dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации на а/м рено сценик 1.6 2002 заменили ЭБУ на новый двигатель не заводится. Что нужно сделать чтоб оживить? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Не первый день на форуме а тему как положено не можем оформить. рено сценик нет такого автомобиля . Клонируйте эбу и авто заведется dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 3 минуты назад, keit flint сказал: Не первый день на форуме а тему как положено не можем оформить. рено сценик нет такого автомобиля . Клонируйте эбу и авто заведется Поподробнее можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Моторник какой? Содержимое перелить с одного в другой попробовать. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 1 час назад, keit flint сказал: Моторник какой? Содержимое перелить с одного в другой попробовать. Моторник SIEMENS SIRIUS 32N S110138000. Не написал возможно главное ЭБУ поменяли по словам клиента перепутали плюс и минус на АКБ блок сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Ну так сначала надо преды проверить и сканером посмотреть... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Машина 80 км от меня, говорят все проверили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Тогда почему нет запуска??? Если всё проверено и всё исправно. Может кнопочку насоса встряхнули? Блок с разборки или новый, как себя иммо чувствует? Сплошная угадайка... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 3 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться в такой ситуации на а/м рено сценик 1.6 2002 заменили ЭБУ на новый двигатель не заводится. Что нужно сделать чтоб оживить? Заранее благодарю. Если “новый” это чистый под привязку – то делать диагностику на машине, если с разборки – сделать чистым под привязку. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Блок не новый c разборки на блоке надпись Megan 1.4 16v. Машину в глаза не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Ну так вам ответили,сделать блок новым ,при пeрвом включении зажигания он сам привяжется.А б.у ясно дело не заведет машину.Можно со старого блока дамп считать,если микросхема не сгорела и перелить в новый.В принципе всё уже написали. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Прочитал прошивки с родного и купленного блока, надпись на родном блоке SIEMENS SIRIUS 32N S110138000 C 8200059086 8200044437 на купленном такие же цифры Рено (родной блок).rar Рено (куплен. блок).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 С родного лей фулл в новый и заводи))) dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Считал комбиком с родного блока и залил в так сказать новый не заводится Родной блок.rar Купленный.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 А не заводиться по какой причине? Если вы со старого блока все залили в новый должна была завестись. Тут экстрасенсов нет. Делайте диагностику. Преды, наличие питание и масс, накачка, ошибки. Может изначальная причина была не в эбу? Если не будет больше деталей тема будет помойкой с гаданием на кофейной гуше. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Машину сегодня притащили, на панели индикатор иммо не горит вообще. Были ошибки после удаления больше не появлялись. DF271 и ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ разомкнутая цепь или короткое замыкание DF009 ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ разомкнутая цепь или короткое замыкание df 261 информирует о протекании реле насоса, которое находится в топливной системе Диагностические параметры иммо key programming authorised - NO, key programming done - Yes, key code validated - NO, Blank transponder key - inactive, Engine immobiliser - inactive, Forced protected mode - No, Key code registered - No. Причина в блоке ВСМ при диагностике слетает связь и параметры не адекватные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Посмотрите K-линию от эбу до блока ВСМ.А лампочка иммо вообще горела до этого,может она заклеена или обрублена.Дело по ходу не в ЭБУ изначально было. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Клиент говорит горела, клиент после зарядки АКБ не правильно поставил АКБ ЭБУ частично сгорел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Ну иммо даже когда отключаешь индикатор мигает при повороте ключа какое то время.Накачки на антене тоже нет?Если с проводкой всё нормально,то как вариант подкинуть ВСМ другой к чистому блоку но опять же донора надо искать.И эммулятор иммо обязательно хоть один в наличии надо иметь.Эти машины капризные в этом отношении. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Как вариант иммо не горит когда из него все прописанные ключи стерлись, может ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: Как вариант иммо не горит когда из него все прописанные ключи стерлись, может ошибаюсь В этом варианте лампа бы мигала часто dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 14 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Считал комбиком с родного блока и залил в так сказать новый не заводится Родной блок.rar Купленный.rar Добрый день. Как -то к ремонту вы странно подходите, диагностику в самом конце сделали. Вы с фулл с заблокированного блока перелили в “новый” и получили клон заблокированный.Поэтому и завести не можете. PS. Прикольно, эту тему лучше с конца начинать читать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Машину пригнали сегодня, блок управления 2 дня назад. Всех благодарю. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Как вариант иммо не горит когда из него все прописанные ключи стерлись, может ошибаюсь Правильно думаете. Пишите ключи или в дамп, если он конечно адекватный. 15 час назад, dima.aleksandrov сказал: Считал комбиком с родного блока и залил в так сказать новый не заводится Родной блок.rar Купленный.rar Это комбик так дамп режет? Ведь там еепром во флеши.Все понял , флеш стандартная а еепром отдельно прочитан. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 тот массив комбик должен заеффить и если бси живой то автопривязаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
