Kamil7777 0 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 46 минут назад, maksa2306 сказал: это последняя FZ52-O7.frcНедоступно FN21-D6.frcНедоступно А можно на почту не могу скачать не дает [email protected] Благодарю зарание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil7777 0 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Отправьте пожалуйста прошивку на почту очень нужна [email protected] [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew512 0 Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 подскажите еще кто знает - у GSM1 по 4 ноги в группах, а на блоке 5 контактов, 5й из угловой колодки идет на управление модулем GPS. где искать управляющий пин? на плате или в модуле? видимо в старых блоках был на плате, должны рудименты остаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemongt 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 В 24.02.2020 в 03:58, andrew512 сказал: подскажите еще кто знает - у GSM1 по 4 ноги в группах, а на блоке 5 контактов, 5й из угловой колодки идет на управление модулем GPS. где искать управляющий пин? на плате или в модуле? видимо в старых блоках был на плате, должны рудименты остаться. Нужно припаять проводок как показано на картинке, тогда появится питание для GPS антенны и все заработает. Такой прикол с питанием на блоках А93. Метод проверенный, делал на своей сигналке. https://support.starline.ru/communities/10/topics/23867-starline-a93-ne-vidit-gps-sputniki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew512 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 32 минуты назад, daemongt сказал: Нужно припаять проводок как показано на картинке Не, это плохой способ. Не делайте так. Получается GPS будет все время включен, даже когда не идет запрос координат. У меня был кастомный GPS в другой сиге, подключать управление питанием было вначале лень, т.к. китайские антенны управляются плюсом - потом пришлось транзистор впаивать. Из такой схемы вытекает минимум 2 минуса - повышенный расход заряда АКБ на стоянке - GPS модуль постоянно включенный будет периодически виснуть и отваливаться - будет определять по вышкам, придется перезапускать сигналку. И контрольный именно с проводком - если потом по незнанию, например следующий владелец вставит модуль с 5ю ногами, то что-то может пойти не так. После изучения платы нашел сам единственный годный и самый правильный способ, предусмотренный производителем. Без всякого колхоза. - Снять мелкую перемычку 100 Ом возле свободной 5й ноги. - Найти дорожку, идущую от этого резистора в сторону процессора, там будет такой же разрыв - свободное посадочное место для перемычки. (Дорожка может быть как сверху так и снизу на плате) - Переставить перемычку туда. Т.е производитель предусмотрел ситуацию для всех комбинаций модулей и плат. На старых платах перемычка стоит для управления от процессора платы, на новых - от модуля. Могу вечером скинуть фото Е90 с просторов интернета с обоими вариантами с завода. В зависимости от модели и ревизии платы перемычки могут быть в разных местах, но удаляемая обычно рядом с 5й ногой, либо возле внешнего разъема, а устанавливаемая может быть как рядом, так и довольно далеко. На всех платах где нашел фото в интернете с 2х сторон, такая ситуация предусмотрена! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemongt 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 19 часов назад, andrew512 сказал: Не, это плохой способ. Не делайте так. Получается GPS будет все время включен, даже когда не идет запрос координат. У меня был кастомный GPS в другой сиге, подключать управление питанием было вначале лень, т.к. китайские антенны управляются плюсом - потом пришлось транзистор впаивать. Из такой схемы вытекает минимум 2 минуса - повышенный расход заряда АКБ на стоянке - GPS модуль постоянно включенный будет периодически виснуть и отваливаться - будет определять по вышкам, придется перезапускать сигналку. И контрольный именно с проводком - если потом по незнанию, например следующий владелец вставит модуль с 5ю ногами, то что-то может пойти не так. После изучения платы нашел сам единственный годный и самый правильный способ, предусмотренный производителем. Без всякого колхоза. - Снять мелкую перемычку 100 Ом возле свободной 5й ноги. - Найти дорожку, идущую от этого резистора в сторону процессора, там будет такой же разрыв - свободное посадочное место для перемычки. (Дорожка может быть как сверху так и снизу на плате) - Переставить перемычку туда. Т.е производитель предусмотрел ситуацию для всех комбинаций модулей и плат. На старых платах перемычка стоит для управления от процессора платы, на новых - от модуля. Могу вечером скинуть фото Е90 с просторов интернета с обоими вариантами с завода. В зависимости от модели и ревизии платы перемычки могут быть в разных местах, но удаляемая обычно рядом с 5й ногой, либо возле внешнего разъема, а устанавливаемая может быть как рядом, так и довольно далеко. На всех платах где нашел фото в интернете с 2х сторон, такая ситуация предусмотрена! Я собрал антенну на модуле GN801 все работает как надо ни разу ничего не зависало. Прежде чем все собрать протестировал, модуль GPS отключается через некоторое время и не работает постоянно когда машина стоит не заведенная. Может это зависит от модуля GPS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew512 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 3 часа назад, daemongt сказал: Может это зависит от модуля GPS Конечно зависит. если вы на 801 не включали EN и транзистор не ставили, то на управляющий пин ему будет вообще начхать. Иначе на нем должен загораться диод только на пару секунд при запросе координат - когда это нужно GPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARK_Terrano 1 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 10 часов назад, daemongt сказал: Я собрал антенну на модуле GN801 все работает как надо ни разу ничего не зависало. Прежде чем все собрать протестировал, модуль GPS отключается через некоторое время и не работает постоянно когда машина стоит не заведенная а можно схему подключения и распиновку на GN801 ? на [email protected] или в личку, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemongt 0 Опубликовано 27 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2020 12 минут назад, SHARK_Terrano сказал: а можно схему подключения и распиновку на GN801 ? на [email protected] или в личку, спасибо. Делал по этой схеме: https://www.drive2.ru/l/529599292923446424/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARK_Terrano 1 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 8 часов назад, daemongt сказал: Делал по этой схеме: https://www.drive2.ru/l/529599292923446424/ Огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russ_ukr 150 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 22.02.2020 в 11:32, Kamil7777 сказал: Отправьте пожалуйста прошивку на почту очень нужна [email protected] [email protected] См. Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей464 0 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Доброго дня.подскажите пожалуйста по 6ому поколению starline у кого есть программа для сброса?карта с логином утерянна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 3 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 59 минут назад, Алексей464 сказал: Доброго дня.подскажите пожалуйста по 6ому поколению starline у кого есть программа для сброса?карта с логином утерянна. только сервис в питере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn 16 Опубликовано 4 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 22 часа назад, Алексей464 сказал: Доброго дня.подскажите пожалуйста по 6ому поколению starline у кого есть программа для сброса?карта с логином утерянна. Замена блока через сервис центр (дадут новый блок и карту), услуга платная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyud 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 Здравствуйте! Подскажите можно ли прошить модуль starline m31 телематика 1 (Режим [IM] VER:F7 GSM:25(A) BAT:13.38V MCC:250 MNC:99 LAC:B443 CI:0444) на телематику 2,если да, то каким программатором и где взять прошивку и программы, заранее спасибо. Если можно на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey270-08 0 Опубликовано 10 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2020 В 26.12.2019 в 23:33, andrey270-08 сказал: Всем привет поделитесь пожалуйста StarLineV1.8.2 и прошивкой на GSM модуль sim900 s2-1040s-z096l а то провада к модулю припоял а программа его не видит тока постоянно в поиске модуля весит . Может что-то не так делаю если можно на почту отправить [email protected] заранье благодарен спасибо И инструкцию по подключению спасибо Всем доброго времени суток так и не смог я потключить GSM модуль к компьютеру (не видит его ) но получилось сбросить . Вот по такому принципу 1.Демонтировать модуль из сигнализации 2. Извлечь из модуля сим 4. Подключить к отрицательной клемме акамулятора; 5.подключить одновременно вход зажигания и провод питания к положительной клемме акамулятора +12в 6. Подождать более 8 сек но не более 15; 7. Отключить вход зажигания то +12в, но при этом красный провод не отключать. 8. Подождать 1 мин. И он заработал. Спасибо всем кто помогал мне в этом решении. Фото не моё взял из интернета. Всем удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 В 20.12.2019 в 11:59, mozzar сказал: Если не сложно, можете скинуть прошивку О6 для FG03_R1 20110603? В личку Залейте пожалуйста в ветку эту прошивку, или последнюю для этого модуля. Буду благодарен, а то все только в личку друг другу шлют)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 13 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2020 В 13.03.2020 в 00:11, Igor112 сказал: Залейте пожалуйста в ветку эту прошивку, или последнюю для этого модуля. Буду благодарен, а то все только в личку друг другу шлют)) Есть у кого такие прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg0890 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Добрый день, поделитесь программой starline v1.8.2 [email protected] заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg0890 0 Опубликовано 18 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 спасибо откликнувшимся, очень помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 В 18.12.2018 в 18:16, maksa2306 сказал: Инструкция по обновлению ПО устройств StarLine.pdfНедоступно Приветствую. Игрался с прошивками, пробовал в M30 сделать телематику 2.0. Пробовал от М31, модуль не запустился. Потом залил прошивку FG43-L8(P) от встраемого модуля gsm. После этого мой М30 перестал вообще определяться в старлайн V.1.8.4, следовательно я не могу теперь откатить на свою FG12-G7. Подскажите что можно сделать, чтобы залить в него прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 2 часа назад, Igor112 сказал: Подскажите что можно сделать, чтобы залить в него прошивку? скорее всего слетел загрузчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 53 минуты назад, maksa2306 сказал: скорее всего слетел загрузчик Да, так и есть. В крайнем случае контроллер умер. А как загрузчик залить, только pic kit 3? Или можно программатором старлайн? И самое главное, где bootloader взять, у вас есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksa2306 21 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 загрузчика нет. а так любым прогером залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor112 0 Опубликовано 19 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2020 31 минуту назад, maksa2306 сказал: загрузчика нет. а так любым прогером залить С другого модуля м30 можно считать загрузчик или полностью прошивку программатором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
