Качество газа
Народ---а КТО-нибудь заморачивается составом газа в кондеях .У нас в Крыму бардак по составу ...в среднем 1 из трех проверенных имеет состав газа близкий к очумелому...  пришло лето и проблемы  с компрессорами и вентиляторами начались.
если интересно--расскажу о наработках..
Кстати-- Кто какое масло использует ?? (по производителю и pag??
Я беру итальянский в баллонах по 13.6 кило. Пробовал и китайский - разницы не заметил.
У нас 2 вида фреона - один 65евро 12кг, второй 106евро, разница таковая: на одной и той же машине при +25 на улице на дешевом кондей выдает с рефлекторов +6 на дорогом -4. Есть смысл задуматься о составе...
А кто производитель дешевого и дорогого фреонов?
 Ну про минус 4 вы преувеличили так как в испарителе авто стоит клапан антиобледенитель который не дает последнему охлаждаться ниже примерно +4 градусов цельсия дабы испаритель не зарос льдом.
А по поводу качества хладоогента вот здесь есть статейка http://r134a.ru/vnimanie-obnaruzhen-poddelnyj-khladagent-r134a
Сам так думал, несколькими термометрами проверяли - ну суть не в этом, а в том что замешивают во фреон
Насчёт производителей - не скажу, сам фреоном не занимаюсь, знаю только общие вопросы, но то что Китая здесь нет - это факт
Конечно стоит задуматся над составом фреона по низкой цене. Ведь у вас не промышленные установки под капотом :D
"""  О КАК ВСЕ ЗАПУЩЕННО....""
Коллеги! ну хоть производителя указывайте....
Я работаю в основном  DUPONT--нареканий нет каждый баллон проверяю-состав  r134a-100%
раньше брал FORAN --,без нареканий
кстати--обращайте внимание на коробке указано-какой фракцией заправлять  ---если  написано ТОЛЬКО ЖИДКОЙ--из практики-возможны примеси в газовой фракции (несжижающиеся при низком давлении газы типа азот и т.д.или воздух ) Как следствие при заправке по low pressure  винтелем вверх имеем жопу по не выключающимся вентиляторам дополнительного охлаждения...БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Кстати поставщики предупредили --больше dupont не привозят --печалька... надо думать...
"волшебный прибор " проверки состава газа  :)  по народному refrigerant  gas analyzer .. несколько производителей .. расклад в процентном отношении  содержимого пробы  ...проверяет из известных r134a -r12 r24-ch-горючяя группа-остальной хлам --один замер примерно 5 грамм на выброс  результаты на экран и на принтер.... сказка при проверке... у меня  прибор HELLA GA-500 PLUS для автомобилей -удачно(питание +12v )
честно говоря --до приобретения прибора  было довольно сложно определить "кто дурак" при неправильно работающеей системе.... вынимай----заправляй---чеши репу--- теперь  расклад значительно быстрее сделать   опять-же народ не "быкует"--- " У нас баллон зеленый---мы в шоколаде"" мордой в экран тыкнешь--все ясно!! :P
если по народному---давления отслеживать---но китаезы наблатыкались--в статике баллон хрен отловишь---подбирают смеси!! :)
  • 2 недели спустя...
Ага...на ощупь.... а потом за компрессором в магазин бежать..?? когда болтушка в баллоне--температура на обратке --НЕ ПОКАЗЫВАЕТ степень заполнения системы... а наличие несжижающейся фракции (а-ля воздух-азот) даст тебе повышенное давление  на выходе и как следствие --постоянный вентилятор охлаждения и  в итоге  опять  пипец компрессору...я уж молчу о попадании жижи на вход....
Я ЗА БЕЗОПАСНЫЙ СЕКС!!!! (С автомобилем!) :D
весы- газоанализатор -проверка масла--чистый радиатор- диагностика(оч.желательно)--ВОТ залог качественного ремонта!!!-
--Кто не согласен--аргументируйте!!!
Использую в основном dupont разного "разлива" америка, испания, нидерланды проблем с ним нет,
для экономных клиентов держу китайский фреон, масло ACD100 elf для разбавления uv краски. В систему добавляю PAG 46 FLUSH. Как то так...
Пользуемся в основном Бельгийским Frio. Хорошая альтернатива фреону DuPont, а
цена не на много выше китайского (105$ за 13.6 кг).
Товарищи , Дюпонт Бельгия Франция - там один газ китаец !!! Один знакомый занимается рассказал ПРАВДУ ! так что не морочте голову!!!
R22, R12, R134a
mamchenkoo---это к чему три маркировки....?? то-ли лыжи не едут--то-ли я недоспал...
diagnos---Так ведь не о производителе вопрос  а о том ЧТО В БАЛЛОНЕ ПО ФАКТУ...Может  DUPONT и китаец НО он стабильно правильный R134A.а главное --уверенность в расходном...
qwertyupp-- ОХ... не доверяю я присадкам....тем более восстанавливающим...ИМХО!!
dupont /frio /бывает китай но все строго через газоанализатор ! сурагат себе дороже!
  • 1 месяц спустя...
проверить просто правда у ковото надо заправлятся нормальный газ даже холодит правельно
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
На старых авто - джета например или мицубиси спэйс вагон, видел что выпадает иней на рефлекторах. На мицуб вообще допускался 12 фреон, если память не изменяет. На современных авто не получить такого эффекта при охлаждении
  • 1 месяц спустя...
Не зависимо старые или новые авто, у них стоит ТРВ , иней может быть только если ТРВ неисправно в противном случае облединение испарителя, а 12 фреон не многим отличается от 134 не считая цены(за что и был снят с производства, больно дешёвый)  по поводу эфекта охлаждения если Вам в ноги или лицо будет постоянно дуть воздух с температурой близко 0 градусов , то куча болячек в том числе и ревматизм ног вам обеспечен поэтому производители ограничивают температуру на выходе.
в воронеж уже как года два проблема с кондеями началась после заправки. народ уже учёный подежает спрашивает чем именно заправляем и просит обязательно показать. этим летом чуствую будем заправлять с разными запахами клубничка вишня и так далее.
За качество газа должен отвечать продавец. Да, без сомнений, анализатор газа у Вас быть должен обязательно, но если не хотите нарваться на некачественный газ - покупайте у проверенного продавца, которого знаете лично и за купленный у него товар вам никогда не было неловко перед клиентом.
  • _____ закрыл тема
