся,а в самом приборе с голубова переключилось в синий,и все так и весело полчаса,а до этого когда прошивал мигало с красного на синий иногда зеленый и прошивалось за 15минут,писало все окей а сейчас и в других прогах тест непроходит и не знаю что и делать?
Пробуйте прошить прибор не нажимая тест, или через WOW. как вариант можно и в BOOT прошивку залить это уже 100% будет!
2 часа назад, alfons1984 сказал:
считать ftdi? если не считается скорее всего умерла, а вообще проверить кабель, ну и дровишки тож. Ещё болезнь это плохая пайка разъёма USB – его пропаять нужно
Будет полезно скачать https://yadi.sk/d/FqVbzviphMbyb
8 часов назад, dr.billy сказал:
прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки
Только что, alfons1984 сказал:
еще забыл указать,через блютуз на телефоне определяет как autocom прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки
и как считать ftdi?
и как считать ftdi? еще забыл указать,через блютуз на телефоне определяет как autocom прошиву я скачал,а как залить ее туда если комп не видит устройство,и какая прога нужна для заливки
19 час назад, dr.billy сказал:
Огромное спасибо,а вот в бутлодоре как прошить недоходит, драйвера стоят но через пуск,выполнить,и дальше нужно же указать что то,или я совсем нетуда полез?
Привет!
Подскажите пож-та...автоком(двух платник старый на C167,)
при подкл юсб определяется как VCI и на этом все заканчивается программа (автоком) адаптер не видит, реле не счелкают.
при попытке прошить-не проходит сброс( не могу в бут ввести. флешхит адаптер видит, но сбросить не может)
есть кикие-то варианты поднять его…?
Спасибо.
По железу немного разобрался, через прогу(автоком) не шьется.
Флешхит адаптер видит, но сбросить не может.
Было установлено все, что найдено в сети. От версии 2011.1 до 14.2...
Остается только флешь сдувать…?
В Ср. 09 сент. 2015, sanchell сказал:
Доброго времени суток! Сгорела микруха U1003  Stm8s903k3t6c , установленная на плате реле TCS+RELAY V3.0. Может у кого-то есть прошивка для нее или кто-то шил такие.
Такая же проблема.Вопрос решил?
Нет, не решил. Лежит в коробке, ждет своего часа
В 01.02.2016, 13:40:45, саныч74 сказал:
А почему бы вам не попробовать установить wow5008ru2,и в ней прошить,прибор при этом подкинуть сначало фриму какую хотите,у меня 1521 работаит нормально.
  • 3 недели спустя...
Коллеги приветствую,
У меня есть одноплатный cdp+ с БТ (не рабочий) и есть одноплатный без БТ (рабочий). Платы одинаковые. Перекидываю блютус модуль с одного на другой, но блютус не работает. В чем может быть проблема? В прошивке? (Блютус вообще не определяется).
Пайка 100 % правильная (аналогична).
Может что посоветуйте? Или может у кого был опыт установки блютус на автоком CDP+ ?
Заранее благодарю.
Забыл сказать, что если вернуть обратно блютус модуль где изначально стоял, то блютус работает и прибор определяется в тесте (но только определяется сам прибор не рабочий)
Блютус припаяли а прибор с этим блютусом работать умеет? по мойму нет, прошиваем, желательно тем что в доноре залито
  • 2 недели спустя...
Доброго Дня!!! подскажите пожалуйста как решить проблемку… Двухплатник Delphi ds150 после подключения к БМВ Е34 стал мигать красным и прерывисто пищать, притом программа delphi его видит ,обновляет ПО сканер машину  читает.
Друзья, может есть у кого схема на двуплатник ds150e мой оборвал связь и горит красным(( а у товарища по усб перестал вообще определятся все нового образца те что new vci
  • 1 месяц спустя...
В 10.04.2016 at 12:16, dr.billy сказал:
Большинство ответов на "как и почему" есть тут: Прошивка VCI.rar
Вы издеетесь????????? тут большинство ссылок не рабочих!!!!
4 минуты назад, Koticheg сказал:
а покажите какие...
3 минуты назад, dr.billy сказал:
а покажите какие...
6 минут назад, Koticheg сказал:
Все ссылки на этом сайте либо открываются такой страницы не существует либо открывается пустая страница. Или тут нужны какие то права доступа или х.з. что тут надо ... в заголовке remont.rar так же как и все остальные файлы... Я просто не понимаю наверное что то))
6 минут назад, dr.billy сказал:
Что б тут скачать нужно набрать 30 сообщений, смотри личку
Ну так что трудно так сделать уведомление???? Что У Вас не достаточно сообщений ???? Это адресуется админу этого форума. И было бы меньше вопросов!!! ту почтит все пишут одно и тоже почти 12 страниц что бы скачать этих два несчастных файла (я образно). Просто нет сил уже и терпения! Извините!!!
3 часа назад, dr.billy сказал:
Дело немножко грустнее  (цитирую себя   :dada:  с другой темы ) :
Все старые вложения  на форуме  (до 20.04.2016)   были похереный
после последнего обещания админа о том, что форум через сутки будет летать...
Вот так  грохнулся почти весь накопленный архив...
