ZoZ 782 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 46 минут назад, yur) сказал: есть несколько программ и каждая меняет по разному одна начало затирает другая середину третья в начале и вконце включая вин код ... хотелось бы более уверено как то ее запустить Огромное спасибо за отзыв! renaut megan 2 original.bin К сожалению не помогу. Посмотрел и у меня видимо более свежая версия Мегана. EEPROM - 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur) 2 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 а файлики можно может по аналогии посмотрю разница только в обьёме чипа должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 28 января, 2018 Поделиться Опубликовано 28 января, 2018 21 минуту назад, yur) сказал: а файлики можно может по аналогии посмотрю разница только в обьёме чипа должна быть В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Кто подскажет, как определить подойдёт блок или нет? Купил блок, а там размер и разводка платы отличаются. Пробовал привязать, в иммо ошибка df014 цепь декодера. Неужели только буква в букву? Спасибо. В 26.10.2014 в 15:42, tarasv сказал: 82003314778200309916DDCR R0410C076A(81017B)Serial 80829932GWG02.07.03 Дело было так,разобрал блок для ремонта клапан давления глючит.И дернуло меня считать AT25080 в результате без 5-ой ноги.Подпиливал не помогло.Нашел 95080 вроде поменять можно. На другом сайте помогли с даспом под привязку к иммо.Машинка завелась после прописки форсунок,до того висела постоянняя ошибка по коду форсунок.Интересует меня вот что...Где хранятся коды форсунок и ВИН код, иммо как понял в первых двух строках. А что там нужно менять, если глючит давление топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_ua 0 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 06.04.2018 в 18:35, dusichek2012 сказал: Кто подскажет, как определить подойдёт блок или нет? Купил блок, а там размер и разводка платы отличаются. Пробовал привязать, в иммо ошибка df014 цепь декодера. Неужели только буква в букву? Спасибо. А что там нужно менять, если глючит давление топлива? Такая же проблема, глючит управление клапаном, проще блок сменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
