Renault scenic 1.6 2002 не заводится с новым ЭБУ
Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации на а/м рено сценик 1.6 2002 заменили ЭБУ на новый двигатель не заводится. Что нужно сделать чтоб оживить?  Заранее благодарю.
Не первый день на форуме а тему как положено не можем оформить.  рено сценик  нет такого автомобиля . Клонируйте эбу  и авто заведется:bravo:
3 минуты назад, keit flint сказал:
Поподробнее можно?
Моторник какой? Содержимое перелить с одного в другой попробовать.
1 час назад, keit flint сказал:
Моторник SIEMENS SIRIUS 32N S110138000. Не написал возможно главное ЭБУ поменяли по словам клиента перепутали плюс и минус на АКБ блок сгорел.
Ну так сначала надо преды проверить и сканером посмотреть...
Машина 80 км от меня, говорят все проверили
:bravo: Тогда почему нет запуска???
Если всё проверено и всё исправно.
Может кнопочку насоса встряхнули?
Блок с разборки или новый, как себя иммо чувствует? Сплошная угадайка...
3 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Если “новый” это чистый под привязку – то делать диагностику на машине, если с разборки – сделать чистым под привязку.
Блок не новый c разборки на блоке надпись Megan 1.4 16v. Машину в глаза не видел
Ну так вам ответили,сделать блок новым ,при пeрвом включении зажигания он сам привяжется.А б.у ясно дело не заведет машину.Можно со старого блока дамп считать,если микросхема не сгорела и перелить в новый.В принципе всё уже написали.
Прочитал прошивки с родного и купленного блока, надпись на родном блоке SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 C   8200059086 8200044437 на купленном такие же цифры
Рено (родной блок).rar
Рено (куплен. блок).rar
С родного лей фулл в новый и заводи)))
Считал комбиком с родного блока и залил в так сказать новый не заводится
Родной блок.rar
Купленный.rar
А не заводиться по какой причине? Если вы со старого блока все залили в новый должна была завестись. Тут экстрасенсов нет. Делайте диагностику. Преды, наличие питание и масс, накачка, ошибки. Может изначальная причина была не в эбу? Если не будет больше деталей тема будет помойкой с гаданием на кофейной гуше.
Машину сегодня притащили, на панели индикатор иммо не горит вообще. Были ошибки после удаления больше не появлялись.        DF271  и ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  разомкнутая цепь или короткое замыкание
DF009  ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  разомкнутая цепь или короткое замыкание        df 261 информирует о протекании реле насоса, которое находится в топливной системе        Диагностические параметры иммо key programming authorised - NO, key programming done - Yes, key code validated - NO, Blank transponder key - inactive, Engine immobiliser - inactive, Forced protected mode - No, Key code registered - No.  Причина в блоке ВСМ при диагностике слетает связь и параметры не адекватные
Посмотрите  K-линию от эбу до блока ВСМ.А лампочка иммо вообще горела до этого,может она заклеена или обрублена.Дело по ходу не в ЭБУ изначально было.
Клиент говорит горела, клиент после зарядки АКБ не правильно поставил АКБ ЭБУ частично сгорел
Ну иммо даже когда отключаешь индикатор мигает при повороте ключа какое то время.Накачки на антене тоже нет?Если с проводкой всё нормально,то как вариант подкинуть ВСМ другой к чистому блоку но опять же донора надо искать.И эммулятор иммо обязательно хоть один в наличии надо иметь.Эти машины капризные в этом отношении.
Как вариант иммо не горит когда из него все прописанные ключи стерлись, может ошибаюсь
1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал:
В этом варианте лампа бы мигала часто
14 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Родной блок.rar
Купленный.rar
 Добрый день. Как -то к ремонту вы странно подходите, диагностику в самом конце сделали. Вы с фулл с заблокированного блока перелили в “новый” и получили клон заблокированный.Поэтому и завести не можете.
PS. Прикольно, эту тему лучше с конца начинать читать надо.
Машину пригнали сегодня, блок управления 2 дня назад. Всех благодарю. Тему можно закрыть.
2 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Правильно думаете. Пишите ключи или в дамп, если он конечно адекватный.
15 час назад, dima.aleksandrov сказал:
Родной блок.rar
Купленный.rar
Это комбик так дамп режет? Ведь там еепром во флеши.Все понял , флеш стандартная а еепром  отдельно  прочитан.
