Starline e91 gsm модуль
Доброго времени суток. Не получается сбросить пароли с GSM модуля hb03_r1 20161202
пробывал разные тайминги. Помогите кто знает.
Заранее спасибо!
[email protected]
В 28.01.2020 в 20:01, Artemomsk сказал:
Заранее спасибо!
[email protected]
В EEPROM явном виде и номер телефона и оба пароля.
13 минут назад, nobios сказал:
есть такая болячка в контроллерах , при перезаписи данные во флеш искажаются. надо писать всё за раз.
модуль GSM-4 пробуй по этому модулю, с первого раза может и не получится.
5 минут назад, maksa2306 сказал:
Непонятно.... Зачем перезапись? Вообще ничего писать не надо.
Считал, воткнул свою сим и  зная пароли, со своего номера отправить на номер, что стоит в модуле смс 9900****00****001100+7Ваш номер. Где первые звездочки PW, а вторые PS.
А дальше ты уже владелец
В 29.12.2019 в 23:33, Stёps сказал:
Отправил на почту
Вопрос — у меня ЦБ А64 на проце 527 и есть брелок от А94 и А94s с ЖК. Можно ли их перешить в А64, что б был запасной?
Не прошьётся. Нужно ЦБ перешивать в А94, так проще.
Реально ли прошить блок а91 прошивкой с4 или с9? Сейчас стоит прошивка b8 или b9. Нужен перехват по Ручнику.
50 минут назад, roman05 сказал:
под А91 нет прошивки и не будет в формате .frc.
Добрый вечер. Очень нужна родная прошивка белка е60. Если можно на почту [email protected]
Брелок не подает признак  жизни, генерация на кварцевые присутствует, инвесторы выдает положенное напряжение.
Т9...извиняюсь.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня есть модуль GSM, его фото во вложении, на нем написано, что он FG23, а на сайте он отображается, как FG33-O7.
Не из-за этого ли при звонке на него я ничего не слышу? Модуль поднимает трубку, связь устанавливается, но он молчит. Тоже самое при исходящем звонке, во время сработки тревоги, я поднимаю трубку а от модуля тишина.
Все остальные функции(управление по СМС и GPRS) работают без нарекании.
866794666_2020-02-1212-39-51.thumb.JPG.f887b563309533249f28155d2c3ca557.JPG142445577_2020-02-1212-38-14.thumb.JPG.5ef34f0744e05c2f845f4a8f68cf2a0c.JPG
Добрый день, всем! решил тоже свою старушку е90 взбодрить - блок поддерживает T2, а GSM FG03_R1 20110603 впихнули, и заодно брелок прошить на автозапуск одной кнопкой - жена уже 2 раза отрывала кнопку, судорожно пытаясь нажать ее в положенный промежуток времени 🙂
Соответственно очень хотелось бы получить на почту [email protected]
- StarLineV1.8.2 (Professional)
- прошивку брелка с  PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FN21-D6.frc
- и прошивку GSM1 c T2, я так понял FG43-O1+
так же сделал маленький коллаж упрощающий понимание распиновки для тех, кто делал нелицензионный программатор по теме с хабра 🙂 (прошу проверить - не накосячил ли!)
В 12.02.2020 в 13:02, hold49 сказал:
в этой же теме был похожий случай, maksa2306 приговорил микруху голоса
https://carmasters.org/topic/10754-starline-e91-gsm-модуль/?do=findComment&comment=300766
Всем здраствуйте Поделитесь, пожалуйста, программой StarLineV1.8.2
И прошивкой для М32. FZ52_R2
[email protected]
2 часа назад, Kamil7777 сказал:
[email protected]
M32 обновляется сам. Отправьте на него с М1 смс: 00591
Звук нагнулся. Он тут во внешней памяти силит. Замена голосового чипа в СЦ 20 минут. FG33 - телематика 2.0 - это нормально.
Владелец поменялся на м32 пароли не знаю сброс не получается прошивка. новая только надо перепрошивать для сброса паролей поэтому спрашиваю.Знаю что сам обновляется
5 минут назад, Kamil7777 сказал:
Уверены что прошивка поможет? При прошивке пароли не меняются и модуль не сбрасывается
Думаю что да сбросит я т.к однажды отдавали в сц для сброса.СЦ у нас находится в другом городе за 1000 с лишним км, а за этой мелочью не стоит ехать
В 19.02.2020 в 14:41, Kamil7777 сказал:
Ок, есть прошивка для сброса
Хотя-бы поделитесь прогой StarLineV1.8.2
[email protected]
Если никто не против https://cloud.mail.ru/public/oufN/5EFYffs6Y
Только что, Kamil7777 сказал:
Благодарю, а случайно инструкция не завалялась
Дак там вроде все итак понятно...
12 часов назад, nobios сказал:
Я против! 😁
мне нужна
прошивка брелка E90 с PIC18F66K90 (запуск одной кнопкой) FN21-D6.frc
а никто не дает!(остальное выпросил - спасибо добродетелям!) Надо распиновку проверить, что я выложил, и проще это сделать сначала на брелке, потом тока модуль доставать
А то может я людей в заблуждение ввожу. 😊
[email protected]
12 часов назад, Kamil7777 сказал:
все картинки есть в теме, если сначала прочитать, и про напругу питания тоже важно - ищите в теме
Добрые люди у кого нибудь есть прошивка на м32 FZ52-J4
это последняя
FZ52-O7.frc
5 часов назад, andrew512 сказал:
FN21-D6.frc
