ceregarak 23 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Всем привет!!! Є даний блок но він не робить.. З блока йде запашок горєнія… Вскрив блок явних проблєм не бачу … но один конденсатор під вопросом … Питання , може хтось сталкувався з ремонтом такого блока, то підскажіть що провірити і я к його провіриити... Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 подключай и смотри что греется ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Роспиновки не має, боюсь що добю… Якщо у Вас є то поділіться будь ласка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 нет распиовки к сожалению . ну а ремонтные движения на общих началах .схемы смотреть в автодатах и толеранс дата или митчел.( мне ненужно потому и не держу ) если присутствует страх увалить уже уваленое тогда замена ,но перед этим проводку вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 В 20.02.2016 at 18:00, ceregarak сказал: Всем привет!!! Є даний блок но він не робить.. З блока йде запашок горєнія… Вскрив блок явних проблєм не бачу … но один конденсатор під вопросом … Питання , може хтось сталкувався з ремонтом такого блока, то підскажіть що провірити і я к його провіриити... Дякую что за блок? и в чем проблема? и можно писать по Русски!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Блок PZ464X042801 Извеняйте фото не грузиться почемуто!!! Блок не работает и явно чути запах горения... но визуально не вижу… Вот архив с фото блока и плати Desktop.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 21 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Блок доставной. Схему не найдете. Подключение можно вызвонить на разъеме. С машиной кроме питания, тормоза и заднего хода, больше никак не связан. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 9 часов назад, masters41 сказал: Блок доставной. Схему не найдете. Подключение можно вызвонить на разъеме. С машиной кроме питания, тормоза и заднего хода, больше никак не связан. я з Вами в повній мірі соогласен, знакомий закинув блок і попросив подивитись …. каже що не працює і проблема в ньому а мишину якщо щесно я не бачив….Мене тільки конденсатор в ньому настаражує , видно на ньому як будто електроліт но я не уверен…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 В 20.02.2016 at 18:00, ceregarak сказал: Всем привет!!! Є даний блок но він не робить.. З блока йде запашок горєнія… Вскрив блок явних проблєм не бачу … но один конденсатор під вопросом … Питання , може хтось сталкувався з ремонтом такого блока, то підскажіть що провірити і я к його провіриити... Дякую Запускайте блок без датчиков парковки как вариант может быть кз на датчике с бампера. катушка 101 не свистит когда блок работает? вызвоните питание и запускайте на столе и смотрите какая микросхема греется! И ПИШИТЕ ПО РУССКИ! я понимаю русский и английский остальные языки разгадывать желания нет. И после чего блок перестал работать? если кз или перепалюсовка смотрите диоды и стабилитроны на входе! И самое основное проверить блок подключенный на столе без датчиков парковки. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
