Starline e91 gsm модуль
punks
29 минут назад, jurii1984 сказал:
хотел ключи забрать из машины с обходчика
1 какое авто
2 какой модуль кан (2 кан,кан.лин) ?
7 минут назад, Misha54 сказал:
1 какое авто
шевроле круз 2013 , модуль 2кан 2лин
1 минуту назад, Misha54 сказал:
и Е90 ...
Уверены что будет работать? Лин откуда идет
lin с платы припаялся тут дело не в лине похоже не полностью они стыкуются люди переделывали по этой схеме все работало да и сам на A94 так делал тоже работает
3 минуты назад, Oleg163 сказал:
В идеале конечно нужен CAN+LIN.
это точно , ну есть только такие , есть мысль попробовать обучить на А93 потом переставить на Е90
53 минуты назад, jurii1984 сказал:
А что мешает залить в блок прошивку А94 и попробовать? Только нужен будет брелок А94.
6 минут назад, Oleg163 сказал:
брелок не нужен чтобы обучить , попробую и так и так уже
вот и выяснилось все , не работает мой 2 кан 2 лин поставил на а93 нажал 14 кнопку валет включил зажигание и тишина .... пробовал несколько раз  ни разу не пикнула самое интересное управление по кану все работает а обучение нет
5 минут назад, Misha54 сказал:
Обход по лину идет в данном авто. Пикнуть должно было что то или 4 раза или 2 .
молчит завтра другой модуль поставлю попробую
2 часа назад, jurii1984 сказал:
CAN рабочий, а LIN получается нет.
15 часов назад, maksa2306 сказал:
если CAN был обучен то его нужно сбросить.
Залить другую прошивку и будет сброшен.
В 04.04.2021 в 14:22, vadik сказал:
инструкция по обновлению ПО
Инструкция по обновлению ПО оборудования StarLine v9.pdfНедоступно
не обессудьте на сайте бываю редко да и времени не хватает делюсь сегодня этим.
StarLineV1.8.2(Professional).rarНедоступно
Здравствуйте. Не могли бы Вы поделиться программой с инструкцией и прошивкой для модуля FG03 под телематику 2.0. Буду очень благодарен. Почта denis.drugov.90@mail.ru
Доброго дня друзья. Есть gsm модуль hb03-r1. Купил у знакомого. Не могу сделать ресет ( с таймингами игрался неделю по секундомеру, все мимо... Доигрался уже, модуль замолчал... Т.е. даже введите пароль перестала говорить, хотя прозвон идет. Номер телефона на который она звонила пробил. Он уже в списке не существующих, т.е. его даже не восстановить. Прочитал кучу форумов. Слил дамп с мх25л1606е, в редакторе не нашел инфы о данном номере. Есть на второй машине (жены) такой же модуль, если с него дамп солью и запишу в тот что заблокирован есть ли вероятность что оживет? Или если кому есть возможность и не трудно, дайте (не бесплатно естественно) скачать прошивку для модуля с чистым епромом и прогу для прошивки. Уарт адаптер есть. Заранее благодарен. alex55777@yandex.ru
Добрый день. Поделитесь пожалуйста программой для прошивки gsm модуля. Заранее спасибо. Эл почта: rotation@list.ru
3 часа назад, 46Rus сказал:
дамп надо c епрома памяти pic  нужен программатор pickit
Комрады доброго времени суток. Спасибо за помощь, прошился но печаль... При звонке на модуль только гудок идет и все. На смс реакции ноль, трубку модуль не снимает. Модуль в сети регистрируется (когда его отрубаю и звоню, потом обратно включаю) приходит смс что абонент снова в сети... Может сталкивался кто то? Хардресетом можно убить модуль?
