avtoelectrik 53 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) может кто будет обновляться до 783 с рутрекера ТАМ Я ЕЕ ТОЖЕ ОСТАВИЛ!!! то всем всегда приходится искать инфу по крупицам ...вобщем вот сварганил инструкцию,проверил на своей шкуре все у кого геморой с установкой деинсталируйте не рабочий диагбокс или на чистую 1.комп подключаем к интернету ,прибор откладываем в сторону до конца установки!!!! 2.ставим первую инсталяшку из виртуального привода ,регистрация вручную пароль scary01 ,перегружаемся опять запускаем ярлык диагбокс он обновит базу до 702 ,делаем backup файла "APPDIAG.SYS" из папки «C:\AWRoot\bin\fi на случай слета лицензии просто подкидываем его . 3. запускаем 7хх-757 устанавливаем перегружаем запускаем ярлык диагбокс происходит обновление 4. повторяем все точно также с перегрузками каждое обновление до последних двух. 5.запускаем DB 7.76 to 7.82 (8.18 пароль Maitresox01,устанавливаем перегружаемся запускаем ярлык ждем обновления 6.запускаем Diagbox 7.82 to 7.83 эта обнова просто копируется в папки диагбокс ,перегружаемся запускаем ярлык идет обновление и запускается финальная версия 783 ,пергружаемся . 7. подключаем прибор можно лексию можно любой пасстру девайс ,по умолчанию обновление прошивки уже выключено ,если хотите обновить шнурок находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение ---> MAJ_COM=FALSE на MAJ_COM=TRUE теперь такой текстовик небольшой составил для правки костылей после установки Для свежих обновлений пароль: Maitresox01 Для старых обновлений пароль: scary01 подключать китайца после запуска ПО или можно отключить автообновление прошивки: Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE C:\APP\LEXIA\EXE\Langue.ini нужно исправить строчку BackUpThesau=FR на BackUpThesau=GB для английского языка или BackUpThesau=RU для русского. Перевод PP2000 абсолютно аналогично отличается только папка программы, C:\APP\PPM\Langue.ini на BackUpThesau=\app\ppm\dico\themesRU.dbz для русского или BackUpThesau=\app\ppm\dico\themesGB.dbz для английского. Но нужно удалить или переименовать французский словарь \themesFR.dbz У кого не получилось перевести на русский PP2000 делаем все тоже самое как описано только по следующему пути: c:\APP\OUTILREP\EXE\LANGUE.INI c:\APP\OUTILREP\Dico\THESAUFR1.DBZ после всех проделанных работ делаем образ системы акронисом для предотвращения подальшего гемороя в случае чего. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем avtoelectrik добавление информации transit, juozas10 и inri 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Только вот интернет не нужен, достаточно включенной сетевой карты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 я специально подключил для того чтоб сетевуха біыла активная ,и запускал много раз ради проверки слетит или не слетит ,и все нормально на последней 783 версии работает и никаких слетов лицензии не произошло,после многих проверочных запусков сделал бекап акронисом,еще как ни странно раньше при установке при просто включенной сетевухе без интернета ,выскакивало сообщение о не возможности подк к базе данных что то в этом роде ,при установке с интернетом все прошло гладко и работает без косяков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 23:52, avtoelectrik сказал: может кто будет обновляться до 783 с рутрекера ТАМ Я ЕЕ ТОЖЕ ОСТАВИЛ!!! то всем всегда приходится искать инфу по крупицам ...вобщем вот сварганил инструкцию,проверил на своей шкуре все у кого геморой с установкой деинсталируйте не рабочий диагбокс или на чистую 1.комп подключаем к интернету ,прибор откладываем в сторону до конца установки!!!! 2.ставим первую инсталяшку из виртуального привода ,регистрация вручную пароль scary01 ,перегружаемся опять запускаем ярлык диагбокс он обновит базу до 702 . 3. запускаем 7хх-757 устанавливаем перегружаем запускаем ярлык диагбокс происходит обновление 4. повторяем все точно также с перегрузками каждое обновление до последних двух. 5.запускаем DB 7.76 to 7.82 (8.18 пароль Maitresox01,устанавливаем перегружаемся запускаем ярлык ждем обновления 6.запускаем Diagbox 7.82 to 7.83 эта обнова просто копируется в папки диагбокс ,перегружаемся запускаем ярлык идет обновление и запускается финальная версия 783 ,пергружаемся . 7. подключаем прибор можно лексию можно любой пасстру девайс ,по умолчанию обновление прошивки уже выключено ,если хотите обновить шнурок находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение ---> MAJ_COM=FALSE на MAJ_COM=TRUE теперь такой текстовик небольшой составил для правки костылей после установки Для свежих обновлений пароль: Maitresox01 Для старых обновлений пароль: scary01 подключать китайца после запуска ПО или можно отключить автообновление прошивки: Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE C:\APP\LEXIA\EXE\Langue.ini нужно исправить строчку BackUpThesau=FR на BackUpThesau=GB для английского языка или BackUpThesau=RU для русского. Перевод PP2000 абсолютно аналогично отличается только папка программы, C:\APP\PPM\Langue.ini на BackUpThesau=\app\ppm\dico\themesRU.dbz для русского или BackUpThesau=\app\ppm\dico\themesGB.dbz для английского. Но нужно удалить или переименовать французский словарь \themesFR.dbz У кого не получилось перевести на русский PP2000 делаем все тоже самое как описано только по следующему пути: c:\APP\OUTILREP\EXE\LANGUE.INI c:\APP\OUTILREP\Dico\THESAUFR1.DBZ после всех проделанных работ делаем образ системы акронисом для предотвращения подальшего гемороя в случае чего. Добавлю к выше сказанному. тащить без регистрации можно у меня по ссылке https://drive.google.com/file/d/1ataxrXpKirYL7to0U8RSNFn9vAMvEGNs/view?usp=sharing LEXIA 7.83 tolbas88, vahagn, vint74 и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rassko 11 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 Русский язык так и не получилось у меня настроить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 5 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 может это упустил? Цитата У кого не получилось перевести на русский PP2000 делаем все тоже самое как описано только по следующему пути: c:\APP\OUTILREP\EXE\LANGUE.INI c:\APP\OUTILREP\Dico\THESAUFR1.DBZ добавлю в 7.83 в лексии и пп2000 русский есть но ошибки какого то по французки,но это не важно впринципе ,у меня еще 7.44 на которой с этим все гуд ну сами по себе лексия и пп2000 тоже отдельно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikroel 3 Опубликовано 1 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2018 Есть ли версия Lexia для 64-битных машин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 On 16/12/2017 at 9:52 PM, avtoelectrik said: может кто будет обновляться до 783 с рутрекера ТАМ Я ЕЕ ТОЖЕ ОСТАВИЛ!!! то всем всегда приходится искать инфу по крупицам ...вобщем вот сварганил инструкцию,проверил на своей шкуре все у кого геморой с установкой деинсталируйте не рабочий диагбокс или на чистую 1.комп подключаем к интернету ,прибор откладываем в сторону до конца установки!!!! 2.ставим первую инсталяшку из виртуального привода ,регистрация вручную пароль scary01 ,перегружаемся опять запускаем ярлык диагбокс он обновит базу до 702 . 3. запускаем 7хх-757 устанавливаем перегружаем запускаем ярлык диагбокс происходит обновление 4. повторяем все точно также с перегрузками каждое обновление до последних двух. 5.запускаем DB 7.76 to 7.82 (8.18 пароль Maitresox01,устанавливаем перегружаемся запускаем ярлык ждем обновления 6.запускаем Diagbox 7.82 to 7.83 эта обнова просто копируется в папки диагбокс ,перегружаемся запускаем ярлык идет обновление и запускается финальная версия 783 ,пергружаемся . 7. подключаем прибор можно лексию можно любой пасстру девайс ,по умолчанию обновление прошивки уже выключено ,если хотите обновить шнурок находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение ---> MAJ_COM=FALSE на MAJ_COM=TRUE теперь такой текстовик небольшой составил для правки костылей после установки Для свежих обновлений пароль: Maitresox01 Для старых обновлений пароль: scary01 подключать китайца после запуска ПО или можно отключить автообновление прошивки: Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE C:\APP\LEXIA\EXE\Langue.ini нужно исправить строчку BackUpThesau=FR на BackUpThesau=GB для английского языка или BackUpThesau=RU для русского. Перевод PP2000 абсолютно аналогично отличается только папка программы, C:\APP\PPM\Langue.ini на BackUpThesau=\app\ppm\dico\themesRU.dbz для русского или BackUpThesau=\app\ppm\dico\themesGB.dbz для английского. Но нужно удалить или переименовать французский словарь \themesFR.dbz У кого не получилось перевести на русский PP2000 делаем все тоже самое как описано только по следующему пути: c:\APP\OUTILREP\EXE\LANGUE.INI c:\APP\OUTILREP\Dico\THESAUFR1.DBZ после всех проделанных работ делаем образ системы акронисом для предотвращения подальшего гемороя в случае чего. Ребята подскажите пожалуйста почему не могу запустить обновления 7.76-7.82 и 7.82-7.83 соответственно. Пароль ввожу верно, пишет что невозможно запустить обновление. Все установил как надо, не без танцев с бубном конечно но установил. 7.76 работает норм, читает и программирует. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Скопируйте на рабочий стол и ставьте оттуда. Не знаю почему, но у меня только так прокатило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 13 minutes ago, ghost2 said: Скопируйте на рабочий стол и ставьте оттуда. Не знаю почему, но у меня только так прокатило. Так и делал только. Все файлы на рабочем столе лежат. Все равно не работает. Пожалуйста объясните что это за прикол. Програмирование перестало работать Первое фото интернет отключён. Второе фото интернет включён. С чем это связано и как исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Интернету хапнул Сноси, чисть реестр, может винду переставлять, если не поможет. Такое же было, когда нечайно в телекодировки зашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 8 minutes ago, toro said: Интернету хапнул Сноси, чисть реестр, может винду переставлять, если не поможет. Такое же было, когда нечайно в телекодировки зашел Если снесу и заново поставлю телекодировки начнут сново работать ??? Или они в принципе не будут работать. Знаю точно что они у меня на 7.02 работали без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 онлайн телекодировки трогать нельзя, оффлайн будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 9 minutes ago, toro said: онлайн телекодировки трогать нельзя, оффлайн будут Понял. Это и хотел услышать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 естественно когда ноут подключен к интернету. У меня не знаю почему, без инета запуск и выход с Диагбокса очень долгий - больше 10 минут (переставлял раз 5), может винда кривая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 если проблемы с установкой скачайте виртуалку и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 3 hours ago, toro said: онлайн телекодировки трогать нельзя, оффлайн будут Я восстановил DiagBox у меня фаил лицензии был отдельно сохранен, заменил и все запустилось , такого как на втором фото нет больше, но то что на первом на большинстве блоков присутствует. А как понять какие онлайн а какие офлайн??? Например раньше в 7.02 мог BSI кодировать и в 407 и в 308 и даже 3008 гибрид 12 года мог а теперь в 7.76 не могу а конкретно на Пежо 208 2014 года не даёт и все. 3 hours ago, toro said: естественно когда ноут подключен к интернету. У меня не знаю почему, без инета запуск и выход с Диагбокса очень долгий - больше 10 минут (переставлял раз 5), может винда кривая. Входит и заходит быстро. С этим проблем нет. Только теперь всегда вай-фай выключаю, чтоб опять не слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 16 минут назад, Serjoga сказал: А как понять какие онлайн а какие офлайн??? Телезагрузка - онлайн функция (нужна регистрация на PSA), телекодировка - вшитая функция в Диагбокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 2 hours ago, toro said: Телезагрузка - онлайн функция (нужна регистрация на PSA), телекодировка - вшитая функция в Диагбокс Я только на инглиш пользуюсь, там вроде они одинаково называются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Этого не может быть. При соединении с сервером проверяется юзер/Диагбокс и блокируется если что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjoga 5 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 Товарищи. Скажите пожалуйста какую лучше прогу ставить для виртуалки VMware или virtualbox или может ещё какие есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 прива, у меня получилось на русский получить в строчке к описанию я поменял на RU_ru C:\APP\LEXIA\EXE\Langue.ini нужно исправить строчку BackUpThesau=FR на BackUpThesau=GB для английского языка или BackUpThesau=RU_ru для русского. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 7 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2018 11 часов назад, Serjoga сказал: виртуалки на рутракере имеется готовый образ , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyadya 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 А кто знает где ключи для прописки иммо хранятся в diagbox ? в файле с расширением .S? Авто пежо 4007 , пароль иммо изменен. При прописки диагбоксом окна ввода пароля нету он сам подставляет его . Вот думаю может как то можно изменить его в самой программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yalot 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 В 07.05.2016 в 16:50, carworker сказал: Да, не толпами но 14 - 15 год. Пара гибридов. А что такое дилер функция ? И что такое гарантия ? У меня в городе даже блондинки знают что это "туфта" Что в России приняли Евро 6 ? Если такое случиться в Украине блондинки пересядут на электромобили и серый рынок начнет процветать. Кстати о дилер функции. Сам не проверял, НО ! ДПФ можно отключить через PSA, т.е с евро 6 на евро 4 PSA SID 208 в том числе. Если Вам не тяжело, я бы тоже хотел узнать по поводу ДПФ для SID208. Котротко в личку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
