Starline e91 gsm модуль
punks
В 21.02.2021 в 18:13, Себастьян Перейро 64 сказал:
Что то не получается у меня Телематики 2.
Прошиваю М30 и М31 прошивками о которых здесь речь - но на сайте получается только устройства без GSM-модуля ((((
При этом голосовое управление и смс работают
Что я делаю не так?
Добил!!!! Все получилось! Оба модуля работают - в приложении регистрация прошла )))) Поставил другую симку - заработало
Еще раз спасибо доброму человеку - https://carmasters.org/profile/6247-maksa2306/ за предоставленные прошивки
Модуль прошит - Телематика2 работает. Но не в полном объеме - прошивка основного блока сигнализации не поддерживает Т2.
Получается теперь нужно обновить ПО блока. Это сигналка Е90 - наверное еще самых первых выпусков ))). Определяется как FN04-E6
Из прочитанной информации следует, что последней версией ПО для такого железа была К6 или К7 вроде - которая поддерживала Телематику 2
Пожалуйста кому не жалко - поделитесь прошивками на Е90 для FN04 под телематику. В личку или на почту [email protected]. С уважением.
1 час назад, Себастьян Перейро 64 сказал:
Отправил в ЛС.
всем привет! Народ можно мне тоже программу и прошивку. Заранее благодарен [email protected]
12 минут назад, Pawloof сказал:
Программу и инструкцию как прошить отправил в ЛС, а вот с прошивкой определись какая нужна конкретно, их много под разные устройства и ревизии плат, от этого и отталкивайся.
Прошивки есть в официальной программе СтарЛайн мастер можно из папки программы скинуть в сигу.
Доброго дня Всем,
Подскажите по модулю 1CAN. На проце К22 (FN04) вообще работает? На 527 проверил на прошивке H8, а на K22 (крайняя О5) не хочет, есть ли прошивка для связки K22+1САН, или 1СAN только для 527.
И второй вопросик, поделитесь (можно здесь) прошивкой для брелока B92 (EW01 на Pic16F946). Идёт периодически рассинхрон брелока, вроде в 2010 было обновление на них.
по модулю 1 кан лучше и быстрее работает на одной прошивке конкретно по машине ,не универсальная.
и что значит рассинхронизация, и в чём проявление
8 минут назад, minibt сказал:
Доброго дня Всем,
У меня был клиент с А92 (без кан). У него стабильно отвязывался брелок от блока сигналки. Причем замена брелка на новым не исправила ситуацию, может кто подскажет? Как исправить?
Спасибо за быстрый ответ,
По 1CAN мучаю на свой шкоде а5, настройки не меняю, вставляю в плату с 527 H8, все хорошо, переставляю в блок с K22 не работает, буду думать. Действительно 1CAN чётко работает, сразу, пробовал 2CAN иногда бывают  задержки в статусах.
А по B92, проявляется так, раз-два в неделю сигнализация и брелок не видят друг друга, при этом брелок все показывает, на кнопки реагирует, но сигнал уходит в пустоту, стоит достать-вставить батарейку связь  восстанавливается. С дополнительным без ЖК такого нет, всегда работает.
в диалоговых системах нет такого понятия синхронизация. там фигурирует случайное число. если дальность связи нормальная, то стоит поменять плату ПРМПРД в брелке
1 час назад, maksa2306 сказал:
Я условно написал синхронизация.
Дальность и связь устойчива, брелок B92 батарейку не жрёт, из опытов уже менял платы ПРМПРД с имеющимся у меня Е90, одинаковые они, в итоге все тоже самое, E90 с платой ПРМПРД от B92 работает нормально, проблем нет. A вот B92, нет-нет да перестаёт нормально работать, только через батарейку. Дополнительно привязывал этот брелок B92 к имеющийся Е90, и все тоже самое, несколько дней и все повторяется, нажатия не приводят к связи с сигнализацией, дополнительно посмотрел, что время нормально идёт, настройки брелка меняются, будильник, таймер работает, то есть функции работают, не похоже что то зависает.
Не могу найти пока, но на сайте ультрастаре было про 92 брелки и обновление.
Во поэтому и спросил про прошивку на B92.
Вот тут подобное https://m.nn.ru/t/1501361.
П.С. Заметил интересную особенность, брелок B92 привязанный к Е90 с проц 527 или K22 по третьей кнопке - выдаёт вольтаж, температуру салона и двигателя! Оригинальный брелок Е90 при работе с блоком 527 температуру двигателя выдаёт только по четвёртой кнопке (двойное), а с блоком на K22 уже по третьей (вольтаж, обе температуры).
26 минут назад, minibt сказал:
Это зависит от версии прошивки блока. Только в О5 (крайней) опрос состояния кн#3.
10 минут назад, Rusyi сказал:
А тут немножко не так, брелок Б92 при опросе (кнопка3) блока на проц. 527 (прошивка H8 или К7) выдаёт все, включая температуру двигателя. А вот родной брелок Е90 (65к90) от блока 527 принимает т.двигателя только по четвёртой.
В продолжение с брелком B92, окончательно чтоб исключить проблемы по питанию, отключу встроенный степ-ап(откину), запитаю напрямую от литиевой 3В, посмотрю, что выйдет.
Было здесь http://www.ultrastar.ru/8893/10465. Потерли. "2011.25.01 Обновление программного обеспечения для брелков новых моделей StarLine A62, А92, В62, В92"...под воздействием электростатического разряда происходило рассогласование сетки частот управления между брелком и центральным блоком...Начиная с середины декабря 2010 года все новые модели StarLine A62, А92, В62, В92 имеют обновленную версию программного обеспечения...
Видимо брелок у меня из первых, осталось найти искомое, если оно вообще есть или может быть "технологии уже утеряны" )
В 25.02.2021 в 15:13, maksa2306 сказал:
Теперь понятно, "счастливый" оказался брелок, пущай идёт на отдых. Пытать дальше бессмысленно.
Хотя еще дилемма. Остался еще дополнительный EW07 (б92), и есть ли отличие от FN07 (который от е90, точно не могу сказать, после выходных если только)? Но больше интересно обновить изначально имеющийся е90 (без штампа S) до метки слейв, раз уже кан модуль и слейв приделал, так понимаю разница в софте, или есть подводные камни
Это я понял, что любой доп. 92/94 подойдёт.
Мне стал интереснен слейв режим, ведь в 92 его не было, а в 94 есть, дома лежит FN07 но без штампика S у батарейки (или это не важно?), просто пока не пробовал на доп. включить слейв, боюсь не заработает, надо искать доп с S или имеющийся можно обновить?
Всем привет!
Пожалуйста, поделитесь программой StarLineV1.8.2 и прошивкой для GSM модуля FG03_R1 20110603 для перехода на Телематику 2.0
[email protected]
Спасибо!
Чтоб не создавать новую тему напишу здесь. Есть блок от А94, брелок утерян. Сам блок находится в режиме валет. Какими волшебными манипуляциями можно вывести его в рабочий режим для прописки нового брелка? В интернете нашел методику отключения режима на А91, путем перемыкания 1 и 5 ноги микросхемы памяти 93С46. На плате а94 нет такой микросхемы.
можно попробовать прошить от в94 или е-серии. прогер будет ругаться ,соглашаемся и шьём. потом подаём питание на блок и ждём примерно минуту. затем опять заливаем от а94 . и проверяем. иногда прокатывает.
Спасибо и вправду помогло.
Товарищи приветствую вас. Скиньте пожалуйста прошивку на gsm 5. Прошил FG63 теперь не разговаривать со мной )
Добрый день, хотел бы попросить скинуть точки подключения для модуля gsm starline m31 fz02-20120625. Хотел прошить до 2 телематики, скачал программу, нашел прошивку, но не могу подключить к программатору. сигнализация старлайн а94, ее обновил, а gsm не пойму как. Заранее спасибо. [email protected]
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
